22 04 2011, 19:06
Доброго времени суток! Вот совсем недавно приобрёл своё второе авто. BMW в 46 кузове хотел себе очень давно, но вот финансовая сторона всё не давала возможности...
И вот 2 апреля 2011 года наконец-то обрёл счастье в жизни Приехала она ко мне в Омск издалека - с Италии через близлежащий Казахстан Бегала она до середины 2009 года по городу Алессандрия. Затем полтора года в солнечном Казахстане, где на ней немножечко "погоняли", т.к. досталась мне немного не в идеальном состоянии. Вот так она выглядела в момент покупки. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=34317[/img] После первого впечатления и внешнего осмотра (при котором ничего особого не обнаружилось, кроме как небольшой вмятине на багажнике и двери. да и то это не вмятины, а как будто кто-то нажал пальцем Выбрал ближайшее удобное место и загнал туда машинку. Далее буду описывать все действия, которые с ней производились, их стоимость ну и конечно же впечатления |
22 04 2011, 19:38
Компьютерная диагностика блока управления ДВС - 800 рублей
Диагностика ходовой части - 200 рублей Итого - 1000 рублей. Рекомендации после диагностики: 1) Заменить передние шаровые опоры (как позже оказалось, только одна была убита) 2) Промыть дроссель 3) Промыть форсунки 4) Заменить воздушный фильтр 5) Регулятор ХХ грязный (что с ним делать не сказали, но так понял, что надо менять) |
22 04 2011, 19:47
После первой диагностики, я решал вопрос с деньгами на покупку данной красотки, т.к. состояние и цена меня устраивали
В это время предыдущий владелец (владел он ей недолго, просто пригнал на продажу с KZ) всё же решил позаботиться немного о машине и сделал следующее: 1. Очистка дроссельной заслонки с датчиком холостого хода - 700 рублей 2. Форсунка - промывка со снятием за 1 шт (всего 4) - 200 рублей 3. Трубка впускная снять\установить - 600 рублей 4. Форсунки снять\установить (без снятия коллектора) - 600 рублей 5. Очиститель ABRO (340 гр) - 150 рублей Итого 2150 рублей Как результат, машинка стала резвее |
22 04 2011, 19:52
После этого владельцем данной красотки стал я
За первую половину субботы 2 апреля поставил её на учёт. Тут рассказывать нечего - рутинная процедура. Всё довольно быстро и просто: 1) 1,5 часа времени 2) Оплата всех пошлин 3) Страховка |
22 04 2011, 19:59
Первое же, что я сделал после покупки - это замена всего того, что нужно было заменить.
Покупка: 1) Фильтр салонный с углём M2BMW09K M2CABIN - 800 рублей 2) Масло Mobil Super 3000 X1 5W40 (4 литра) - 1466 рублей 3) Свечи зажигания NGK Platinum (4 штуки) - 1800 рублей 4) Фильтр масляный KNECHT - 310 рублей. Итого 4376 рублей Замена: 1) Масло - бесплатно 2) Свечи - 350 рублей 3) Фильтр воздушный ДВС - 50 рублей 4) Салонный сам поменял Итого 400 рублей |
22 04 2011, 20:06
При замене масла подергали ещё раз колёса и сказали, что шаровые в порядке...
Я естественно озадачился и как раз кстати увидел рекламу акции: диагностика ходовой на вбиростенде за 500 рублей. Естественно поехал Диагностика: 1) Диагностика подвески "Акция" - 500 рублей Рекомендации после диагностики: 1) Шаровая опора правая - заменить (т.е. рычаг целиком) 2) Пыльник заднего правого амортизатора заменить (лопнул) 3) Пружина задней подвески правая (сломана? проверить) 4) Нет уровня в бачке ГУР 5) Ручник отрегулировать (подтянуть) 5) Стойки передние мягкие (т.е. ещё можно ездить, но рекомендовали заменить) |
22 04 2011, 20:12
То, что сделал после диагностики ходовой
Покупка: 1) Febi Масло в гидроусилитель зелёное (2 литра. Одним пролили, другой залили) - 854 рубля 2) Рычаг передней подвески правый Lemforder - 5509 рублей 3) Комплект сайлентблоков переднего рычага Lemforder - 3352 рубля Работы: 1) Замена рычага - 450 рублей 2) Развал-сходжение - 700 рублей После этого справа перестало бить на ямах (коих у нас после зимы много), но немного стало тянуть влево...хм..
Рекомендуем почитать на тему [Дневник] Итальянка. BMW 318 1998 года
22 04 2011, 20:18
Данные по транспортному средству
Тип Значение Номер шасси WBAAL... Код типа AL31 Тип 318I (EUR) E-серия E46 (4) Серия 3 Тип LIM Рулевое управление LL Двери 4 Двигатель M43/TU Рабочий объем 1.90 Мощность 87 Привод HECK Коробка передач MECH Цвет ALPINWEISS 3 (300) Обивка STOFF FLOCK RAUTE/ANTHRAZIT (E3AT) Дата пр-ва 1998 Дополн. оборудование Код Наименование (порт) Наименование (EPC) S305A FERNBEDIENUNG F.ZENTRALVERIEGELUNG Дистанционное управление центр.замка S411A FENSTERHEBER,ELEKTRISCH VORN/HINTEN Стеклоподъемник с электроприводом Пд/Зд S441A RAUCHERPAKET Комплект для курящих S534A KLIMAAUTOMATIK Автоматическая система кондиционирования S660A RADIO BMW REVERSE Радиоприемник BMW Reverse (C42) S855A SPRACHVERSION ITALIENISCH Надпись для панели приборов, итал. S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Список дилеров Европа S884A ITALIENISCH/BETRIEBSANL./SERVICEH. Руководство по эксплуатации итальянск. S915A AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL Отсутствует консервация наружн.облицовки S928A REIFENSTEUERUNG Управление шинами Серийная комплектация Код Наименование (порт) Наименование (EPC) S548A KILOMETERTACHO Спидометр Управление шинами так и не нашёл...
21 05 2011, 16:43
Недавно начал протекать радиатор. Точнее я думаю он уже давно такой был, просто перед продажей было всё отмыто. Ну да ладно, чего уже ворошить прошлое
Покупка: 1) Радиатор охлаждения двигателя Nissens (Артикул 60782A) - 5 126 рублей 2) Патрубок радиатора верхний левый BMW - 1 694 рубля |
10 08 2011, 19:57
Давненько не писал...За это время успел несколько улучшить состояние.
I. Поменял расходомер воздуха. Покупал на еВаy. Покупка: 1) BMW MAF AIR FLOW SENSOR - 64,86 $ Диагностика показала, что работает он правильно II. Заменил регулирующий лямбда-зонд. Который за катализатором менять мне было не нужно, т.к. катализатор в дружественном Казахстане вырезали ![]() Покупка: 1) Датчик кислородный Bosch - 2024 рубля III. Самый обширный по запчастям объем работ - замена сальников МКПП и устранение течи передней крышки двигателя. Покупка: 1) Уплотнительная прокладка клапанной крышки BMW - 594 рубля 2) Кольцо уплотнительное BMW - 10*39,4=394 рубля 3) Сальник передней крышки двигателя BMW - 688 рублей 4) Профильная прокладка передней крышки двигателя BMW - 186 рублей 5) Прокладка крышки двигателя (уплотнитель металлический) BMW - 971 рубль 6) Уплотнитель упорного подшипника BMW - 152 рубля 7) Кольцо уплотнительное круглого сечения BMW - 47 рублей 9) Сальник штока коробки передач BMW - 412 рублей Итого 5366 рублей З.Ы.: Поменял еще масло в коробке, а то кто его знает, когда оно было меняно в последний раз Покупка: 1) Масло в МКПП - 1650 рублей Теперь двигатель и коробка не протекают и чистые |
