№51
18 07 2009, 20:51
autoseller : Перфорация это сделана для того что бы видеть пора ли диск менять или ещо можно по ездить. Если ты только не спортивный вариант ставил
и что там можно увидить!??? |
№52
18 07 2009, 20:56
Все очень просто когда углублений от перфорации не осталось то каюк дискам)))
viewtopic.php?f=4&t=22022&p=549475#p549475 http://vkontakte.ru/club14325010 тел.+7(981)742-03-15 Дмитрий тел.+7(921)874-11-44 Петр |
№53
18 07 2009, 20:57
autoseller : Все очень просто когда углублений от перфорации не осталось то каюк дискам)))
так там дырки насквозь!!! |
№54
18 07 2009, 21:05
Я помойму написал если это не спортивный вариант! В спортивных сквозная перфорация и то не на всех
№55
18 07 2009, 21:09
autoseller
не, мне просто интересно стало а зачем ты написал про метку на диске, если человек спрашивает про перфорацию!? |
№56
18 07 2009, 21:11
autoseller : Я помойму написал если это не спортивный вариант! В спортивных сквозная перфорация и то не на всех
а не сквозная, это просто канавки, а не перфорация... |
№57
18 07 2009, 21:15
а ты много вариантов исполнении тормозных дисков видел?
Рекомендуем почитать на тему Замена тормозных колодок и дисков
№58
18 07 2009, 21:19
autoseller
достаточно! а перфорация это сквозное отверстие!!! |
№59
18 07 2009, 21:23
Ок спорить не буду! Каждый остаеться при своем мнении и знаниях.
№60
18 07 2009, 21:26
autoseller : Ок спорить не буду! Каждый остаеться при своем мнении и знаниях.
разреши пополнить твои знания!? Перфорация (англ. perforation, punching, лат. perforo — пробиваю) — результат перфорирования, то есть предусмотренного изготовления значительного числа правильно расположенных отверстий (punching hole) правильной формы в листовом и ином материале. Этим словом также может называться сам процесс перфорирования. |
№61
18 07 2009, 21:29
Не фига себе ты гений!!!
№62
18 07 2009, 21:50
autoseller : Не фига себе ты гений!!!
я не гений к сожалению... а ты вот я посмотрю "умник"... как сам над людьми стебяться, так мастер... как тебя подловили... так не нравиться... |
№63
19 07 2009, 20:12
TraktorisT_spb : ШТАКЕТ : Вчера под чутким руководством loki сам поменял себепередние диски и колодки, заняло все по времени часа два Мне понравилось. я не понял... а я после работы, руки по локоть вымазал с твоими тормозами... и типа не считается!? Считается конечно, ты просто умничка Компьютерная помощь. viewtopic.php?t=19766 |
№64
20 07 2009, 21:14
Спасибо за критику! Я может был и не прав в конкретном случае!
№65
21 07 2009, 16:27
До сих пор считал, что все насечки, просечки и пр. делаются на дисках для удаления грязи и продуктов износа. |
№66
22 07 2009, 13:38
некоторые производители действительно делают на дисках индикатор износа в виде круглой проточки глубиной порядка 1 мм на рабочей поверхности диска
№67
22 07 2009, 17:33
Che : некоторые производители действительно делают на дисках индикатор износа в виде круглой проточки глубиной порядка 1 мм на рабочей поверхности диска
№68
24 07 2009, 18:50
Перфорация ещё и для дополнительного охлаждения придумана, только вот со временем и в плохих условиях проточки перфо-отверстия забиваются и могут появлятся микротрещины.
№69
02 04 2011, 20:15
Поменял сегодня передние тормоза. Запарился суппорты чистить
Все равно как следует не почистил, покрасил черной краской для суппортов, посмотрим сколько она продержится после такой подготовки.После чего поехал немного обкатать, проехал 5 км, ехал как пенсионер, на тормоз еле давил. За это время диски очень нагрелись! Я так понимаю это нормально пока все притрется |
№70
18 04 2011, 16:13
У меня после замены передних колодок при нажатии на тормоз машину вправо начало вести. И поначалу сразу после замены сильно грелся левый диск. Это значит левому суппорту хана? Или что-то с поршнем еще можно сделать? Суппорты воб е меняются или они неубиваемые?
№71
19 04 2011, 10:23
SmiteEvil
Диски-то в каком состоянии? Толщина, буртик? |
№72
19 04 2011, 10:27
№73
19 04 2011, 10:30
Диски под замену, с конкретной канавой, молюсь чтоб не сломались пока новые не поставлю. Просто думаю - купить просто диски - а остальное можно почистить и т.д., или покупать весь комплект, что естественно будет намного дороже...
№74
19 04 2011, 11:44
Если суппорта в плачевном состоянии, то лучше новые или БУ хорошие, найти который тоже проблема.
Хотя главное - это отсутствие ржавчины на рабочей поверхности поршня, остальное можно вычистить. Диски не сломаются, покупай новые и меняй. |
№75
08 08 2011, 14:14
Уважаемые, а подскажите мне: Заменил колодки, какие брал даже не помню. Звенела колодка в пд/левом супорте. Обнаружил как раз что прое*алась скоба куда то, поставил, звенеть перестало... И после замены колодок начала звенеть сзади, скоба на месте. То колодки гомно чтоль? Скобу подтянул вхлам, но супорт как то все равно люфтит чутка
Лежит ГАИшник на земле, торчит из ж*пы палка. Все потому, что тормознул он BMW c мигалкой. |
Сейчас этот форум просматривают: MVVX3 и гости: 2 |
