/ Замена тормозных колодок и дисков на BMW
    • Сообщений 23335
autoseller :
Перфорация это сделана для того что бы видеть пора ли диск менять или ещо можно по ездить. Если ты только не спортивный вариант ставил :lol:
и что там можно увидить!??? :o :x а главное как!??? :x
    • На форуме с 09 07 2009, 19:15
    • Сообщений 776
    • Авто: Самокат
    • Изображения: 11
Все очень просто когда углублений от перфорации не осталось то каюк дискам)))
http://justbmw.ru/ SMD AngelEyes нового поколения Колечки в приборку,Глазки белые желтые,LED подсветки номера,спойлеры седан купе
viewtopic.php?f=4&t=22022&p=549475#p549475
http://vkontakte.ru/club14325010
тел.+7(981)742-03-15 Дмитрий
тел.+7(921)874-11-44 Петр
    • Сообщений 23335
autoseller :
так там дырки насквозь!!! :o :lol:
    • Сообщений 776
    • Авто: Самокат
    • Изображения: 11
Я помойму написал если это не спортивный вариант! В спортивных сквозная перфорация и то не на всех
    • Сообщений 23335
autoseller
не, мне просто интересно стало а зачем ты написал про метку на диске, если человек спрашивает про перфорацию!? :x
    • Сообщений 23335
autoseller :
а не сквозная, это просто канавки, а не перфорация...
    • Сообщений 776
    • Авто: Самокат
    • Изображения: 11
а ты много вариантов исполнении тормозных дисков видел?
Рекомендуем почитать на тему Замена тормозных колодок и дисков
    • Сообщений 23335
autoseller
достаточно! :arrow:
а перфорация это сквозное отверстие!!! :arrow:
    • Сообщений 776
    • Авто: Самокат
    • Изображения: 11
Ок спорить не буду! Каждый остаеться при своем мнении и знаниях.
    • Сообщений 23335
autoseller :
разреши пополнить твои знания!?
Перфорация (англ. perforation, punching, лат. perforo — пробиваю) — результат перфорирования, то есть предусмотренного изготовления значительного числа правильно расположенных отверстий (punching hole) правильной формы в листовом и ином материале. Этим словом также может называться сам процесс перфорирования.
    • Сообщений 776
    • Авто: Самокат
    • Изображения: 11
Не фига себе ты гений!!!
    • Сообщений 23335
autoseller :
я не гений к сожалению...
а ты вот я посмотрю "умник"...
как сам над людьми стебяться, так мастер...
как тебя подловили... так не нравиться... :?
    • На форуме с 10 05 2009, 23:27
    • Сообщений 929
    • Изображения: 78
TraktorisT_spb :
ШТАКЕТ :
Вчера под чутким руководством loki сам поменял себепередние диски и колодки, заняло все по времени часа два :D
Мне понравилось.
я не понял... а я после работы, руки по локоть вымазал с твоими тормозами... и типа не считается!? :o
Считается конечно, ты просто умничка :lol: :lol: :lol:
Любые комплектующие для вашего компьютера.
Компьютерная помощь.
viewtopic.php?t=19766
    • Сообщений 776
    • Авто: Самокат
    • Изображения: 11
Спасибо за критику! Я может был и не прав в конкретном случае!
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
autoseller :
:lol:
До сих пор считал, что все насечки, просечки и пр. делаются на дисках для удаления грязи и продуктов износа. 8)
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
некоторые производители действительно делают на дисках индикатор износа в виде круглой проточки глубиной порядка 1 мм на рабочей поверхности диска
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • Сообщений 23335
Che :
:arrow: :arrow: :arrow:
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
Перфорация ещё и для дополнительного охлаждения придумана, только вот со временем и в плохих условиях проточки перфо-отверстия забиваются и могут появлятся микротрещины.
    • На форуме с 07 01 2010, 14:13
    • Сообщений 1223
Поменял сегодня передние тормоза. Запарился суппорты чистить ::16:: Все равно как следует не почистил, покрасил черной краской для суппортов, посмотрим сколько она продержится после такой подготовки.
После чего поехал немного обкатать, проехал 5 км, ехал как пенсионер, на тормоз еле давил.
За это время диски очень нагрелись! Я так понимаю это нормально пока все притрется :?: Тока с лужами надо будет осторожнее.
    • На форуме с 18 01 2011, 17:45
    • Сообщений 235
    • Авто: 328i
У меня после замены передних колодок при нажатии на тормоз машину вправо начало вести. И поначалу сразу после замены сильно грелся левый диск. Это значит левому суппорту хана? Или что-то с поршнем еще можно сделать? Суппорты воб е меняются или они неубиваемые? ::33::
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
SmiteEvil
Диски-то в каком состоянии? Толщина, буртик?
    • На форуме с 13 08 2010, 13:10
    • Сообщений 3097
    • Авто: БМВ 320I/ e46 продано\\\\\\\\\\\\ 525i
    • Изображения: 36
    • Сообщений 235
    • Авто: 328i
Диски под замену, с конкретной канавой, молюсь чтоб не сломались пока новые не поставлю. Просто думаю - купить просто диски - а остальное можно почистить и т.д., или покупать весь комплект, что естественно будет намного дороже...
    • Сообщений 1098
Если суппорта в плачевном состоянии, то лучше новые или БУ хорошие, найти который тоже проблема.
Хотя главное - это отсутствие ржавчины на рабочей поверхности поршня, остальное можно вычистить.
Диски не сломаются, покупай новые и меняй.
    • На форуме с 09 06 2011, 15:17
    • Сообщений 99
    • Авто: e46 320i M54226S1
Уважаемые, а подскажите мне: Заменил колодки, какие брал даже не помню. Звенела колодка в пд/левом супорте. Обнаружил как раз что прое*алась скоба куда то, поставил, звенеть перестало... И после замены колодок начала звенеть сзади, скоба на месте. То колодки гомно чтоль? Скобу подтянул вхлам, но супорт как то все равно люфтит чутка ::16::
Лежит ГАИшник на земле, торчит из ж*пы палка. Все потому, что тормознул он BMW c мигалкой.
