    • На форуме с 09 10 2007, 12:51
    • Сообщений 178
    • Авто: 316i - Sold, X3 3.0 палка - Sold, X3 F25 running
Камрадос, приключилась вот такая хня :( ...в субботу вечером отвозил родителей из Обнинска к ним домой, проезжая один из перекрестков уже практически боковым зрением увидел, как машина с перпендикулярной второстепенной дороги резко поехала (как выяснилось потом, я повстречался с блондинко на хундае, че ее побудило резко давануть на педаль стоячи на ВЕЛИКОЛЕПНО просматриваемом перекрестке я до сих пор в душе нееепу...)...я успел только рефлекторно дернуть руля влево, поэтому основной удар пришелся в заднюю арку. После удара летели кругами по дороге метров 60...слава богу шоссе в том месте широкое и не было встречных. В итоге - правая передняя дверь помята, но не особо сильно, задняя - железка в труху, но стекла целы, заднее крыло тоже очень прилично помято, плюс вмятина на центральной стойке, пришел пушной зверь задней правой подвеске - выврвало шрус, тормозные шланги и т.п., наверно еще 3.14здец полуоси и рычагам. Кроме того в момент удара стрельнул пиропатрон на плюсовой клемме, соответственно накрылся сам аккум и выжгло еще кое-какую проводку. После удара заметил что немножко криво встала крышка багажника...на глаз пока все...Виновником признали естественно эту тупую овцу, теперь жду оценщика, буду геморроиться с получением осаги (каски,увы, не было). В связи с произошедшим есть несколько вопросов:
1. Если крышка багажника от удара встала криво, значит ли это что нарушилась геометрия кузова?
2. Можно ли будет убрать вмятину на центральной стойке (в принципе, она не очень большая)
3. Если геометрия все же нарушена, слышал что это дело правится на стапеле...во сколько это как правило обходитя по деньгам (ибо ремонтировать, наверно, смысл будет если я уложусь примерно в 150-160к, если больше - наверно проще так продать..)
4. Заднее крыло в е46 это одна деталь с крышей??
5. Есть фотки всего этого дела...хотел выложить, но когда я пытаюсь их подгрузить в персональную галерею мне идет сообщение что фотки превышают допустимый размер...хотя фоты сделаны на N72 и размер имеют по 200-300 кб, может поможет кто??
Всем заранее спасибо!
Много букв мы изучили,
Добрались до буквы "Ц".
Есть слова,где "Ц" в начале,
Есть слова,где "Ц" в конце.... ("Букварь"©)
    • На форуме с 17 09 2007, 16:28
    • Сообщений 368
    • Авто: Было Е46 323, стало E87 LCI 120
1. Редуктор скорее всего поврежден
2. Вмятину на сердней стойке надо смотреть, так трудно сказать
3. Заднее крыло сварено с крышей, но это не одна деталь http://bmw.autocats.ru/original/E46/Lim ... l-41_1094/, №4
4. НАсчет стапеля- у каждого кузовщика по разному цена
6. Сказать вот так нарушена геометрия или нет-невозможно, даже по фото
7. На моноприводе нет шруса
8. Если стрельнул пиропатрон-ни аккумулятор ни проводка не пострадали
    • На форуме с 22 03 2008, 13:41
    • Сообщений 3
    • Авто: BMW 316i
150-16к думаю не вложишся. у меня был помят капот, 2 радиатора, 2 передние фары (до мотора удар не дошел), морда - 7к ам. дол.! :x
    • Сообщений 13760
Stolz
крепись :( обидно :(
    • На форуме с 07 03 2007, 18:10
    • Сообщений 3244
    • Авто: была e46 316i сейчас IS250
    • Изображения: 104
Stolz, соболезнования :(
chemist :
не факт, но возможно.....
chemist :
+1
chemist :
??? А чем тогда задние колеса от редуктора в движение приводятся??? Шарниром Неравных Угловых Скоростей????
По геометрии надо смотреть, но положение крышки багажника скорее всего связано с деформацией крыла....
___________________________________________________________________________________________________
    • Сообщений 5501
Stolz :
можно
Stolz :
VAL :
+1
    • Сообщений 368
VAL :
chemist :
Что такое ШРУС и для чего он нужен.
На ПЕРЕДНЕМ приводе при передних ведущих и управляемых колесах при повороте внутреннее колесо будет иметь бОльшую угловую скорость чем внешнее (теор. механика 2 курс ВУЗа). Дабы этого избежать и используется ШРУС. На заднем приводе ШРУС бывает, но очень редко. И БМВ в это "редко" не попадает. Задние колеса приводятся приводным валом http://bmw.autocats.ru/original/E46/Lim ... l-33_1189/ №1
Рекомендуем почитать на тему Вопросы по восстановлению после краш-теста(((
    • Сообщений 3244
    • Изображения: 104
chemist :
Согласен...только по сути приводной вал без каких либо шарниров или крестовин это кусок лома, не более...
Тогда уж лезем глубже.....как реализована в приводном вале возможность изменения длины привода и передача крутящего момента под углом????
Я кстати тоже против обзывания любого приводного вала с "гранатами" ШРУСом.....
    • На форуме с 05 11 2007, 01:03
    • Сообщений 168
    • Авто: 325ci
Соболезную :( Если уехал багажник дело плохо. У меня подобное было, только с мордой! Даже без фоток понятно, что повреждения серьёзные, работа очень сложная...150к думаю не хватит никак! Собственный опыт имеется :(
То что не покроет её страховка, требуй по суду,(правовую сторону вопроса сегодня узнаю вечером отпишу, а вообще ст.15 ГК Рф это предусматривает) знаю геморой, но может у ней муж не захочет этого, и сам с тобой расплатиться, может совесть у него есть.
зы Моя мадам тоже один раз так стукнула...Чувак через неделю был уже на новой тачке :lol: - он долго не верил что так бывает.
    • Сообщений 178
chemist
stefanskiy
Gerik
VAL
H8T_Speedy
Serega469
Спасибо огромное за поддержку! Сегодня должен придти оценщик от страховой, посмотрим что вывезет...сейчас еще раз попробую фотки выложить
    • Сообщений 178
chemist
Кстати, когда стрельнул пиропатрон, аккуму точно каюк пришел, ибо с него потек электролит :(
    • Сообщений 178
Serega469
За правовой аспект буду очень признателен, в любом случае, когда пойму дельту по деньгам, скорее всего нужно будет пригрозить ей иском :(
    • Сообщений 368
Stolz :
chemist
А у тебя какой авто? А то у меня и пиропатрон есть и аккумулятор (все оригинал)
    • Сообщений 368
VAL :
А зачем изменять длину привода на неуправляемой оси? (это у Инфинити сделана подруливающая задняя ось, БМВ этого не требует, и так хорошо управляется)
    • Сообщений 178
chemist
316i. Интерес есть, за сколько отдашь это хозяйство? :)
    • Сообщений 178
дорестайл седан, 03. 2000г.
    • Сообщений 368
Stolz :
chemist
Аккумулятор сзади?
    • Сообщений 3244
    • Изображения: 104
chemist :
chemist, а как тогда работает подвеска???? Или заднее колесо относительно кузова (и закрепленного на подрамнике редуктора) неподвижно???? При вертикальном перемещении колеса как раз изменяется и длина привода и угол под которым передается момент....если только не начали делать БМВ е46 с зависимой задней подвеской и жестким задним мостом (как на классических ВАЗах)
Сорри за теоретический флуд..... :)
    • Сообщений 368
VAL :
chemist :
Да, все правильно, приводной вал на БМВ-сложносоставная конструкция есессно, с шарнирами (ценник об этом ясно говорит :lol: ) Но как отдельной детали шруса нет
    • Сообщений 3244
    • Изображения: 104
chemist :
Да, все правильно, приводной вал на БМВ-сложносоставная конструкция есессно, с шарнирами (ценник об этом ясно говорит ) Но как отдельной детали шруса нет
а вот это чистая правда..... :?
Stolz, я прикинул по повреждениям....в 160 килорублей уложиться будет очень-очень сложно.....
    • На форуме с 18 04 2007, 10:23
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
Все чинится, скинь фото мне, в 160 уложишься, не буду забегать вперед если приедешь в домодедово на ремонт. по поводу морды ктото написал в 7 килобаксов это перебор (где вы такие сервисы ищете???. моему знакомому кейсил к примеру насчитал за замену всей подвески (рычаги и амо + запчасти=61000) Итог 24 запчасти+5 я ему меняю=29 разница в два раза, думаю про ремонт и покрас понятно объяснять нет смысла.
-е36-318i-была
-е36-320i alpina-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-е92-монтего блау,юзаем
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
    • На форуме с 14 11 2007, 17:27
    • Сообщений 245
    • Авто: 320i М54 МКПП 2002
Блин, сочувствую!! Че за фигня в этом году... Многие поколотились.
У меня темка как раз под твоей аккурат, почитай. Вот с этими повреждениями работа выливается примерно в 250 рублей. Так это Иваново, в Мск наверняка дороже...
А вообще каска рулит :D , у меня сейчас Гольф 4 стоит без каски (кончилась), так я на нем не езжу - страшно, реально страшно.
Если б на БМВ не было каски, то щас бы сосал палец - там колхозник меня впендюрил, [censored] бы я с него че получил...
    • Сообщений 178
chemist
Да, сзади
    • Сообщений 178
Pilot 320i
Скажи мыло, скину тебе фотки, а то чет выложить не получается(((
    • Сообщений 178
dkDimon
Ага, заценил твою темку до конца...4 дня отъездить это ваще жопа полная :(
