    • На форуме с 24 09 2010, 22:54
    • Сообщений 296
    • Авто: BMW coupe E46 from Japan М-пакет
lexap :
Много парился, с этой фигней, перебрал мотор, менял свечи катушки, датчики и др все осталось на месте, ну и начитавшись всех бмвшных форумов, все таки решился на замену гидриков, после замены никаких чеков, колбасов и т.д. прогревается ровно вообще без проблем.
Три года ездил с этой трясучкой рад что победил, чего и всем желаю.
чесно говоря...я тоже больше всего склонялся к гидрикам..потому как ничто так не могло оказывать физическое влияние на дрыганье мотора..подача топлива тут не причем..густота масла вилияет на силу колбасни соответсвенно дело в самом моторе а не в датчиках и остальной лабуде..вот только как гвоорил слава это и как механическая так и электронная проблема..что отличает наши М54 от М54 на Е60..впринципе просто могут быть забиты каналы может быть износ компенсаторов и тд и тп..так если ты перебирал мотор ты не трогал голову чтоли? только колца вклыдыши и тд? и это не помогло? а гидрики спасли? ну значит после лета буду менять гидрики))если не обменяю свою малышку на чтонибудь) а так пока что все прошло по теплу.и заводится сатал с первого раза в любое время после замены топливного фильтра с регулятором)
BMW E46 from JAPAN N46 2.0 МКПП,KONI SPORT KIT,full M-пакет,short shift bmw Z3M, распорка стоек.
OPEL ASTRA TURBO+ cheap 240л.с-ПРОДАНО
BMW E46 M54 2.2 матовый купе.-ПРОДАНО
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
Дело не в гидриках как уже говорилось,а в том что меняют вместе с ними,где то в этой теме писалось об этом.
    • На форуме с 31 10 2010, 15:48
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
Привет ребята, посоветуйте какой топливник лучше поставить?? Цена на оригинал в районе 4 тыс... Предлагают БОШевский за 1800, это норм?? Его у меня походу еще никогда не меняли...(
    • Сообщений 296
DmS :
если ты имеешь ввиду топлиный фильтр с регулятором..то ставь качественный MAHLE его многие советует и мне понравился..)) цена вальируется от 1500руб до 2300руб..я нашел за 1550руб просто места знать надо)удачи
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
va1ter :
DmS :
Спасибо большое)) Буду искать))
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
мотор м52ту, 150 лс, была по утрам колбасня спустя секунд 20 после завода и плавали обороты, глушил заводил заново и колбасня пропадала. Поменял колечки в ваносе.... плавание оборотов на холодную прошло, а вот колбасня осталась абсолютно такой же. Попробовал скинуть фишку с ваноса утром и завести так: результат тот же самый - такая же колбасня, тока еще обороты проваливались раза 3-4 после завода. Я могу сделать вывод, что моя колбасня не из-за ваноса? 8)
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Сообщений 296
mickeyyy :
да не причем они! дело в двигде тобишь в бошке! гидрики или то что сними связанно..копаем ребятки)))
Рекомендуем почитать на тему колбасит на холодную
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
mickeyyy :
Судя по тому что ты написал можешь на ванос не грешить.. У меня вот такая же колбасня, и чек загорался, причем только при температуре ниже +2-0.. НА диагностике сказали что искра пробивает на катушке, выкрутили, поглядели, из 4 снятых 3 имели пробои искры, Вердикт "Менять катушки зажигания и свечи"... М54 170 сил.. Пока финансов нету на такие замены, да и потеплело, не парит пока, летом поменяю..
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
DmS
а что значит пробои искры? 8)
- на м43 встанет?
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
mickeyyy :
DmS
Не знаю как правильно, попробую своими словами)
Электрический заряд в полном своем размере не доходит до свечи, а пробивается через стенки катушки на двигатель, из за этого свеча не равномерно или не достаточно быстро воспламеняет топливо и двигатель троит..)
Пробои искры видно когда катушку снимаешь, там что то вроде выгоревших пятен небольших присутствует... Как то так, поправьте если в чем ошибся.. ::hm::
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Эм... странно, а в каком месте там она может пробиваться, я вот менял резинове наконечники на катушках, по 190 руб каждый, но ничего не поменялось, менял так как парочка из них были надорваны у самых концов :x
- на м43 встанет?
    • На форуме с 24 11 2009, 20:32
    • Сообщений 734
    • Авто: w204 3.0 AMG pack
поменяйте датчик температуры входящего воздуха
    • Сообщений 734
Zeke :
Вместе с Гидриками меняются только прокладки и выставляется ванос, больше ничего не делается
З.Ы. я поборол эту проблему кстати :D
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Rul320 :
а где он сидит?
- на м43 встанет?
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Rul320 :
Zeke :
Как поборол? Заменой датчика температуры?
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Rul320 :
а если с него скинуть фишку, должно что то по другому начать работать?
- на м43 встанет?
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
Rul320 :
Диагностика должна показывать если этот датчик неисправен..
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
mickeyyy :
В этом то и дело, что не резиновые наконечники надо менять, а катушки в сборе, искру пробивает там где сама катушка переходит в резину.. сам этот квадрат пробивает, на нем видно будет пробои... Не знаю как по другому объяснить...
    • Сообщений 296
Rul320 :
Zeke :
ну значит все ясно нужно либо выставить ванос...либо поменять гидрики..либо поменять датчик температурный..вот только кто не побеждал да все поразному хд
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
mickeyyy :
Пардон ::37:: ))) до этого пробовал скидывать тока один разъем с ваноса, и результата былол ноль - та же колбасня утренняя, а вчера, перед тем как завести после работы, попробовал скинуть с него вторую, нижнюю фишку, и вот оно счастье))) - ни единой колбасинки, мотор завелся и ровненько стал работать, после этого ездил часа 2-3 по городу с отключенным нижним разъемом от ваноса, на езде и на работе двигла и всей машины никаких изменений не заметил. Сегодня утром опять завёл - колбасни ноль всё чётко как и мечтал ). Может проще тогда и не подсоединять этот нижний разъем на ванос а?))) Ну естес-но он отвечает за что-то важное.... но как же так... где то я прочитал не помню... что ванос - Это сердце всех 6тигоршковых БМВ, бред не бред , но отключил его - и проблемы не стало. Странно, если при мне менялись там тефлоновые колечки, то что ещё ему надо? Может просто тупо выставить ваносы? :x ::16:: ... хотя при замене этих колечек, насколько я знаю, ваносы выставлять не требуется...
- на м43 встанет?
    • Сообщений 734
DmS :
Rul320 :
Диагностика не показывает этот датчик
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Вот , вот ентот разъем скинул и колбасня пропала:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=33346[/img]
- на м43 встанет?
    • Сообщений 15917
    • Торговая репутация: +27
катушка
Пишите в Лс
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
[quote="mickeyyy"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Вот , вот ентот разъем скинул и колбасня пропала:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=33346[/img][/img]
я так понимаю это вот эта вот штука с номером 11 36 1 432 532
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=33348[/img]
называется Электромагнитный клапан, стоит 4400 где то
- на м43 встанет?
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Блин где то слышал что эл. клапана идут всборе с ваносом, поэтому отдельно их менять не нужно :x
- на м43 встанет?
