/ поменял масло в акпп((( на BMW
    • На форуме с 10 01 2010, 23:37
    • Сообщений 113
    • Авто: BMW 323CIA
заехал на сервис сменить прокладку поддона акпп, через час позвонили сказали, что нужно поменять масло, я кобы черное оно у меня. пробег машины был 200000. поменяли и все, отьехал от сервиса 100 метров и коробочка в аварийном режиме. до этого роблем вообще не было.после этого я узнал,что после 100000 масло в акпп нельзя менять. в сервисе говорят что они не причем, подскажите как быть не хочется из-за косоруких деньги тратить свои.
    • На форуме с 07 01 2010, 22:14
    • Сообщений 2168
    • Авто: бмв
mixxa-nn :
можно, но если до этого каждые 75 оно не менялось, то менять на 200 приждется вместе с коробкой ::37::
кстати адаптацию коробки сбросили?
фильтр поменял?
промывали коробку?
Последний раз редактировалось mafiozi 17 03 2011, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 113
    • Авто: BMW 323CIA
конечно не менялось...
    • На форуме с 21 04 2009, 09:15
    • Сообщений 8126
    • Авто: Х6 5.0
отдавать ее обратно в сервис и пусть чинят.
а они вас предупреждали что замена масла в акпп-это лотерея?
    • Сообщений 113
    • Авто: BMW 323CIA
не предупредили, я еще спросил можно-ли менять? ответ был конечно да!!!
    • Сообщений 2168
    • Авто: бмв
mafiozi :
фильтр поменял?
промывали коробку?
    • На форуме с 26 05 2008, 21:42
    • Сообщений 2003
    • Авто: E90 325
    • Изображения: 32
меням масло на двух машинах, все норм. масло + фильтр.
Хочешь себе сайт??? Пиши мне...::23::
Клиенты: loki - http://www.bmwsol.ru | SashokBMW-e46 - http://www.bmw-angeleyes.ru | FanOfM5 - http://www.arys-auto.ru и мноооогие другие...
Рекомендуем почитать на тему поменял масло в акпп(((
    • На форуме с 13 10 2010, 10:05
    • Сообщений 212
mafiozi :
фильтр поменял?
+1 ::18::
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
mixxa-nn :
тогда иди и прессуй. по доброму для начала 8)
    • Сообщений 2003
    • Авто: E90 325
    • Изображения: 32
ToniSPb :
mafiozi :
фильтр поменял?
+1 ::18::
неужели такие дятлы бывают? поменяв масло фильтр не меняют)))
    • На форуме с 22 06 2010, 07:36
    • Сообщений 1256
    • Авто: BMW X1 2.0D SportLine (ex-e46 325i)
менял на 170, норм.
хотя если масло подгоревшее или со следами износа явными лучше не менять...
Это твоя жизнь и она становится короче с каждой минутой.
    • На форуме с 08 06 2010, 22:20
    • Сообщений 64
    • Авто: е46, 320iA touring '99 - продан
При замене прокладки поддона странным мне кажется было бы не менять масло с фильтром.... Другой вопрос, менялся ли фильтр и, что туда залили.
И 100 метров это слишком мало даже не для заменного фильтра.... явно чтото с руками или тем что он туда залили (или не залили).
    • На форуме с 25 05 2010, 08:04
    • Сообщений 10898
    • Авто: Чванливая су4ка
В арасервисе менял небось? Сэкономить хотел? Вот и сэкономил. :lol:
Мы иногда не имеем тех, кого хотим. Поэтому надо научиться хотеть тех, кого имеем.(с)
    • На форуме с 23 09 2010, 19:25
    • Сообщений 28
    • Авто: 323 1998 M52TU
это нормальная история, если фрикционы подгоревшие, а они подгоревшие, судя по пробегу.Так что это дело не в руках, а в износе акпп.Вообще они должны были предупредить , что она может не поехать.
    • Сообщений 212
JonGol :
ToniSPb :
mafiozi :
фильтр поменял?
+1 ::18::
Мне кажется дятлов всяких у нас хватает... к сожалению... ::36::
    • На форуме с 23 12 2010, 12:03
    • Сообщений 249
    • Авто: PETERBILT 587
Масло, наверное, на горячей коробке меняли???
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
у одной машины пробег 215, у другой 135. и тот и другой проверенные. вот думаю на второй поменять масло и надеюсь обойтись без неприятностей.
Стуша-кутуша
я так понимаю коробке надобно остыть. до какой примерно температуры?
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 8566
Менять жижу в АКПП путём слива-залива лучше на холодной.
Если на аппарате - то на работающей АКПП.
Просто если фрикционы уже потёртые - ща она на стружке и прочих ошмётках может хоть как-то ездит... А сменишь на свежее маслице - может и не поехать :(
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Масло там ни при чём. Значит, коробке карачун пришёл. И что? Надо было обратно этот мазут залить?
    • На форуме с 13 03 2011, 15:25
    • Сообщений 136
    • Авто: 320 2002г. АТ
У меня пробег 100 000 км. тоже думаю менять или нет. Если менять то какое лить??? ::hm::
    • На форуме с 10 03 2011, 18:59
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
:x паника,сам менять хочу, 120т.вроде проехала. кроме фильтра прокладки и масла че-нить нуна? типа новых винтов-болтов?
Последний раз редактировалось sunxander 17 03 2011, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 16 01 2010, 02:54
    • Сообщений 8586
    • Авто: e39 540i
    • Изображения: 43
Руслан64 :
смотря какая коробка (фирма модель), поищи, тут есть где-то прикрепленная тема про масло в коробках.
Who are you to fucking lecture me ?? :lol:
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
Руслан64 :
пробивай по вину
    • На форуме с 06 07 2008, 22:28
    • Сообщений 618
    • Авто: E65 4.4
    • Изображения: 33
попробуй сбросить адаптации
    • Сообщений 8126
    • Авто: Х6 5.0
у бати 220й мерин.....тоже на т.о решили заменить....нас предупреждали))...ровно 2 метра от подъемника проехал...и все. коробка умер :lol:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
