17 03 2011, 16:15
заехал на сервис сменить прокладку поддона акпп, через час позвонили сказали, что нужно поменять масло, я кобы черное оно у меня. пробег машины был 200000. поменяли и все, отьехал от сервиса 100 метров и коробочка в аварийном режиме. до этого роблем вообще не было.после этого я узнал,что после 100000 масло в акпп нельзя менять. в сервисе говорят что они не причем, подскажите как быть не хочется из-за косоруких деньги тратить свои.
17 03 2011, 16:16
mixxa-nn : после 100000 масло в акпп нельзя менять можно, но если до этого каждые 75 оно не менялось, то менять на 200 приждется вместе с коробкой ![]() кстати адаптацию коробки сбросили? фильтр поменял? промывали коробку? |
17 03 2011, 16:17
конечно не менялось...
17 03 2011, 16:17
отдавать ее обратно в сервис и пусть чинят.
а они вас предупреждали что замена масла в акпп-это лотерея? |
17 03 2011, 16:19
не предупредили, я еще спросил можно-ли менять? ответ был конечно да!!!
17 03 2011, 16:20
mafiozi : кстати адаптацию коробки сбросили? фильтр поменял? промывали коробку? ? |
17 03 2011, 16:21
меням масло на двух машинах, все норм. масло + фильтр.
Клиенты: loki - http://www.bmwsol.ru | SashokBMW-e46 - http://www.bmw-angeleyes.ru | FanOfM5 - http://www.arys-auto.ru и мноооогие другие... |
Рекомендуем почитать на тему поменял масло в акпп(((
17 03 2011, 16:21
mafiozi : фильтр поменял? +1
17 03 2011, 16:21
mixxa-nn : не предупредили, я еще спросил можно-ли менять? ответ был конечно да!!! тогда иди и прессуй. по доброму для начала |
17 03 2011, 16:22
ToniSPb : mafiozi : фильтр поменял? +1 ![]() неужели такие дятлы бывают? поменяв масло фильтр не меняют))) Клиенты: loki - http://www.bmwsol.ru | SashokBMW-e46 - http://www.bmw-angeleyes.ru | FanOfM5 - http://www.arys-auto.ru и мноооогие другие... |
17 03 2011, 16:33
менял на 170, норм.
хотя если масло подгоревшее или со следами износа явными лучше не менять... |
17 03 2011, 16:41
При замене прокладки поддона странным мне кажется было бы не менять масло с фильтром.... Другой вопрос, менялся ли фильтр и, что туда залили.
И 100 метров это слишком мало даже не для заменного фильтра.... явно чтото с руками или тем что он туда залили (или не залили). |
17 03 2011, 16:45
В арасервисе менял небось? Сэкономить хотел? Вот и сэкономил.
17 03 2011, 17:35
это нормальная история, если фрикционы подгоревшие, а они подгоревшие, судя по пробегу.Так что это дело не в руках, а в износе акпп.Вообще они должны были предупредить , что она может не поехать.
17 03 2011, 19:25
JonGol : ToniSPb : mafiozi : фильтр поменял? +1 ![]() неужели такие дятлы бывают? поменяв масло фильтр не меняют)))
17 03 2011, 19:34
Масло, наверное, на горячей коробке меняли???
17 03 2011, 20:35
у одной машины пробег 215, у другой 135. и тот и другой проверенные. вот думаю на второй поменять масло и надеюсь обойтись без неприятностей.
Стуша-кутуша я так понимаю коробке надобно остыть. до какой примерно температуры? Ремонт любых редукторов - лс |
17 03 2011, 21:59
Менять жижу в АКПП путём слива-залива лучше на холодной.
Если на аппарате - то на работающей АКПП. Просто если фрикционы уже потёртые - ща она на стружке и прочих ошмётках может хоть как-то ездит... А сменишь на свежее маслице - может и не поехать Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
17 03 2011, 22:10
Масло там ни при чём. Значит, коробке карачун пришёл. И что? Надо было обратно этот мазут залить?
17 03 2011, 22:29
У меня пробег 100 000 км. тоже думаю менять или нет. Если менять то какое лить???
17 03 2011, 22:35
17 03 2011, 22:35
Руслан64 : У меня пробег 100 000 км. тоже думаю менять или нет. Если менять то какое лить??? ![]() смотря какая коробка (фирма модель), поищи, тут есть где-то прикрепленная тема про масло в коробках. |
17 03 2011, 22:37
Руслан64 : У меня пробег 100 000 км. тоже думаю менять или нет. Если менять то какое лить??? ![]() пробивай по вину |
17 03 2011, 22:39
попробуй сбросить адаптации
17 03 2011, 22:41
у бати 220й мерин.....тоже на т.о решили заменить....нас предупреждали))...ровно 2 метра от подъемника проехал...и все. коробка умер
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116 |
