№51
16 03 2011, 10:02
swimmer : ..bawar.. : бмв ховно короче.. не согласен..у меня это пока одна проблема за 1,5 года владения..а так полет более чем нормальный да у меня тоже все ок и всем устраивает......бесит то что .....эту хрень очень трудно победить....все методом тыка.. |
№52
16 03 2011, 10:02
..bawar.. : deniska035 : как и у тебя заводишь секунд 20 работает потом немного скидывает обороты и начинает троить 5 цилиндр .а в лютые холода просто глохнет,чек не загорается у меня калининградка. после небольшого прогрева и перезапуска все работает отлично до следующего утра. пробег у меня 87000 ну это 100% означает то что дело не в лямдах и не в катах у меня Вот узнать бы на самом деле в чём |
№53
16 03 2011, 10:03
..bawar.. : swimmer : ..bawar.. : бмв ховно короче.. не согласен..у меня это пока одна проблема за 1,5 года владения..а так полет более чем нормальный да у меня тоже все ок и всем устраивает......бесит то что .....эту хрень очень трудно победить....все методом тыка.. попробуй с датчиками распредвалов все таки..дело недорогое...но мне помогло..а так по теме тож бесило дико когда троит с утра |
№54
16 03 2011, 10:05
на бмв клабе есть много тем про эту проблему!...все пишут по разному...кто-то победил заменой всех гидриков..кто-то залил присадку и ему это помогло..кто-то заменил форсунки...и т.д
№55
16 03 2011, 10:06
swimmer : ..bawar.. : swimmer : ..bawar.. : бмв ховно короче.. не согласен..у меня это пока одна проблема за 1,5 года владения..а так полет более чем нормальный да у меня тоже все ок и всем устраивает......бесит то что .....эту хрень очень трудно победить....все методом тыка.. попробуй с датчиками распредвалов все таки..дело недорогое...но мне помогло..а так по теме тож бесило дико когда троит с утра ошибку бы на комп выдовало...у меня показывает только пропуски зажигания...в 6-4-3 цилиндрах...изза этого загорается чек.. |
№56
16 03 2011, 10:06
..bawar.. : на бмв клабе есть много тем про эту проблему!...все пишут по разному...кто-то победил заменой всех гидриков..кто-то залил присадку и ему это помогло..кто-то заменил форсунки...и т.д тоже читал , так можно все поменять
№57
16 03 2011, 10:10
..bawar.. : swimmer : ..bawar.. : swimmer : ..bawar.. : бмв ховно короче.. не согласен..у меня это пока одна проблема за 1,5 года владения..а так полет более чем нормальный да у меня тоже все ок и всем устраивает......бесит то что .....эту хрень очень трудно победить....все методом тыка.. попробуй с датчиками распредвалов все таки..дело недорогое...но мне помогло..а так по теме тож бесило дико когда троит с утра ошибку бы на комп выдовало...у меня показывает только пропуски зажигания...в 6-4-3 цилиндрах...изза этого загорается чек.. а вот и хрена с два..у меня ошибка вылезла именно на 5-й месяц колбасни...а так чек не горел.. |
Рекомендуем почитать на тему Отписываемся кто и как победил утреннее троение на м54!
№58
16 03 2011, 10:24
..bawar.. : Только что разговаривал с мастером своим,расказал ему про давление в рампе....может ли изза этого быть расколбас...сказал проверить очень просто...утром НЕ ЗАВОДЯ МАШИНУ ВКЛ ВЫКЛ ЗАЖИГАНИЕ РАЗ 5-6...ЧТОБЫ ДАВЛЕНИЕ СОЗДАТЬ В РАМПЕ... и потом заводить...если все ок..значит дело в насосе! Это я пробовал,ни какой разницы. |
№59
16 03 2011, 10:28
Руслан, а ваносы как себя чувствуют? отключи датчик перед заводкой
если прошло все - в них дело |
№60
16 03 2011, 10:29
djem : Руслан, а ваносы как себя чувствуют? отключи датчик перед заводкой если прошло все - в них дело опять-же повторюсь по ваносам ошибок нет....да и за 130000км пробега врятли с ними что то могло произойти...хотя....завтра попробую..... |
№61
16 03 2011, 10:35
..bawar.. : Только что разговаривал с мастером своим,расказал ему про давление в рампе....может ли изза этого быть расколбас...сказал проверить очень просто...утром НЕ ЗАВОДЯ МАШИНУ ВКЛ ВЫКЛ ЗАЖИГАНИЕ РАЗ 5-6...ЧТОБЫ ДАВЛЕНИЕ СОЗДАТЬ В РАМПЕ... и потом заводить...если все ок..значит дело в насосе! не надо этой дрочки, она совсем не показательна. проще всего временно поменять насос на заведомо рабочий. скорее всего, проблема в нем. дел-то на 10 минут... --------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
№62
16 03 2011, 10:37
loki
Эхх был бы донар ![]() П.С. Номер вот этот насоса 16 14 6 766 942 ? |
№63
16 03 2011, 10:46
на разборке насос 1000р
№64
16 03 2011, 10:50
..bawar.. : на разборке насос 1000р где гарантия, что он не такой же? на половине е46 я до сих пор встречаю РОДНЫЕ насосы. --------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
№65
16 03 2011, 10:51
..bawar.. : на разборке насос 1000р цена архинизкая)) мы по 1000р на е36 отдаем на е46 насосы по 1500р |
№66
16 03 2011, 10:53
djem
у тебя есть?когда подскачить можно?мне еще много всякой мелочевки нужно... |
№67
16 03 2011, 10:53
djem
А есть уверенность в том что они исправны и дают нормальное давление? |
№68
16 03 2011, 10:55
djem : ..bawar.. : на разборке насос 1000р цена архинизкая)) мы по 1000р на е36 отдаем на е46 насосы по 1500р за полторы можно купить новый китайский. ездить на нем больше трех месяцев наукой не рекомендуется, но как временная мера и ради проверки гипотезы - вполне покатит. --------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
№69
16 03 2011, 10:56
loki
ну новый стоит 4500 же , поэтому ценообразование верное китай вообще не рассматриваем |
№70
16 03 2011, 10:57
была у меня е39....я на ней 4насоса поменял...3 из них китайские были...один умер через неделю...второй через месяц....3й утром не завелась)....поехал и купил б.у за 1000р...тачку так и продал....китайские кстати жужжжат сильно
№71
16 03 2011, 10:58
djem
ответь |
№72
16 03 2011, 10:59
бу насос нет смысла брать, да и попробуй сперва давление замерить,если в норме то смысл менять его
№73
16 03 2011, 11:02
djem : loki ну новый стоит 4500 же , поэтому ценообразование верное китай вообще не рассматриваем бошевый я по 3500-3700 продаю, они вполне гут. про китай сказал же - как временная мера --------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
№74
16 03 2011, 11:08
loki : djem : loki ну новый стоит 4500 же , поэтому ценообразование верное китай вообще не рассматриваем бошевый я по 3500-3700 продаю, они вполне гут. про китай сказал же - как временная мера голый насос?без датчика? |
№75
16 03 2011, 11:08
loki
Ген а разница между Бош и ВДО большая? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67 |
