/ Отписываемся кто и как победил утреннее троение на м54! на BMW
    • На форуме с 21 04 2009, 09:15
    • Сообщений 8126
    • Авто: Х6 5.0
swimmer :
..bawar.. :
бмв ховно короче.. :lol:
не согласен..у меня это пока одна проблема за 1,5 года владения..а так полет более чем нормальный
да у меня тоже все ок и всем устраивает......бесит то что .....эту хрень очень трудно победить....все методом тыка..
    • На форуме с 28 05 2009, 17:18
    • Сообщений 2933
    • Авто: E 46 320i м54
..bawar.. :
deniska035 :
как и у тебя заводишь секунд 20 работает потом немного скидывает обороты и начинает троить 5 цилиндр .а в лютые холода просто глохнет,чек не загорается у меня калининградка. после небольшого прогрева и перезапуска все работает отлично до следующего утра. пробег у меня 87000
ну это 100% означает то что дело не в лямдах и не в катах у меня ::23::
Вот узнать бы на самом деле в чём :x
    • На форуме с 03 02 2010, 07:43
    • Сообщений 5759
    • Авто: BMW 330 Ci была, е92 335xi
..bawar.. :
swimmer :
..bawar.. :
попробуй с датчиками распредвалов все таки..дело недорогое...но мне помогло..а так по теме тож бесило дико когда троит с утра
    • Сообщений 8126
    • Авто: Х6 5.0
на бмв клабе есть много тем про эту проблему!...все пишут по разному...кто-то победил заменой всех гидриков..кто-то залил присадку и ему это помогло..кто-то заменил форсунки...и т.д
    • Сообщений 8126
    • Авто: Х6 5.0
swimmer :
..bawar.. :
swimmer :
..bawar.. :
ошибку бы на комп выдовало...у меня показывает только пропуски зажигания...в 6-4-3 цилиндрах...изза этого загорается чек..
    • Сообщений 2933
..bawar.. :
тоже читал , так можно все поменять ::angry::
    • Сообщений 5759
..bawar.. :
swimmer :
..bawar.. :
swimmer :
..bawar.. :
а вот и хрена с два..у меня ошибка вылезла именно на 5-й месяц колбасни...а так чек не горел..
Рекомендуем почитать на тему Отписываемся кто и как победил утреннее троение на м54!
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
..bawar.. :
Только что разговаривал с мастером своим,расказал ему про давление в рампе....может ли изза этого быть расколбас...сказал проверить очень просто...утром НЕ ЗАВОДЯ МАШИНУ ВКЛ ВЫКЛ ЗАЖИГАНИЕ РАЗ 5-6...ЧТОБЫ ДАВЛЕНИЕ СОЗДАТЬ В РАМПЕ... и потом заводить...если все ок..значит дело в насосе!
Это я пробовал,ни какой разницы.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 16 12 2007, 05:20
    • Сообщений 9176
    • Торговая репутация: +111
Руслан, а ваносы как себя чувствуют? отключи датчик перед заводкой
если прошло все - в них дело
[url]https://www.instagram.com/bmw_londonparts/[/url]
    • Сообщений 8126
    • Авто: Х6 5.0
djem :
опять-же повторюсь по ваносам ошибок нет....да и за 130000км пробега врятли с ними что то могло произойти...хотя....завтра попробую.....
    • Сообщений 11149
    • Торговая репутация: +17
..bawar.. :
не надо этой дрочки, она совсем не показательна. проще всего временно поменять насос на заведомо рабочий. скорее всего, проблема в нем. дел-то на 10 минут...
Owls Are Not What They Seem..
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
loki
Эхх был бы донар ::16::
П.С.
Номер вот этот насоса 16 14 6 766 942 ?
    • Сообщений 8126
    • Авто: Х6 5.0
на разборке насос 1000р
    • Сообщений 11149
..bawar.. :
где гарантия, что он не такой же? на половине е46 я до сих пор встречаю РОДНЫЕ насосы.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 9176
..bawar.. :
цена архинизкая))
мы по 1000р на е36 отдаем
на е46 насосы по 1500р
    • Сообщений 8126
    • Авто: Х6 5.0
djem
у тебя есть?когда подскачить можно?мне еще много всякой мелочевки нужно...
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
djem
А есть уверенность в том что они исправны и дают нормальное давление?
    • Сообщений 11149
djem :
..bawar.. :
цена архинизкая))
за полторы можно купить новый китайский. ездить на нем больше трех месяцев наукой не рекомендуется, но как временная мера и ради проверки гипотезы - вполне покатит.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 9176
loki
ну новый стоит 4500 же , поэтому ценообразование верное
китай вообще не рассматриваем
    • Сообщений 8126
    • Авто: Х6 5.0
была у меня е39....я на ней 4насоса поменял...3 из них китайские были...один умер через неделю...второй через месяц....3й утром не завелась)....поехал и купил б.у за 1000р...тачку так и продал....китайские кстати жужжжат сильно :)
    • Сообщений 8126
    • Авто: Х6 5.0
djem
ответь :???:
    • На форуме с 29 11 2010, 03:03
    • Сообщений 3203
    • Авто: W212, 330СI , Е53
бу насос нет смысла брать, да и попробуй сперва давление замерить,если в норме то смысл менять его
    • Сообщений 11149
djem :
loki
бошевый я по 3500-3700 продаю, они вполне гут. про китай сказал же - как временная мера :) кстати, расход на них нормальный, давление тоже. просто живут мало :)
    • Сообщений 8126
    • Авто: Х6 5.0
loki :
djem :
loki
голый насос?без датчика?
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
loki
Ген а разница между Бош и ВДО большая?
