/ Удаленное включение АНГЕЛЬСКИХ ГЛАЗОК и медленное затухание на BMW
    • На форуме с 08 11 2010, 02:52
    • Сообщений 3084
    • Авто: 325 M54
Филлини :
AntoxaS :
Филлини :
AntoxaS :
::wow:: ::hm:: блин круто, еще и гаснут постепенно при закрытии. супер!
Ага засыпают :) Понты! но приятно ::23:: ::23::
ты себе сделал?
просто при открытии и закрытии они включаются\выключаются как салонный свет??
Не себе пока не делал. но думаю займумсь ::23::
NaimaD, правильно сказал там есть резисторы которые могут накапливать заряд.
Я тоже не проверял сколько у меня сзади по вермени горят светодиоды в подсветке номера, думаю долше чем глазки так как там всего 6 светодиодов , поэтому горят дольше.
где и когда можно будет подсмотреть процесс? :lol:
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
NaimaD :
Zeke :
Филлини
Бред какой то,от куда на них идет постоянно напряжение при чем такое маленькое?
Не постоянно - только когда машина открыта. Или, как вариант, в момент открывания/закрывания на них подаётся какой-то импульс, которого достаточно, чтобы они горели едва-едва несколько секунд. Т.к. в цепи светодиодов присутствует куча резисторов, подозреваю, что они могут играть роль конденсаторов и хранить заряд достаточный, чтобы глазки чуть горели... После того, как машину закрываю, глазки гаснут через секунд 10-15-20 (не замерял).
Нее брат,Ом сейчас в гробу перевелнулся,резистор не может быть конденсатором. Единственный момент когда глазки могут загораться от открытия/закрытия дверей это если они подключеный к ЦЗ.
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Филлини :
Zeke :
Филлини
Это напряжение появляется только в случае кривого подключения.
:lol: :lol: Ну может быть у нас есть один только подключатель глазок почти всему клубу,вот после него и горят :lol: :lol:
Если это Сашка то я думаю он что то умное придумал как бонус для клиентов)))))
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
Mexs :
Мне больше всего вот эти нравятся, они постепенно как-будто загораются, такой эффект классный создают, аля терминатор жив :lol: Помните у него глаз там моргал ::40::
Ага эти глазки называються Предатор, стоят 150 $ + ещё релюха которая их так зажигает и гаснет 30$
Но бессмысленно дорогие :)
    • Сообщений 7574
Tul
не какого, просто дополнительные провода и подключить.
    • Сообщений 7574
Zeke
:lol: :lol: дружище там нечего кривого не может быть, у меня сзади установлины простые лампочки только диодные, подключить их подругому не как нельзя, у них полярность есть.
Zeke :
NaimaD :
Zeke :
Филлини
Хранить заряд может даже обмотка катушки - напряжение не падает мгновенно, а светодиоды потребляют мизер, особенно в таком режиме...
Так или иначе, второй вариант - это что действительно цепь питания габаритов всегда подаёт небольшое напряжение на лампы. Зачем - ХЗ.
Рекомендуем почитать на тему Удаленное включение АНГЕЛЬСКИХ ГЛАЗОК и медленное затухание
    • Татуированная душа
    • На форуме с 22 08 2008, 16:54
    • Сообщений 5127
    • Авто: Z4
Филлини :
Mexs :
Спасибо,будем знать :???: Я бы себе такие купил :arrow:
[ПРОДАМ] Распродажа салонных ковров.
[ПРОДАМ] Распродажа шин и дисков.
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Резисторы не накапливают заряд.
Остаточные токи всегда есть в блоке ЛКМ, поэтому при включении салонного света диоды слегка загораются. но очень слабо.
Можно целенаправленно подключить их к салонному свету. Тогда глазки будут загораться в полную силу при открытии центрального замка и включении салонного света.
Постепенное включение и выключение происходит параллельно с салонным светом.
Никаких специальных реле здесь не нужно.
Именно подключение БЕЗ реле приведет к постепенному затуханию глазок.
SashokBMW-e46 :
Ну, вот, всю тайну раскрыл :lol:
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Филлини
ээээ а задние фары у тебя вроде такие же как и у меня,они тоже тускло светят?
    • Сообщений 7574
SashokBMW-e46
ошибаешься по поводу реле ::40::
Можно и с РЕле и без него :)
    • Сообщений 7574
Zeke :
Филлини
Не стопари не светят. хотя странно почему тогда они не светят :x
    • Сообщений 3084
    • Авто: 325 M54
SashokBMW-e46 :
если подключать к салонному свету, где лучше запитаться?
получается,что при включении света в салоне, сзади или правого\левого фонарика будут глаки загораться? или можно именно подвести на открытие и закрытие центр. замка,чтоб глаза включались\выключались?
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Филлини :
SashokBMW-e46
Если подключить управляющий провод реле к плафону подсветки пространства ног пассажира, то это реле бужет трещать при затухании салонного света, так как затухание происходит не благодаря снижению напряжения, а благодаря уменьшению частоты или скважности подаваемого тока.
Но для тебя это видимо слишком сложно.
Чтобы отключить треск реле, либо надо его вообще убрать, либо отказаться от эффекта медленного затухания глазок и воспользоваться конденсатором.
Но кондер надо разобщить от ЛКМ диодом.
Я это давно все перепробовал на своей машине.
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
SashokBMW-e46
Спасибо Саш,теперь мне все понятно, а то тут уже резисторы и обмотки катушек могут хранить заряд ::16:: .Слава Богу что мои 5 лет мучений в Радио Университете не прошли даром :lol:
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Филлини :
Zeke :
Филлини
Вот где истина то ::40::
    • Сообщений 7574
AntoxaS
к салонному свету, просто к салонному свету напрямую или к релюхе.
Ты когда машину закрываешь после ещё раз нажми на кнопку посредине ключа, свет загориться в салоне и так же с ним будут загараться глазки паралельно :)
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
AntoxaS :
Ну подумай головой - проще всего управляющий провод подрубить к подсветке пространства ног пассажира.
Так во всех ареских инструкциях показано.
Я не проверял, но, возможно, что загораются. А чем это мешает?
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
К салонному свету еще один момент нужно не упустить,свет в салоне должен выключаться медленно,я у себя сделал что выключался сразу.
    • Сообщений 7574
SashokBMW-e46
Умник свали из темы, а то щя придупреждение вынесу :lol: без тебя разберёмся. других тем полно :shock:
сейчас народ выложу фотоотчёт и вы всё поймёте как это работает.
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Zeke :
Ну тогда кондер не нужен - просто реле и все.
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
SashokBMW-e46
:arrow:
    • Сообщений 3084
    • Авто: 325 M54
Филлини :
AntoxaS
а куда именно к салонному? ,к потолку тянуть гемор, можно где-то внизу этот провод найти
если среднюю кнопку нажму после постановки на охрану, сигналка срабатывает сразу ::37::
    • Сообщений 7574
AntoxaS :
Филлини :
AntoxaS
после того как уже закрыл и свет потух повторно нажимал на кнопку? :)
