    • На форуме с 07 10 2008, 00:20
    • Сообщений 77
    • Авто: BMW 318
    • Изображения: 54
Появляется ПРОТИВНЫЙ СВИСТ после прогрева. (двигатель М43)
После того как прогреется просиходит вот,что : на нетралке на холостых оборотах свестит, после добавления оборотов свист остаеться и даже чуть усиливается (если резко газануть то свист пропадет), на скорости если обороты меньше 2000 то свит есть, как только начинаю набирать обороты свист прекращаеться!!!
Снял все ремни,результат тот же! Что может вызывать этот свист и где искать причину???
    • На форуме с 06 08 2009, 11:34
    • Сообщений 16
    • Авто: BMW E46 318 M43
это клапан рециркуляции. к нему подходит шланг от крышки головки блока. меняй его!
    • Сообщений 77
    • Авто: BMW 318
    • Изображения: 54
Спасибо, помогло!!!
Фото отчет ниже:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32883[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32882[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32880[/img]
    • На форуме с 09 01 2011, 02:52
    • Сообщений 802
    • Авто: уже не BMW :(((
завтра у себя посмотрю,а то не могу понять ,ролики или чё?
    • На форуме с 24 11 2009, 23:04
    • Сообщений 959
а геныч может свистеть?
    • Сообщений 802
слушал его сегодня через статоскоп(или как он там по медицински) нет там постороннего звука.и ролики тоже не свистят. Но вот на горячую-свист стоит(правда и не большой).летом клапан разбирал,промывал,он чистый был.но если порвалась мембрана-придётся менять..
    • Сообщений 77
    • Авто: BMW 318
    • Изображения: 54
статоскопом(или как он там по медицински) я тоже слушал, свиста небыло т.к он не механический а следствие выходов газов..Свсит у меня тоже был сначало не большой (терпимый) а потом все сильней и сильней...Менты палочкой махали чтоб быстрее проезжал ::21::
Рекомендуем почитать на тему М43, свистим после прогрева...SOS
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
может
    • Сообщений 802
Gonzales писал(а):
может
я же говорю что и гениратор тоже слушал-не он.
    • Сообщений 77
    • Авто: BMW 318
    • Изображения: 54
Если не хочешь покупать КРКГ , то просто сними его и проверь! заткни одну дырку в другую дунь если воздух где то выходит , значит прорыв мембраны, заодно на работоспособность мембраны глянешь, тянешь за ценр клапона дуешь в писюн, продуваться не должно!!
