№51
11 03 2011, 13:30
близится весна) народ озадачился люками!)))
№52
11 03 2011, 15:56
Люди так-что кто-нибудь скажет по поводу правых ползунков надевается на них что-нибудь или нет?
№53
11 03 2011, 16:33
Парни, у меня короткий вопрос.
Заслонка люка, ушла куда то под обивку крыши, ну и вылазить не хочет. Люк работает в штатном режиме. машина на сервисе красится сейчас и я заодно решил чтобы они там эту крышку вернули назад. Вопрос вот в чем)) Что случилось?) Сколько стоит примерно исправить?) Спасибо
№54
11 03 2011, 17:02
Ну и пофиг)))
Исправят как исправят) |
№55
11 03 2011, 17:04
Maskulin : Парни, у меня короткий вопрос. Заслонка люка, ушла куда то под обивку крыши, ну и вылазить не хочет. Люк работает в штатном режиме. машина на сервисе красится сейчас и я заодно решил чтобы они там эту крышку вернули назад. Вопрос вот в чем)) Что случилось?) Сколько стоит примерно исправить?) Спасибо ![]() У меня такая же хрень случилась на днях, пока не делал, но прочитав тему пока заказал 2 ползуна под номером 16 - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
№56
11 03 2011, 17:10
Спасибо!
Послушаю их что скажут, а после если что блесну познаниями |
№57
11 03 2011, 17:16
Давай
Рекомендуем почитать на тему Шторка люка ремонту подлежит?
№58
11 03 2011, 17:59
вот как они выглядят на потолочной раме
![]() ![]() подскажите если все это дело уже съехало,я снял саму раму,чтобы ее поставить нормально,нужно заказывать эти ползуны,левые и правые? ![]() |
№59
11 03 2011, 19:16
VitaL36
Большое человеческое спасибо!!! Пояснил!
№60
13 03 2011, 07:15
http://tis.bmwcats.com/doc1043640/
Тут на ползунки 17 надевается какой то кронштеин может под номером 17 http://bmw.autocats.ru/original/E46/Lim ... как раз этот кронштеин и идет ? http://tis.bmwcats.com/doc1043635/ |
№61
13 03 2011, 10:00
короче люк на бмв ,[censored] не нужен,лишние геморой и 50 кг веса в добавок!
№62
13 03 2011, 10:08
Куда не сунься так везде конструктивный просчет!!!
№63
13 03 2011, 11:08
BMW374 : Куда не сунься так везде конструктивный просчет!!! ![]() эт точно но с люками у них на всех машинах проблемы что 3 серия что 7 что х5 х3 и т д ! ![]() |
№64
13 03 2011, 16:25
№65
14 03 2011, 13:22
Вот вчера стряслось...люк заклинило в среднем положении( при этом шторка двигается как положено, треск жуткий, ручной режим закрытия ничем не помог(, приотдал потолок и увидел: трос который двигает направляющие вышел из своего желоба с левой стороны, треск был именно из-за этого, заправил трос обратно, но при попытке открыть люк - треск и снова вылез трос...
короче собрал все, насилу выровнял, поставил крышку люка и решил как будет время и погода разбирать и смотреть... беда млин
№66
14 03 2011, 13:31
Ziclone
да уж! сочувствую! короче буду брать машину без люка! ![]() |
№67
18 03 2011, 23:32
№68
21 03 2011, 00:19
зря ползуны покупал
№69
21 03 2011, 08:28
почему?
№70
21 03 2011, 09:49
ВОт почему:
открутил 6 торксов снял стеклянную крышку, достал застрявшую шторку люка из крыши, открутил ползуны и хотел было поставить новые, заранее подготовленные, да еп.... не тут то было: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=33026[/img] на старом дырки ближе друг к другу, так что они оказывается ещё и разные бывают, так в итоге просто оба старых поменял местами, и думаю дай потыркаю кнопочку посмотрю как что двигается, и тут же понял почему ползун один передний был так покоцан: Вот эта штуковина, выделенная красным, доходит до ползуна, далее задевает его за уголок, и поверху идет, в результате чего шторка чуть дернется в момент соприкосновения и остается на месте.... смотрел смотрел и думал ё-маё неужели одна эта штуковина, выделенная красным толкает всю шторку назад??? Тут же глянул что с задней стороны её нет, и обратно шторку у меня точно ничего не толкает, так как нечему: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=33027[/img] В итоге собрал всё как было, шторка щас .. если ей чутка помочь вроде как бы и двигается назад вместе со стеклянной крышкой, но чтоб вперед... естественно стоит на месте, задвигается тока стеклянная. - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
№71
21 03 2011, 10:02
При заказе пробивалось два номера теперь понятно какая разница между ползунами!
Почем ползуны взял ? |
№72
21 03 2011, 10:09
Брал с номером 54 13 7 134 516 по 270 р за штуку, но там суть то не в том что они не подошли, просто даже если бы и подошли, то все равно назад шторка люка не двигается вообще (чтобы закрыться), так как в ползун задний ничего не упирается при движении шторки вперед, как будто там каких то частей не хватает....
Кстати снять стеклянную крышку люка - это 5 минут и чтобы поставить совсем необязателен второй человек, можно и без проблем одному - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
№73
21 03 2011, 10:37
короче всё просек с помощью этого линка:
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=222850 у мену тупо не хватает части под названием slide driver (то что должно двигать шторку вперед и назад), думается мне что предыдущитй хозяин уже туда лазал увидел эту штуковину поломанной и тупо выкинул её, так как но вай отдельно не продается а только в ремкомплекте за 110 $
№74
21 03 2011, 19:52
Сегодня пришли ползуны под номером 17 начал собирать да не тут то было , нужны не только ползуны но и та часть которая толкает шторку (тоже изнашевается) !!!
Короче говоря ремонт люка ебень!!!!!!!!! НУ ЕЕ НА!!! |
№75
21 03 2011, 21:43
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76 |
