№76
21 03 2011, 19:52
Сегодня пришли ползуны под номером 17 начал собирать да не тут то было , нужны не только ползуны но и та часть которая толкает шторку (тоже изнашевается) !!!
Короче говоря ремонт люка ебень!!!!!!!!! НУ ЕЕ НА!!! |
№77
21 03 2011, 21:43
- на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
№78
17 04 2011, 14:48
chemist : Влад46 : Поделитесь опытом, есть люк и шторка, когда люк открывается шторка перекашивается и останавливается, вручную ее тоже сложно открыть -закрыть, это можно как-то подправить? Машина до сентября 2003? Если да, то единственным кардинальным решением проблемы является заказ новой потолочной рамы и двух левых ползунов. До сентября 2003 года конструктивный просчет был, из-за этого и проблема. По другому не решить, увы. У самого была такая вещь, пока новую не заказал - все меры не помогали. 54 13 7 134 516 Ползун левый - 2шт 54 13 7 134 541 Потолочная рама с обивкой велюр светло-серая 54 13 7 134 542 Потолочная рама с обивкой велюр светло-бежевая 54 13 7 134 543 Потолочная рама с обивкой велюр антрацит Рама стоит 100 евро, ползуны по 200 р, все сделать можно самому, ничего сложного Так и не понял я. Проблема получается в ползунах рамы ? Если да, то и левый и правый отдельно продаются и еще есть ремкомплект ( деталюха непонятная). Раму обязательно саму менять ? |
№79
20 04 2011, 09:17
Вчера врубился почему у меня обратно шторка не двигалась... и при этом когда люк уходил в крайнее положение, он не до конца доходил и происходил какой то треск. В итоге, сняв стеклянную крышку и саму шторку, посветил фонариком в крышу внутрь и увидел вот эту вот байду, которая застряла там в самом углу в конце рамы:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=34220[/img] Так еле достал её оттуда, но как видно она уже не пригодна, жаль отдельно не продается, а если покупать ремкомплект за 3200 р, то я так понимаю не так просто её поставить, не снимая всю раму - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
№80
26 04 2011, 12:30
Эту байду можно поставить только сняв весь люк (гемор) у самого такая проблема но чем его снимать уж лучше так!
№81
18 06 2012, 13:21
Парни, а можно просто снять шторку? У меня шторка в отодвинутом положении застряла и стекло не может ото двинуться.. Хочу просто шторку снять. Есть мысли?
№82
18 06 2012, 22:01
А все разобрался, очень просто оказалось.
Рекомендуем почитать на тему Шторка люка ремонту подлежит?
№83
29 04 2013, 16:51
Шторка уехала и не возвращается:((( До этого она как бы "болталась" ...
что делать? Снимать стеклянную крышку люка? Боюсь руки у меня не из того места растут... может у нас кто уже подобные операции проделывал и сможет помочь?
№84
31 05 2013, 06:17
Дурная голова рукам покоя не дает: давеча, решил помыть шторку люка; не долго думая, придерживая шторку рукой, задвинул люк в полость крыши, снял шторку. Намыл её, высушил и понес ставить назад. И уже после понял, что что-то сломал, когда придерживал шторку и задвигал люк в крышу. Теперь шторка сама из ниши крыши с люком не выходит. В добавок, ползунки правых направляющих поломал
№85
05 06 2013, 10:09
Решил поставить назад шторку люка. вчера до 2 ночи провозился... ноль.!
у меня вот эта деталь другая... крючком (((
Есть PlastiDip Black White Silver бог создал труд и обезьяну чтоб получился человек а вот пингвина он не трогал тот сразу вышел хорошо |
№86
05 06 2013, 10:38
Kovalski : Решил поставить назад шторку люка. вчера до 2 ночи провозился... ноль.! у меня вот эта деталь другая... крючком ((( ![]() Саму шторку менять надо + ремкомплект вот чо пишут [url]http://tis.bmwcats.com/doc1112251/[/url]
Fuck the fuel economy Hochu KIA |
№87
05 06 2013, 12:03
дык у меня все работало.. просто снял.. рамкомплект то зачем ?
№88
05 06 2013, 14:52
Ребята кто шарит в данной штуке в СВАО м.бабушкинская
№89
05 06 2013, 15:17
Заказал Starke (аналог) B14831 Планка направляющая люка крыши левая 286,21р. заказал 2штуки..
№90
05 06 2013, 15:24
Подпишусь
BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
№91
08 06 2013, 11:25
Забрал сегодня в экзисте...
: Есть PlastiDip Black White Silver бог создал труд и обезьяну чтоб получился человек а вот пингвина он не трогал тот сразу вышел хорошо |
№92
08 06 2013, 11:34
тоже не давно напрявляющие менял
опаньки шторка работает
№93
08 06 2013, 11:38
chemist : Влад46 : Поделитесь опытом, есть люк и шторка, когда люк открывается шторка перекашивается и останавливается, вручную ее тоже сложно открыть -закрыть, это можно как-то подправить? :?: Машина до сентября 2003? Если да, то единственным кардинальным решением проблемы является заказ новой потолочной рамы и двух левых ползунов. До сентября 2003 года конструктивный просчет был, из-за этого и проблема. По другому не решить, увы. У самого была такая вещь, пока новую не заказал - все меры не помогали. 54 13 7 134 516 Ползун левый - 2шт 54 13 7 134 541 Потолочная рама с обивкой велюр светло-серая 54 13 7 134 542 Потолочная рама с обивкой велюр светло-бежевая 54 13 7 134 543 Потолочная рама с обивкой велюр антрацит Рама стоит 100 евро, ползуны по 200 р, все сделать можно самому, ничего сложного Я ни разу не замечал такой проблемы... Только когда на 328 потолок чистил, выдавил ее, потом заипался обратно собирать))) Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№94
08 06 2013, 12:13
попробовал поставить.... то ли руки кривые...
толи руки кривые.... короче все встает ровно. но при закрытии есть небольшой перекос. и открывашка шторки проходит еле цепляя ее. и прячется в крыше... короче хз
№95
21 08 2013, 07:26
чтобы снять сдвижную крышку люка, сам люк снимать не обязательно. Достаточно лиш при открытии люка сдвинуть на половинку сдвижную крышку и центр оттянуть вниз. Люк уйдет в крышу, а сверху мы получаем удобный доступ к ползункам
Чтобы сдвижная крышка вылазила из крыши при закрытии люка достоточно купить супер клей, проделать процедуру выше и на сдвижной крышке подклеить два резиновых бордюрчика. e46 10/99г 318CI M54b25 |
№96
21 08 2013, 07:43
в один прекрасный момент заклинило люк в открытом состоянии, снимаешь потолок, вынимаешь шторку, заказываешь направляющие и меняешь их......все работает.......я купил в сборе люк, поменял.....не затягивай с этим до сезона дождей...
№97
06 09 2013, 02:20
есть люк сборе цена 3500 =))
№98
12 10 2013, 19:10
Начитался тут, чуть не купил все что надо и не поехал к мастерам ченить шторку! Но увидел что после 2003г этой проблемы нет, но он у меня не работает!
Решил сам сделать и оказывается выпала из позов шторка, вставил все и не каких проблем! Ура! |
№99
12 10 2013, 19:40
DEMAC : Начитался тут, чуть не купил все что надо и не поехал к мастерам ченить шторку! Но увидел что после 2003г этой проблемы нет, но он у меня не работает! Решил сам сделать и оказывается выпала из позов шторка, вставил все и не каких проблем! Ура! это временно
..load up on guns and bring your friends.. |
№100
13 10 2013, 10:01
Edward1979 : DEMAC : Начитался тут, чуть не купил все что надо и не поехал к мастерам ченить шторку! Но увидел что после 2003г этой проблемы нет, но он у меня не работает! Решил сам сделать и оказывается выпала из позов шторка, вставил все и не каких проблем! Ура! это временно ![]() Тьфу тьфу! У меня машина 2004 г |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109 |
