/ Шторка люка ремонту подлежит? на BMW
    • На форуме с 31 03 2009, 10:49
    • Сообщений 1305
    • Авто: пишихот
близится весна) народ озадачился люками!)))
бэха, че!)
    • На форуме с 22 05 2010, 22:18
    • Сообщений 438
    • Авто: продана!!!
Люди так-что кто-нибудь скажет по поводу правых ползунков надевается на них что-нибудь или нет?
::16::
ЖИВИ ПОПРОЩЕ — СТАНЕТ НАДОЛЬШЕ!!!
    • На форуме с 09 06 2010, 09:05
    • Сообщений 143
    • Авто: 330Ci
Парни, у меня короткий вопрос.
Заслонка люка, ушла куда то под обивку крыши, ну и вылазить не хочет.
Люк работает в штатном режиме.
машина на сервисе красится сейчас и я заодно решил чтобы они там эту крышку вернули назад.
Вопрос вот в чем))
Что случилось?)
Сколько стоит примерно исправить?)
Спасибо ::butch::
    • Сообщений 143
    • Авто: 330Ci
Ну и пофиг)))
Исправят как исправят)
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Maskulin :
Вопрос вот в чем))
Что случилось?)
Спасибо ::butch::
У меня такая же хрень случилась на днях, пока не делал, но прочитав тему пока заказал 2 ползуна под номером 16
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Сообщений 143
    • Авто: 330Ci
Спасибо! ::good::
Послушаю их что скажут, а после если что блесну познаниями :)
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Давай :)
- на м43 встанет?
Рекомендуем почитать на тему Шторка люка ремонту подлежит?
    • На форуме с 03 10 2010, 02:01
    • Сообщений 829
    • Авто: type S
вот как они выглядят на потолочной раме
подскажите если все это дело уже съехало,я снял саму раму,чтобы ее поставить нормально,нужно заказывать эти ползуны,левые и правые?
    • Сообщений 438
    • Авто: продана!!!
VitaL36
Большое человеческое спасибо!!!
Пояснил!
::good::
    • Сообщений 438
    • Авто: продана!!!
http://tis.bmwcats.com/doc1043640/
Тут на ползунки 17 надевается какой то кронштеин может под номером 17 http://bmw.autocats.ru/original/E46/Lim ... как раз этот кронштеин и идет ?
:x :x :x
http://tis.bmwcats.com/doc1043635/
    • На форуме с 16 09 2009, 09:54
    • Сообщений 2832
    • Авто: 328 рестаил в 36!!!!!!!!
короче люк на бмв ,[censored] не нужен,лишние геморой и 50 кг веса в добавок! ::34::
    • Сообщений 438
    • Авто: продана!!!
Куда не сунься так везде конструктивный просчет!!! ::44::
    • Сообщений 2832
BMW374 :
эт точно но с люками у них на всех машинах проблемы что 3 серия что 7 что х5 х3 и т д !
    • Сообщений 438
    • Авто: продана!!!
viewtopic.php?f=47&t=15502 ::39::
    • На форуме с 27 12 2010, 20:20
    • Сообщений 565
    • Авто: 3.0D e53 2004
Вот вчера стряслось...люк заклинило в среднем положении( при этом шторка двигается как положено, треск жуткий, ручной режим закрытия ничем не помог(, приотдал потолок и увидел: трос который двигает направляющие вышел из своего желоба с левой стороны, треск был именно из-за этого, заправил трос обратно, но при попытке открыть люк - треск и снова вылез трос... ::16:: короче собрал все, насилу выровнял, поставил крышку люка и решил как будет время и погода разбирать и смотреть... беда млин ::16:: ::16:: ::16::
    • Сообщений 2832
Ziclone
да уж!
сочувствую!
короче буду брать машину без люка!
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
viewtopic.php?f=17&t=42379
- на м43 встанет?
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
зря ползуны покупал ::16::
- на м43 встанет?
    • Сообщений 1305
    • Авто: пишихот
почему?
бэха, че!)
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
ВОт почему:
открутил 6 торксов снял стеклянную крышку, достал застрявшую шторку люка из крыши, открутил ползуны и хотел было поставить новые, заранее подготовленные, да еп.... не тут то было:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=33026[/img]
на старом дырки ближе друг к другу, так что они оказывается ещё и разные бывают, так в итоге просто оба старых поменял местами, и думаю дай потыркаю кнопочку посмотрю как что двигается, и тут же понял почему ползун один передний был так покоцан:
Вот эта штуковина, выделенная красным, доходит до ползуна, далее задевает его за уголок, и поверху идет, в результате чего шторка чуть дернется в момент соприкосновения и остается на месте.... смотрел смотрел и думал ё-маё неужели одна эта штуковина, выделенная красным толкает всю шторку назад??? Тут же глянул что с задней стороны её нет, и обратно шторку у меня точно ничего не толкает, так как нечему:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=33027[/img]
В итоге собрал всё как было, шторка щас .. если ей чутка помочь вроде как бы и двигается назад вместе со стеклянной крышкой, но чтоб вперед... естественно стоит на месте, задвигается тока стеклянная.
- на м43 встанет?
    • Сообщений 438
    • Авто: продана!!!
При заказе пробивалось два номера теперь понятно какая разница между ползунами!
Почем ползуны взял ?
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Брал с номером 54 13 7 134 516 по 270 р за штуку, но там суть то не в том что они не подошли, просто даже если бы и подошли, то все равно назад шторка люка не двигается вообще (чтобы закрыться), так как в ползун задний ничего не упирается при движении шторки вперед, как будто там каких то частей не хватает....
Кстати снять стеклянную крышку люка - это 5 минут
и чтобы поставить совсем необязателен второй человек, можно и без проблем одному
- на м43 встанет?
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
короче всё просек с помощью этого линка:
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=222850
у мену тупо не хватает части под названием slide driver (то что должно двигать шторку вперед и назад), думается мне что предыдущитй хозяин уже туда лазал увидел эту штуковину поломанной и тупо выкинул её, так как но ::16:: вай отдельно не продается а только в ремкомплекте за 110 $
- на м43 встанет?
    • Сообщений 438
    • Авто: продана!!!
Сегодня пришли ползуны под номером 17 начал собирать да не тут то было , нужны не только ползуны но и та часть которая толкает шторку (тоже изнашевается) !!!
Короче говоря ремонт люка ебень!!!!!!!!! ::16::
НУ ЕЕ НА!!!
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
:lol: да это точно, жаль что штука которая толкает шторку отдельно не продается ::16::
- на м43 встанет?
  • Насос Гура ремонту подлежит?
    Всех приветствую !!! С-но сабж ... Мотор N42 Недавно потек чего-то ..., но уровень в бачке вроде д...
  • Не работает шторка.
    ПРИВЕТ подскажите перестала работать шторка заднего стекла может кто знает что ?? может предохраните...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
Яндекс.Метрика cron
