09 03 2011, 09:13
Привет!
Завожу.. все окей, машина прогрелась, еду и началось... газу даю она какбудто захлебываеться какие-то рывки ,странный звук при газе на выхлопе,загорелся датчик чек и EML, двигатель не крутиться больше 2 тыщ оборотов! Но это ладноя так понял аварийный режим включился,у меня на хонде было такое. А вот все остальное?!! что это? Далее после того как я заглушил машину несколько раз включил зажигание и завел вроде все прошло но датчик чек горит. У меня есть сикретка на бензонасос, кнопка-блок, я её пару раз вчера понажимал,но после ездил всю ночь и все было нормально. Грешу на бензонасос,ДМрв и лямбду. П.с. не посылайте в поиск, я и так там лазию ищу информацию. Кто знает напомощь!! |
09 03 2011, 09:18
больше всего смахивает на бензонасос
09 03 2011, 09:22
Что за авто то?
09 03 2011, 09:26
у меня из за плохого горючего себя так вела.
09 03 2011, 09:29
у меня когда х5 был.....и загоралась EML ,заменил педаль газа.и все пропало....надо сделать диагностику и все покажет...либо дроссель либо педаль...
09 03 2011, 09:35
Тра та та : Привет! Завожу.. все окей, машина прогрелась, еду и началось... газу даю она какбудто захлебываеться какие-то рывки ,странный звук при газе на выхлопе,загорелся датчик чек и EML, двигатель не крутиться больше 2 тыщ оборотов! Но это ладноя так понял аварийный режим включился,у меня на хонде было такое. А вот все остальное?!! что это? Далее после того как я заглушил машину несколько раз включил зажигание и завел вроде все прошло но датчик чек горит. У меня есть сикретка на бензонасос, кнопка-блок, я её пару раз вчера понажимал,но после ездил всю ночь и все было нормально. Грешу на бензонасос,ДМрв и лямбду. П.с. не посылайте в поиск, я и так там лазию ищу информацию. Кто знает напомощь!! Какой мотор??Машина с какой передачи трогается?Симптомы очень похожи на отказ датчика распредвала.Точно на диагностику надо... |
09 03 2011, 10:13
м52 мотор.. 2000 года купэ.
Начитался тут в поиске про вальвотроник.. А никто не знает почем он? Спасибо всем..думаю поезжу,залью 92 бензина дам ей просраться,отогрею в теплом гораже. а потом если повториться то на диагностику. |
Рекомендуем почитать на тему Напомощь! Чтото случилось с моим авто!!странное поведение :(
09 03 2011, 10:14
ой блин ,.а может и не м52 кароче 2.3 170 кобыл.
09 03 2011, 10:16
какой [censored] вальветроник??у тебя 6котлов мотор епть
09 03 2011, 10:17
т.е. у меня его нету?
09 03 2011, 10:21
простите , мне аж стало интересно ... а что это за вафлятроник такой о котором не должны знать 6-тикотловцы ???
- лучше BMW машины неету ... !!! |
09 03 2011, 11:22
На сколько я знаю это блок которыый отвечает за ход клапана,могу ошибаться.
Я думал он есть тут. |
09 03 2011, 11:25
Кратко можно напмсать так:
09 03 2011, 11:27
Тра та та : На сколько я знаю это блок которыый отвечает за ход клапана,могу ошибаться. Я думал он есть тут. Ты не ошибаешься....но у тебя его нет... |
09 03 2011, 11:34
Хм спасибо за инфу будем думать что это было.... может и правда гавнобензин налил ,новые свечи стоят, говорят их проще залить чем старые пока они не приработаються.
Сейчас этот форум просматривают: Floster и гости: 97 |
