/ Напомощь! Чтото случилось с моим авто!!странное поведение :( на BMW
    • На форуме с 06 02 2011, 14:12
    • Сообщений 803
    • Авто: Bmw e46 325 coupe продал, bmw e63 3.0
Привет!
Завожу.. все окей, машина прогрелась, еду и началось... газу даю она какбудто захлебываеться какие-то рывки ,странный звук при газе на выхлопе,загорелся датчик чек и EML, двигатель не крутиться больше 2 тыщ оборотов! Но это ладноя так понял аварийный режим включился,у меня на хонде было такое. А вот все остальное?!! что это? Далее после того как я заглушил машину несколько раз включил зажигание и завел вроде все прошло но датчик чек горит.
У меня есть сикретка на бензонасос, кнопка-блок, я её пару раз вчера понажимал,но после ездил всю ночь и все было нормально.
Грешу на бензонасос,ДМрв и лямбду.
П.с. не посылайте в поиск, я и так там лазию ищу информацию. Кто знает напомощь!!
    • На форуме с 06 04 2010, 14:01
    • Сообщений 963
больше всего смахивает на бензонасос
    • На форуме с 06 07 2010, 17:06
    • Сообщений 414
    • Авто: E46 318Ci 2000 г.
Что за авто то?
    • На форуме с 04 03 2010, 13:19
    • Сообщений 20
у меня из за плохого горючего себя так вела.
    • На форуме с 21 04 2009, 09:15
    • Сообщений 8126
    • Авто: Х6 5.0
у меня когда х5 был.....и загоралась EML ,заменил педаль газа.и все пропало....надо сделать диагностику и все покажет...либо дроссель либо педаль...
    • На форуме с 21 02 2011, 09:49
    • Сообщений 22
    • Авто: e46 2.0 АКПП
Тра та та :
Привет!
Какой мотор??Машина с какой передачи трогается?Симптомы очень похожи на отказ датчика распредвала.Точно на диагностику надо...
    • Сообщений 803
м52 мотор.. 2000 года купэ.
Начитался тут в поиске про вальвотроник..
А никто не знает почем он?
Спасибо всем..думаю поезжу,залью 92 бензина дам ей просраться,отогрею в теплом гораже. а потом если повториться то на диагностику.
Рекомендуем почитать на тему Напомощь! Чтото случилось с моим авто!!странное поведение :(
    • Сообщений 803
ой блин ,.а может и не м52 кароче 2.3 170 кобыл.
    • Сообщений 8126
    • Авто: Х6 5.0
какой [censored] вальветроник??у тебя 6котлов мотор епть :lol:
    • Сообщений 803
т.е. у меня его нету?
    • На форуме с 24 05 2010, 15:17
    • Сообщений 3293
    • Авто: Бем 328 Rакет , Тойот 4-R , Subarik outback2
    • Изображения: 28
простите , мне аж стало интересно ... а что это за вафлятроник такой о котором не должны знать 6-тикотловцы ??? ::16::
- Кататься я люблю по белу свеету
- лучше BMW машины неету ... !!!
    • Сообщений 803
На сколько я знаю это блок которыый отвечает за ход клапана,могу ошибаться.
Я думал он есть тут.
    • На форуме с 16 07 2010, 17:59
    • Сообщений 1069
    • Авто: BMW
    • Изображения: 29
Кратко можно напмсать так: :mrgreen: Во время рестайлинга 2001 года появились новые четырехцилиндровые моторы серии Valvetronic. В отличие от предыдущих "четверок", новые двигатели оснащены 16-клапанными ГБЦ, изменяемыми фазами газораспределения Double VANOS, балансирными валами, двухмассовыми маховиками, необслуживаемой саморегулирующейся (можно использовать практически любой неэтилированный бензин) системой зажигания и впрыска, двухступенчатым впускным коллектором из полимерных материалов, датчиком-сигнализатором качества моторного масла. Но главное - на моторах Valvetronic нет дроссельной заслонки. Подачей топливной смеси в цилиндры управляет электроника, изменяя фазы и высоту подъема впускных клапанов.
    • Сообщений 1069
    • Авто: BMW
    • Изображения: 29
Тра та та :
Ты не ошибаешься....но у тебя его нет...
    • Сообщений 803
Хм спасибо за инфу будем думать что это было.... может и правда гавнобензин налил ,новые свечи стоят, говорят их проще залить чем старые пока они не приработаються.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120
Яндекс.Метрика cron
