/ Дооснащение бортовым компьютером. на BMW
    • На форуме с 05 09 2007, 17:30
    • Сообщений 15
    • Авто: e46
:? Без климата провод с датчиком тоже не нужны, т.к. не имея климата обнаружил как - то их в положенном им месте, т.е. этом нижнем левом щитке бампера, когда он разлетелся и оттуда на удивление мне выпал этот термо датчик на вышеупомянутых проводах хотя бортового у меня тоже нет...
Странные вещи... Получается мне вобще только рычажок поворотов поменять можно VAL ? Где же тогда этот мозговой центр таится который всё кажит потом ? И где проводок взять от переключателя к приборке, если вдруг я с разбора возьму ? Кароч следую вашему примеру братцы, пусть мне его продаст кто-нибудь а ???!)
    • На форуме с 07 03 2008, 23:10
    • Сообщений 12
На самом деле можно и без проводка обойтись, но у меня ничего не получилось. На неделе поеду к официалам
    • На форуме с 02 03 2008, 22:19
    • Сообщений 541
    • Авто: 316 М43 2000 г.в. была-5 лет вместе, AUDI A4 2.0 TDI 2008-щас
    • Изображения: 16
у меня тоже комп отсутствует, а апреле собираюсь в Питер надеюсь поменять переключатель и прошить панель, куда посоветуете обратиться с прошивкой :shock: :shock: :shock:
    • На форуме с 13 11 2007, 10:11
    • Сообщений 10
    • Авто: BMW E46 1.8 Автомат
Я сам из Ростова-на-Дону, еду в командировку в Москву.
Дайте телефоны, кординаты разборок, чтобы купить ручку для дооснащения бортавым компьютером
г. Ростов-на-Дону
    • Сообщений 541
    • Изображения: 16
    • На форуме с 26 02 2007, 22:29
    • Сообщений 27
    • Авто: BMW X3 2.5L 04 г.в.
    • Изображения: 11
Кто с Мурманской области - обращайтесь.
С кодировкой БК помогу :)
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 10 01 2008, 15:01
    • Сообщений 1972
    • Авто: e90 325i LCI
    • Изображения: 62
:lol: Блин, я в Шоке! как же, парни, вам не повезло... я тоже даже не подозревал что на 46-х такой колхоз бывает... халтура какая-то не понятная :evil: я знаю, эти фашисты мстят вам за своих дедов :lol:
Рекомендуем почитать на тему Дооснащение бортовым компьютером.
    • На форуме с 24 09 2007, 14:15
    • Сообщений 280
    • Авто: 320i ('03)
    • Изображения: 24
Саня_$ыр, обращайся в Штирлиц, координаты тут: http://www.shtirlits.ru/
Сделали за 600р, заработало с первого раза. У них там есть из мастеров Дмитрий, он вроде знает что делает, про другого ничего сказать не могу.
На новый BMW :) >>> 1NeedBMWK76m1vWukagfGKH3kLaJkXcSYK
    • На форуме с 19 05 2008, 06:51
    • Сообщений 855
    • Авто: BMW E46 M43TU + 325Xi Touring
Я так понял это кнопка переключения табло где время обычно показывается? А то для меня бортовой комп это полноценный комп с монитором вместо магнитолы с GPS и тд. ) Я по названию так и подумал что все это оборудование втыкают в машинку, а тут всего 1 кнопка )
У меня тож нет климата, но все данные (обороты температура и тд) на панель я уже выводил без нее. Хм, чего там еще за перепрограммирование...
Вся эта инфа изначально дотсупна через системное меню в приборке, когда включаешь зажигание с нажатой кнопкой сброса пробега.
Об этом писалось в теме про возможности нашего авто.
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
Блин! А у меня стоит переключатель с кнопкой но БК не работает.Может старый хозяин ставил но не прошил :x
П Р О Д А М:
моник4:3,антенна GPS
viewtopic.php?f=4&t=68662
    • На форуме с 03 01 2008, 20:05
    • Сообщений 66
    • Авто: BMW 323 i e46
Можно ли дооснастить датчиком дождя или нет, и как вообще он работает
Best of Man Weapon
    • На форуме с 07 03 2007, 18:10
    • Сообщений 3244
    • Авто: была e46 316i сейчас IS250
    • Изображения: 104
Nurbolat888 :
по моему комплекта дооснащения датчиком дождя нет...просто придется очень много всего менять....в первую очередь стекло....
___________________________________________________________________________________________________
    • На форуме с 08 09 2008, 17:45
    • Сообщений 5
тоже купил такую ручку, подскажите к кому обратиться с установкой и одновременно хотелось бы поставить мультируль - может кто знает чтобы в одном месте все это сделать(к официалам не отправлять :) ).
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Akeran
Посмотри ЛС :?
    • На форуме с 10 02 2008, 13:54
    • Сообщений 742
    • Авто: e46 е60 e71
    • Изображения: 11
Правильно ли я понял, что если нет БК всё, что нужно сделать, это купить ручажок с кнопкой БК.
    • Сообщений 3244
    • Изображения: 104
Yura :
Зависит от комплектации...опытным путем установлено что если а/м с климат-контролем, то нужна только ручка с кнопкой + перепрошивка приборной панели...
Проверь, есть ли у тебя датчик наружней температуры (расположен в пережней левом щитке подкрылка..если есть и а/м с климатом то скорее всего только рычаг :?
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
Yura 325 без БК?? :o
    • Сообщений 742
    • Авто: e46 е60 e71
    • Изображения: 11
VAL :
Yura :
Спасибо :? Машина с климатом. Про датчик не знаю. Передний левый щиток подкрылка? Не совсем понял где это :x
    • Сообщений 742
    • Авто: e46 е60 e71
    • Изображения: 11
budupivo :
Да, такое тоже бывает :)
    • Сообщений 3244
    • Изображения: 104
Yura :
Деталь номер 7 на картинке...в нем дырка под датчик
    • Сообщений 742
    • Авто: e46 е60 e71
    • Изображения: 11
Большое спасибо, будем смотреть.
    • На форуме с 27 10 2008, 18:57
    • Сообщений 11
sleepwalker :
    • Сообщений 11
Слушай, в режиме сервисного меню панели приборов путем нажатия и долгого удержания кнопки сброса суточного пробега не могу активировать иные функции (через 19-ю функцию), кроме 1 и 2. Не включаются ни температура, ни расход и т.д. и меня из них выбрасывает назад на показания спидометра. Подскажи последовательность действий? Иликто-нибудь, кто сталкивался с данным вопросом. И еще при прибретении ручки с кнопкой управления БК какой там нужен еще проводок (кроме провода датчика температуры, у меня клима-автомат с датчиком) и куда в панели его втыкать?
    • Сообщений 10748
Проверочные функции запускаются с левой клавиши в комбинации приборов (клавиша обнуления разового пробега). Для этого нужно при положении "0" ключа зажигания нажать на клавишу и, удерживая ее, повернуть ключ в положение "1" (положение радио контакта R), после чего отпустить клавишу После того как на дисплее появится " tESt 1. ", путем нажатия на клавишу можно выбрать нужную проверку, после чего на дисплее появится " tESt 2. " " tESt 3. " " tESt 4. " и т.д. Через непродолжительное время индикация меняется на " tESt х.0 " (х стоит вместо выбранной группы проверок, после этого путем повторного нажатия на клавишу можно переключиться в следующую проверку группы или, как при проверке системы, запустить проверку.
Если проверка заблокирована (проверки с 3 по 21), то с проверкой 19 блокировка снимается путем нажатия на клавишу обнуления счетчика разового пробега после появления индикации "_L_oFF". После этого на индикаторе появляется проверка 0, и можно тут же вызвать соответствующую группу проверок коротким нажатием на клавишу.
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 3244
    • Изображения: 104
Slauka :
если у тебя клима-автомат то скорее всего проводок от ручки к приборной панели тоже есть. У меня он был.
