26 02 2011, 01:09
Привет всем, буду раз за помошь
Недавно менял свечи, прошло около месяца. Захожу завожу колбасит, на прогретую колбасня не заканчивается, вставляю инпу читаю ошибки: E R R O R M E M O R Y --------------------------------------- Date: 26.02.2011 00:05:03 ECU: MEV9N46 JobStatus: OKAY Variant: MEV9N46------------------------------------------------------------- RESULT: 2 error in error memory !------------------------------------------------------------- 29CC CDKMD - misfire detection summation error Error counter: 1 Logistic counter: 40 Mileage 81900 km Engine speed (nmot) 640.00 /min Relative air filling (rl) 27.75 % Engine temperature (tmot) 63.75 degrees C Tank fill level (tfst) 43.00 l Misfiring with cyl. cutoff Test conditions fulfilled Error present now and already stored Error would cause a warning lamp to light up Diagnostic active -- Cycle flag set -- MIL on -- Error code: 29 CC E1 15 00 00 01 28 1F FE 10 25 95 2B FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF------------------------------------------------------------- 29CD CDKMD00 - misfire detection cylinder 1 in 1. ignition sequence P0301 Cylinder 1 Misfire Detected Error counter: 1 Logistic counter: 40 Mileage 81900 km Engine speed (nmot) 640.00 /min Relative air filling (rl) 27.75 % Engine temperature (tmot) 63.75 degrees C Tank fill level (tfst) 43.00 l Misfiring with cyl. cutoff Test conditions fulfilled Error present now and already stored Error would cause a warning lamp to light up Diagnostic active -- Cycle flag set -- MIL on -- Error code: 29 CD E1 15 03 01 01 28 1F FE 10 25 95 2B FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF =========================================== судя по ошибка у меня пропуски в 1 цилиндре... но связанно это может быть много с чем. 1. делом хочу проверить свечи попереставлять (может получится узнать что именно умерло катушка или свеча) 2. если не поможет куда дальше копать? |
26 02 2011, 12:29
ап
26 02 2011, 12:32
Катушки местами менял?
26 02 2011, 12:33
так переставь и отпиши )))
мы все уже в нетерпении сидим тут , ждём результатов и жрём попкорн - лучше BMW машины неету ... !!! |
26 02 2011, 12:35
26 02 2011, 12:39
Особенно нравица этот пункт : 2. если не поможет куда дальше копать? ... куда капать
ну может клапана наипнулись или поршни прогорели , или свечку мазлом засрало , или форсунка мандит или ... продолжать ?
- лучше BMW машины неету ... !!! ![]() |
26 02 2011, 12:43
все пойду в морозы разбирать
Рекомендуем почитать на тему Троит пропуски двигатель n46
26 02 2011, 13:02
А вот в морозы не советую,лчше в теплом боксе
26 02 2011, 13:06
эх был бы такой
26 02 2011, 13:08
sidpr : все пойду в морозы разбирать вот и я про тоже , список лучше не продолжать а то сам понимаешь , накаркать не долго Помница лет с десяток назад коришь на альфе поменял свечки и к вечеру она померла ... мы поржали , типа свечи в горшки засосало а когда выкрутили их то прифигели , парочка была без центральных электродов , они попросту вывалились в цилиндры и разфигачили там всё (тут вспомнили ржач на "всасало") ... А мораль истории такова : так-что ненада эксперементировать над материализацией мысли
26 02 2011, 13:11
Мух-Гарыныч
Не пугай пацана
26 02 2011, 13:25
Zeke : Мух-Гарыныч Не пугай пацана ![]() ну он сам хотел страшилку какую-нить услышать ... зато видишь , теперь готов даже в холодном боксе сделать чё нить
27 02 2011, 03:58
короче поменял местами катушки.. перестало писать про первый начало писать про второй..
съездил купил катушку, но она по форме немного не такая.... у меня все стояли бремми вот вопрос есть ли разница между бош и бремми одни оканчиваются на 23 другие на 19 код детали.. короче включил завелась нормально когда даешь обороты начинает моргать чек и выдавать ошибку на эту катушку которую я купил новую, вот че предпринять не знаю если разница в катушках есть, то возможно все их менять придется на бош.. ? это совсем наверное идиотский поступок |
27 02 2011, 14:08
ап
27 02 2011, 15:31
у меня из 4 катушек одна была бреми остальные бош. на холодную чуть подраивало и с трудом заводилось. поменял бреми (ту одну) на бош, все прошло. правда я свечи заодно поменял..........
27 02 2011, 15:42
хм.. вот у меня наооборот все
неужели все менять на бош придется |
27 02 2011, 15:53
ну ничего страшного!
уже не много осталось заменить
28 02 2011, 01:51
GUNhed как обычно
короче купил другую, все нормально работает. оказалось новую которую купил не воркает P.s. один умник посоветовал понюхать их |
28 02 2011, 21:51
блин вот засада .....они что на заводе не проверяют их чтоли перед выпуском???????? вернуть нерабочую хоть получилось?????.......
28 02 2011, 21:58
sidpr : GUNhed как обычно на правду грешно обижаться. ilyas : блин вот засада .....они что на заводе не проверяют их чтоли перед выпуском???????? вернуть нерабочую хоть получилось?????....... проверяют! и устраивают сервисные акции. вот например по катушкам бреми они были Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
28 02 2011, 23:59
на катушку надейся, а сам не плошай
Сейчас этот форум просматривают: Orland и гости: 39 |
