    • На форуме с 25 01 2010, 18:25
    • Сообщений 383
    • Авто: BMW E46 2л. АКПП
Привет всем, буду раз за помошь :)
Недавно менял свечи, прошло около месяца.
Захожу завожу колбасит, на прогретую колбасня не заканчивается, вставляю инпу читаю ошибки:
E R R O R M E M O R Y ---------------------------------------
Date: 26.02.2011 00:05:03 ECU: MEV9N46 JobStatus: OKAY Variant: MEV9N46-------------------------------------------------------------
RESULT: 2 error in error memory !-------------------------------------------------------------
29CC CDKMD - misfire detection summation error
Error counter: 1 Logistic counter: 40
Mileage 81900 km Engine speed (nmot) 640.00 /min Relative air filling (rl) 27.75 % Engine temperature (tmot) 63.75 degrees C Tank fill level (tfst) 43.00 l
Misfiring with cyl. cutoff Test conditions fulfilled Error present now and already stored Error would cause a warning lamp to light up Diagnostic active -- Cycle flag set -- MIL on --
Error code: 29 CC E1 15 00 00 01 28 1F FE 10 25 95 2B FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF-------------------------------------------------------------
29CD CDKMD00 - misfire detection cylinder 1 in 1. ignition sequence
P0301 Cylinder 1 Misfire Detected
Error code: 29 CD E1 15 03 01 01 28 1F FE 10 25 95 2B FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ===========================================
судя по ошибка у меня пропуски в 1 цилиндре... но связанно это может быть много с чем.
1. делом хочу проверить свечи попереставлять (может получится узнать что именно умерло катушка или свеча)
2. если не поможет куда дальше копать?
Создаю интернет проекты на основе: 1c-Bitrix, UMI-CMS, Joomla, индивидуальные и интересные проекты (Корп. порталы, CRM, ERP системы). Технологии: Unix-PHP-SQL-JS-CSS-HTML-XSLT-XML
    • Сообщений 383
ап
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
Катушки местами менял?
    • На форуме с 24 05 2010, 15:17
    • Сообщений 3293
    • Авто: Бем 328 Rакет , Тойот 4-R , Subarik outback2
    • Изображения: 28
так переставь и отпиши )))
мы все уже в нетерпении сидим тут , ждём результатов и жрём попкорн :lol:
- Кататься я люблю по белу свеету
- лучше BMW машины неету ... !!!
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
:lol:
    • Сообщений 3293
    • Изображения: 28
Особенно нравица этот пункт : 2. если не поможет куда дальше копать? ... куда капать :lol:
ну может клапана наипнулись или поршни прогорели , или свечку мазлом засрало , или форсунка мандит или ... продолжать ? ::40::
    • Сообщений 383
все пойду в морозы разбирать :))
Рекомендуем почитать на тему Троит пропуски двигатель n46
  • N42, троит на холодную
  • Троит m47tu
    Приветствую! Буду очень признателен, если кто то подскажет куда дальше копать. Появилась прооблема ...
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
А вот в морозы не советую,лчше в теплом боксе ::41::
    • Сообщений 383
эх был бы такой :) но увы.
    • Сообщений 3293
    • Изображения: 28
sidpr :
вот и я про тоже , список лучше не продолжать а то сам понимаешь , накаркать не долго :lol:
Помница лет с десяток назад коришь на альфе поменял свечки и к вечеру она померла ... мы поржали , типа свечи в горшки засосало ::40:: а когда выкрутили их то прифигели , парочка была без центральных электродов , они попросту вывалились в цилиндры и разфигачили там всё (тут вспомнили ржач на "всасало") ...
А мораль истории такова : так-что ненада эксперементировать над материализацией мысли ::16::
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Мух-Гарыныч
Не пугай пацана ::40::
    • Сообщений 3293
    • Изображения: 28
Zeke :
Мух-Гарыныч
::37:: ну он сам хотел страшилку какую-нить услышать ::34::
... зато видишь , теперь готов даже в холодном боксе сделать чё нить ::40:: ::40:: ::40::
    • Сообщений 383
короче поменял местами катушки.. перестало писать про первый начало писать про второй..
съездил купил катушку, но она по форме немного не такая.... у меня все стояли бремми
вот вопрос есть ли разница между бош и бремми одни оканчиваются на 23 другие на 19 код детали..
короче включил завелась нормально когда даешь обороты начинает моргать чек и выдавать ошибку на эту катушку которую я купил новую, вот че предпринять не знаю :) либо реально в катушках разница есть в параметрах либо глюк в чем-то другом :(
если разница в катушках есть, то возможно все их менять придется на бош.. ? это совсем наверное идиотский поступок :)
    • Сообщений 383
ап
    • На форуме с 15 11 2010, 00:26
    • Сообщений 688
    • Авто: е 46 N46B20A
у меня из 4 катушек одна была бреми остальные бош. на холодную чуть подраивало и с трудом заводилось. поменял бреми (ту одну) на бош, все прошло. правда я свечи заодно поменял..........
    • Сообщений 383
хм.. вот у меня наооборот все :)) теперь 3 бремми и 1 бош..
неужели все менять на бош придется :(
    • Сообщений 10748
ну ничего страшного!
уже не много осталось заменить ::40::
Ferrum :
GUNhed :
  • Троит m47tu
    • Сообщений 383
GUNhed как обычно :)
короче купил другую, все нормально работает.
оказалось новую которую купил не воркает :(
P.s. один умник посоветовал понюхать их :) мол если перегорела они воняют стразу будет ясно.. так вот воняют они гарью все :) и рабочие и не рабочие..
    • Сообщений 688
блин вот засада .....они что на заводе не проверяют их чтоли перед выпуском???????? вернуть нерабочую хоть получилось?????.......
    • Сообщений 10748
sidpr :
на правду грешно обижаться.
ilyas :
проверяют!
и устраивают сервисные акции. вот например по катушкам бреми они были
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 383
на катушку надейся, а сам не плошай :)))
