№726
28 02 2011, 22:32
reshet2k : один [censored] пропуск на 4 цилиндре. пропуск в зажигании или нет воспламенения?
№727
28 02 2011, 22:33
misfire 4 cyl
№728
28 02 2011, 22:40
reshet2k : итак, сегодня перед заменой клапана на Ванос заехал на диагностику...хоть и не трясло машину, один [censored] пропуск на 4 цилиндре. не стал менять датчег. Мастер сказал перед вскрытием стоит поменять форсунки местами( Слава тож мне это говорил ) а уж потом если не помогло притирать клапана...под шумок еще и маслосъемные ни и гидрики до кучи....поеду послезавтра с форсунками мутить... попробовать тож с форсунками помутить |
№729
28 02 2011, 22:44
Может во всём виноват ОТВОД РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ №1
Слава писал веть что надо искать разницу м52 и м54 так вот форсунки одинаковые а ОТВОД РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ нет. м 52 [url]http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=d6596ba2-9478-4e15-b98b-0062b5395b35&UnitId=F8100003[/url] м54 [url]http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=3eb9f6ac-0f24-4e88-9603-f4b8ca4a901e&UnitId=2A200004[/url] |
№730
28 02 2011, 22:45
MONGOL : reshet2k : один [censored] пропуск на 4 цилиндре. пропуск в зажигании или нет воспламенения?а это не одно и то же? ))) Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№731
28 02 2011, 22:52
Но блин что может быть такого косячного в форсунках? льют или не льют... ну тогда я думаю эт должно и при езде проявляться...или нет?
№732
28 02 2011, 23:08
GUNhed
Я бы рад отстать,но на холодную там параметры первую минуту около 6-8 или даже больше,я помню ты говорил что если больше 2.5 регистрируются пропуски . Ты мне просто скажи по своему опыту это нормальные параметры для мотора или нет? |
Рекомендуем почитать на тему колбасит на холодную
№733
28 02 2011, 23:16
пропуск регистрируется когда цифирь переваливает за 7
№734
28 02 2011, 23:21
т.е за 0.7?
№735
28 02 2011, 23:24
GUNhed : MONGOL : reshet2k : один [censored] пропуск на 4 цилиндре. пропуск в зажигании или нет воспламенения?а это не одно и то же? ))) |
№736
28 02 2011, 23:34
MONGOL
для дрыгателя это одно и тоже Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№737
28 02 2011, 23:46
freedom31 : Может во всём виноват ОТВОД РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ №1 Слава писал веть что надо искать разницу м52 и м54 так вот форсунки одинаковые а ОТВОД РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ нет. м 52 [url]http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=d6596ba2-9478-4e15-b98b-0062b5395b35&UnitId=F8100003[/url] м54 [url]http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=3eb9f6ac-0f24-4e88-9603-f4b8ca4a901e&UnitId=2A200004[/url] большинство м54-х заводятся не с первого раза, дальше троят и чек загорается. При подключении компа имеем пропуски зажигания. Пропуски это не воспламенившееся топливо в цилиндре от обедненной смеси. Обеднение возникает либо от переизбытка неучтенного воздуха (подсосы, негерметичности), либо недостаток топлива(!). Так вот, у М52TU и М54 разные системы подачи топлива. У М52TU регулятор давления на топливной рейке, здесь же и обратка отходит. У М54 все это располагается на топливном фильтре под днищем автомобиля в районе сидения водителя. Здесь еще можно попробывать поискать, померять давление при холодном запуске. |
№738
28 02 2011, 23:47
подпишусь, у меня все ровно, но тема интересная для интеллектуального развития, прочитал пока только 8 страниц
№739
01 03 2011, 00:24
DeniS/// : freedom31 : Может во всём виноват ОТВОД РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ №1 Слава писал веть что надо искать разницу м52 и м54 так вот форсунки одинаковые а ОТВОД РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ нет. м 52 [url]http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=d6596ba2-9478-4e15-b98b-0062b5395b35&UnitId=F8100003[/url] м54 [url]http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=3eb9f6ac-0f24-4e88-9603-f4b8ca4a901e&UnitId=2A200004[/url] большинство м54-х заводятся не с первого раза, дальше троят и чек загорается. При подключении компа имеем пропуски зажигания. Пропуски это не воспламенившееся топливо в цилиндре от обедненной смеси. Обеднение возникает либо от переизбытка неучтенного воздуха (подсосы, негерметичности), либо недостаток топлива(!). Так вот, у М52TU и М54 разные системы подачи топлива. У М52TU регулятор давления на топливной рейке, здесь же и обратка отходит. У М54 все это располагается на топливном фильтре под днищем автомобиля в районе сидения водителя. Здесь еще можно попробывать поискать, померять давление при холодном запуске. Да я знаю что регуляторы давления по разному расположены. У меня пропуск на втором цилиндре постоянно регистрируется. Катушки местами менял (не в них дело) Остаётся форсунка ( переливает ) как вариант Слава писал что разницу надо искать между 52 и 54.форсунки одинаковые а ОТВОД РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ разный. Может в нём причина , мож там конденсат собирается регулятор давления на колбас по идеи влиять не может. Ну не завелась с первого раза со второго давление накачает и заводится. |
№740
01 03 2011, 00:28
Ещё сейчас разглядел у м52 регулятор давления стоит именно в конце топливной рейки после всех форсунок а у м 54 там где писалось выше.
№741
01 03 2011, 06:52
GUNhed : TONY MONTANA более явно тогда намекну плавность работы М54 Пояснение: значение <2.5 нормально, значение >2.5 погано, значение >3.5 регистрируется пропуск зажигания. 5й цилиндр конструктивный косяк с завода, отдача меньше всего что у М52 что у М54 Так больше 3.5 или 7 непонятнооо |
№742
01 03 2011, 18:12
Переделка в топливной по ценнику не подходит,который здесь озвучивали.
№743
01 03 2011, 18:13
MONGOL : Переделка в топливной по ценнику не подходит,который здесь озвучивали. Особенно если она бесполезна... |
№744
01 03 2011, 18:18
Zeke
там очепятка была, каюсь. речь идет об цифре 7 Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№745
01 03 2011, 18:21
GUNhed
Ок,тогда как сдвигаются значения? 2,5 нормально,больше 2,5 плохо,а 7 пропуски? Так? |
№746
01 03 2011, 18:24
да
№747
01 03 2011, 19:00
Стуша-Кутуша создается впечатление что ты тоже знаешь?
№748
01 03 2011, 20:23
тут вообще много разных впечатлений создаётся!
№749
01 03 2011, 20:32
впечатлительные вы какие то
№750
01 03 2011, 20:50
Может если бы отморозил хотя бы пару яиц,до знаний было бы побольше
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
