19 02 2011, 12:43
купил 320i 2.2 в е46 бомба машина . Сравнить несчем.
Весь блок с правой стороны(если стоять перед бампером передним) в масле. При покупке я это дело видел. Ну теперь настало время разбираться. Почитал на форуме причиной может быть масляный стакан. Кто как думает. Машинка проехала 90000. 100%. |
19 02 2011, 12:45
Возможно прокладку масленного стакана нужно поменять и все..
19 02 2011, 12:59
Вовка : Возможно прокладку масленного стакана нужно поменять и все.. +1, только когда менять будешь сразу за одно поменяй клапан (масленый) стоит копейки. |
19 02 2011, 13:11
Е777КХ 36RUS : Вовка : Возможно прокладку масленного стакана нужно поменять и все.. +1, только когда менять будешь сразу за одно поменяй клапан (масленый) стоит копейки. а подробней? картинкуууууу можш |
19 02 2011, 13:15
Деталь №6 Уплотнительная прокладка №11 42 1 719 855
http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... il_filter/ |
19 02 2011, 15:22
у меня такое было, сейчас в сервисе, делают клапан вентиляции картера, только еще в салоне сильный запах масла был.
19 02 2011, 15:24
иGорь : купил 320i 2.2 в е46 бомба машина . Сравнить несчем. Весь блок с правой стороны(если стоять перед бампером передним) в масле. При покупке я это дело видел. Ну теперь настало время разбираться. Почитал на форуме причиной может быть масляный стакан. Кто как думает. Машинка проехала 90000. 100%. А подскажите сколько по цене она обошлась , с таким минимальным пробегом, видимо стояла где то? |
Рекомендуем почитать на тему течет масло
19 02 2011, 15:30
Karina : у меня такое было, сейчас в сервисе, делают клапан вентиляции картера, только еще в салоне сильный запах масла был. Карина, у тебя было другое Karina : масло вытекает через маслянную крышку, избыточное давление, и через маслянный щуп.
19 02 2011, 17:16
19 02 2011, 17:45
[quote="Bmw-3s
А подскажите сколько по цене она обошлась , с таким минимальным пробегом, видимо стояла где то?[/quote] 570тыр. женщина ездила на работу |
19 02 2011, 18:29
Е777КХ 36RUS : Вовка : Возможно прокладку масленного стакана нужно поменять и все.. +1, только когда менять будешь сразу за одно поменяй клапан (масленый) стоит копейки. ну нигде я не могу найти хоть что-нибудь про КЛАПАН МАСЛЯНЫЙ. Нагадал......теперь объясняй. Полезу скоро все поменяю. По каталогам я датчики только там вижу. |
19 02 2011, 20:02
ты клапан и не увидишь , когда разберешь и снимешь то увидешь прокладочку которой у тебя писец она безазбестовая и сам клапан , стоит не много ого 300р помойму снимаеться и ставиться проще простого.я бы еще обратил твое внимание на ремень гинератора если он подходит то и ее махнул бы все равно его снимать.
пищу тебе номерки деталек но это на м43 движок : 1)11421709800-это сама прокладка 2)11421432228- втулка 3)11421709513-кольцо круглого сечения (но может не нужно если на клапоне будет 2 кольца) |
19 02 2011, 20:09
[url]http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47628/20010600/N/L/11/11_1568[/url]
тебе нужно 4,5,6 на картинке |
20 02 2011, 01:05
тебе нужно поменять прокладку маслянного стакана, прокладку клапанной крышки в комплекте с 15ю грмбками и клапан вентиляции .. сам недавно эту процедуру проделывал!
20 02 2011, 01:10
О!
20 02 2011, 01:27
Вовка : О! если я не прав,поправь меня! |
20 02 2011, 02:36
ну а сам клапан на картинке где
20 02 2011, 02:44
павлуха : ну а сам клапан на картинке где ![]() Нет его на картинке
20 02 2011, 09:00
Подпишусь такая же история! Заметил недавно.
20 02 2011, 18:54
всем спасибо. Чуть потеплеет разворочу [censored].
особый респект Е777КХ 36RUS |
20 02 2011, 18:55
Xtrim24 : Подпишусь такая же история! Заметил недавно. А че подписываться-то..? |
20 02 2011, 18:56
Вовану тоже сенкс.
20 02 2011, 19:11
Е777КХ 36RUS : [url]http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47628/20010600/N/L/11/11_1568[/url] тебе нужно 4,5,6 на картинке чаще всего №5 , но остальное тоже можно поменять для профилактики Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760 |
20 02 2011, 19:16
Единственное, что меня смущает, это то, что ссылка дана для мотора 1.9, а не для 2.2
Е777КХ 36RUS : [url]http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47628/20010600/N/L/11/11_1568[/url] тебе нужно 4,5,6 на картинке А у этих моторов совершенно разные масляные стаканы. |
20 02 2011, 19:39
Вовка : Единственное, что меня смущает, это то, что ссылка дана для мотора 1.9, а не для 2.2 Е777КХ 36RUS : [url]http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47628/20010600/N/L/11/11_1568[/url] тебе нужно 4,5,6 на картинке А у этих моторов совершенно разные масляные стаканы. я писал выше что это для мотора M43!!!!!! |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31 |
