/ Удары сзади при включении и переключении скорости.. на BMW
    • Сообщений 15917
    • Торговая репутация: +27
У другана такая же проблема.. поменял все что можно ! Стук все равно остался ((((
Пишите в Лс
    • На форуме с 31 10 2010, 15:48
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
nigritosina
А у тебя самого не стучит??
Хочется Хотя бы снизить до минимума эту буханье...
    • На форуме с 10 03 2009, 23:35
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
..bawar.. :
:???: в 2008 у меня была е39 МКПП 2.3,1996года.....там ничего подобного не наблюдалось
это я про износ деталей :???:
это производственный косяк е46...
может на Е39 другой маховик.........?...........
    • На форуме с 30 01 2011, 10:38
    • Сообщений 1324
    • Авто: 320-->320-->120-->318-->318
Поменял сайлент редуктора, дальше решил не экспериментировать - забил, т.к. "хороший стук наружу выйдет"! :!:
ОБНИНСК - сюда: http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=12&t=52198
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
11-й :
Просто когда он наружу выйдет придется менять маховик, коробку, кардан, редуктор, привода и все резинки на задней подвеске...) Вот чего я боюсь)))
    • На форуме с 07 10 2008, 11:31
    • Сообщений 11
    • Авто: BMW 320D
Виновата резиновая подушка № 9. Поменяй и стучат не будеть.
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=47700012
    • На форуме с 13 09 2010, 03:32
    • Сообщений 49
    • Авто: BMW 318i
у меня тоже самое.... только из-за 3-го 7-ое пошло...(((
Рекомендуем почитать на тему Удары сзади при включении и переключении скорости..
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
Georgi1957 :
Эта подушка называется салентблок редуктора про замену которого все говорят в первую очередь...) А еще есть идеи??
    • На форуме с 05 12 2009, 15:34
    • Сообщений 2777
    • Авто: e21 316, e34 525i, e46 325
Парни, а вы когда меняете сайленты, болты оставляете старые??? Может болт разбивает и он начинает гулять???
Чувства в кулак, волю в узду!
Рабочий, работай!
Не охай!
Не ахай!
Выполнил план — посылай всех в п…ду!
А не выполнил -
Сам иди на…й!
    • Сообщений 15917
DmS :
nigritosina
Не у меня вроде нет .. и не стучала.. На Автоматах вроде такой проблемы нет ... Следовательно Мне кажеться это что тот связано с коробкой !! Мне кажеться может на выходе из коробки .. Между Карданом и коробкой какай то Хрень ?? .....
Пишите в Лс
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
nigritosina :
DmS :
nigritosina
Тоже думал что коробка виной, но она не шумит и не люфтит, и стучит сзади, да и на сервисах ни у кого таких предположений не возникает,
Стучит на механике потому что механика создает больше рывков и ударов, поэтому сильнее изнашиваются все соединения у которых могут люфты появиться.
Я вчера на яму заезжал, смотрел кардан, он у меня на 20-30 градусов поворачивается за счет люфта в приводах, думаю проблема в них, буду искать б\у со временем поменяю.
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
Nafanya :
Смотрел сегодня поменяный салент, выглядит отлично, как новый, да и болт там никак не может быть разбит, все туго..
    • На форуме с 04 10 2010, 11:56
    • Сообщений 2929
    • Авто: Е46 coupe 330 на палке,Е92 335x-drive на палке
Я менял сайлентблоки редуктора и оба привода-вообще не помогло. Диагностику делал три раза-всё в идеале. Кстати,в приводах небольшой люфт допустим,на кардане может составлять градусов десять. Загонял машину на сходразвал-имитировал троганье...в машине стук есть-механик снизу ничего не слышит. На подъемнике с вывешенными колёсами трогался вперёд-назад. Легкий стук,по словам механика,был то в коробке-то в редукторе-то в кардане...Стучит в задний диван,как буд-то вырвало подрамник,но там все целочно.Бред... И ещё стуки периодически пропадают,то-ли со сменой погоды,то-ли по праздникам)
    • На форуме с 26 05 2010, 13:47
    • Сообщений 1993
    • Авто: BMW320i M54 (была) Renault Mégane II и LADA VESTA SW
А кто знает - как устранить люфт приводов? (тот, который ощущается когда берешься за привод и как ручку газа на моцыке туда-сюда). Какие детали менять?
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
skAtina :
На сколько я знаю люфт приводов устраняется заменой приводов..((
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
Куриха :
У меня так же, в салоне слышен глухой удар, а снизу совсем чуть чуть, еле еле.. Непонятно. Но кардан градусов на 20-30 люфтит, не должно быть такого...
    • Сообщений 2929
skAtina :
Никак,походу. Замена гранаты или привода целиком.
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • На форуме с 03 06 2010, 10:03
    • Сообщений 9468
РЕДУКТОР!
    • Сообщений 2929
DmS :
У меня тож был примерно такой люфт. Поменял привода. Терь люфт минимальный-но стук тот-же((( Короче просто выкинул денег...
    • Сообщений 1993
Куриха :
DmS :
А, так немного люфтить всё должно?... Тогда у меня всё норм с приводами :x Тоже небольшой стук имеет место быть.
    • Сообщений 2929
Кис/// :
РЕДУКТОР!
Кстати да. Были и такие версии при диагностике. Скоро буду отрабатывать)
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
НЕпонятно только почему этот глухой стук слышен в большей степени в салоне, а не под машиной... Может и вправду кузов над балкой гуляет..??
    • Сообщений 2929
skAtina :
Люфта не должно быть осевого,т.е. снять привод-положить на ровную поверхность и проворачивать гранаты. На машине с вывешенными колесами,люфт допустим.
    • Сообщений 2929
DmS :
Снимали редуктор,подрамник двумя здоровыми монтировками во всех направлениях болтали-все в порядке.Думаю и у тебя такая же история...Машина как себя ведет в поворотах? Жопу не бросает на колее?
    • Сообщений 2929
Рваные гумилагеры,вырванный подрамник очень сильно сказываются на управляемости.
Если машина нормально держит траекторию скорее всего там все ровно.)
