    • На форуме с 08 03 2009, 21:53
    • Сообщений 2441
    • Авто: bmw 320ia 01г
а кто знает на ближний какой предохранитель, 9 и 32 или нет???
    • На форуме с 13 11 2009, 08:19
    • Сообщений 301
    • Авто: Bmw 3er E46 323 (170 hp) Coupe
    • Изображения: 18
Картинка по ссылке не открывается - может у кого схема 1:1 осталась? Кто нить сможет выложить рабочую ссылку?
    • На форуме с 05 12 2009, 00:23
    • Сообщений 76
    • Авто: BMW 325xi
Честно говоря, не уверен, что нашел у себя именно эту картинку, т.к. при распечатеке 1:1 мутно там все... разрешение не ахти... но что нашел, не обессудьте ::36::
    • На форуме с 23 06 2009, 15:23
    • Сообщений 6
Начинаю уже сходить с ума как тот географ, который не нашел на карте Берингового пролива.
Где находятся предохранители ближнего/дальнего света ???
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Для полноты данной темы, выкладываю фото предохранителей и сопроводительной документации на родном немецком языке
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22463[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22464[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22466[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22467[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22468[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22469[/img]
[pic]34053[/pic]
    • На форуме с 09 06 2008, 15:56
    • Сообщений 553
:shock:
compact e46, 2002, n42
помогите плз найти какой предохранитель на задний дворник и омывайку?
сначала встал сам дворник, потом перестала работать задняя поливалка
первые симптомы начались этой зимой в морозы: при низких температурах дворник не хотел двигаться вообще,
но по мере прогрева машины (~ час эксплуатации) всё же приходил в себя (иногда), а неделю назад встал напрочь на середине стекла, хотя на улице плюс
Сотрудник ГИБДД стоит для выявления худших гонщиков и их наказания
    • На форуме с 30 10 2009, 16:11
    • Сообщений 779
    • Авто: Porsche 944 S2, e46 330i
    • Изображения: 40
porn
viewtopic.php?f=17&t=30278
Русский дайвер должен быть толстым и тупым...
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть....
Рекомендуем почитать на тему Схема предохранителей в Е46 на русском
    • На форуме с 15 04 2010, 20:39
    • Сообщений 522
    • Авто: 320i седан 2002г
Какой предохранитель отвечает за подсветку в ноги?
Ходовые запчасти со склада!
не оригинал..
    • На форуме с 31 10 2009, 16:36
    • Сообщений 380
    • Авто: BMW 323ci e46 была, e91 320d
а цветовое исполнение предохранителей соблюдать необходимо, или это сделано лишь для простоты поиска нужного предохранителя?
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
checkkk :
Насколько я понимаю, у предохранителей разный номинал показателя. Т.е. для одного номинала тока в Амперах один цвет, для другого - другой. На фото это видно. Номиналы указаны в первом посте этой темы. Цветность видимо сделана для удобства восприятия и быстрого нахождения нужного предохранителя.
Недавно, Хаттаб выкладывал ссылку с диодными предохранителями, которые, помимо прочего, позволяют быстро идентифицировать перегоревший предохранитель:
viewtopic.php?f=17&t=31673&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Народ, научите понимать блок предохранителей.
Не могу понять как соответствует схема и реальное расположение предохранителей.
На рисунке ниже выделил три области:
- вертикальный ряд;
- горизонтальный ряд;
- сторонний ряд.
Я так понимаю, что на картонной схеме под номерами 1-71 как раз указан вертикальный ряд.
А что же тогда за горизонтальный ряд и сторонний ряд? Для чего они нужны?
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26171[/img]
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 522
В схеме не написан номер предохранителя на габариты...подскажите кто-нибудь...плихзззззззз
не оригинал..
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
[quote="Marakesh"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=В схеме не написан номер предохранителя на габариты...подскажите кто-нибудь...плихзззззззз[/img]
Может предохранитель №58 :x
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26180[/img]
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 522
По
схеме 58 отвечает за центральный замок, но я всё равно его проверю...Спасибо за помощь)))
Если заработает то с меня пиво)))
не оригинал..
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Не ругайте за дублирование вопроса, но очень хочеться получить на него ответ:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Народ, научите понимать блок предохранителей.
- вертикальный ряд;
- сторонний ряд.
А что же тогда за горизонтальный ряд и сторонний ряд? Для чего они нужны?[/img]
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
Вот ты паришься не по-детски вообще :) ::44::
Например, запасные предохранители там, чем не вариант.
Даже по твоей фотке там не видно контактов. Вытаскиваешь предохранитель,
сдвигаешь его на "полряда" вверх , ну или как написать чтобы стало ясно..
Одна ножка у тебя на штатном месте, вторая вверху в пустом отверстии.
Либо распологаешь запасные там же, на фото они у тебя расположены горизонтально
и перевернуты, как бы ты назвал это будет "средний горизонтальный ряд" :lol:
Мой кот даже так не заморачивается, когда ему делать нехер ::40::
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
dallas :
Да, касательно "горизонтального ряда" наверно так и есть. Просто запасные предохранители.
А как же "сторонний ряд", где торчит какой-то 50А предохранитель? :x
[pic]34053[/pic]
    • На форуме с 07 07 2010, 11:51
    • Сообщений 244
    • Авто: 318i e46 2002
Опа... спасибо... полезная тема!
    • На форуме с 19 09 2010, 20:57
    • Сообщений 16
Подскажите плиз перегорел предохранитель прикуривателя,начал доставать и проверять все попарадку - нашел заменил , но при попытке завестить начал гореть зелёный датчик(по инструкции это типо мультируль вкл - которого вобще нет в комплектации)как это исправить и завести машину, 100% какойто предохранитель наверно не туда поставил??????????????????????? ::33:: до того как полез искать на прекуриватель было всё нормально!!!!!!!!!!!!
Заранее спасибо всем кто откликнецца.
    • Сообщений 8548
    • Авто: BMW Е-46 Седан
    • Изображения: 22
А кто знает можно ли проверить реле топливного насоса в домашних условиях? и как это сделать?
    • На форуме с 08 12 2009, 13:52
    • Сообщений 687
    • Авто: БМВ 318 м43ту
ребят что муйня,перестал работать прикуриватель, а оч давно электрик лазил в предохранителях. Короче когда заметил полез в предохранители проверил по схеме не хватало около 8 предохранителей,и на нескольких предохранители стояли не такой амперности(уже не помню где точно)купил которых не доставало,вставил и прикуриватель заработал,радость закончилась когда завел машину, заметил что не работает приборная панель, кроме окна где показывает время,и знак что не пристегнут.посмотрел что да него отвечает 10 ячейка,посмотрел предохранитель целый,менял местами,без результатно,посоветуйте можно кто сталкивался.к электрику не могу добрать,да и он начнет все менять:-(не хочется.
    • На форуме с 04 06 2009, 16:16
    • Сообщений 1294
    • Авто: E46-318-продан,катаю Х5 ручка
    • Изображения: 11
:twisted:
Автомобиль может быть любым, при условии если это BMW-Х5!
    • Сообщений 687
все разобрался,оказывается на той схеме которая у меня бордачке лежит не совпадает с той,которая на форуме на русском выложена.проверил и поставил там где не хватало и сразу заработало:-)!хоть теперь знаю сколько бенза:-)
    • На форуме с 24 05 2010, 04:04
    • Сообщений 169
    • Авто: BMW 520D E61
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, где находятся предохранители на бензонасосы??
Или может подскажите в чем проблема может быть, бензина пол бака, а машина заглохла от нехватки бензина, сначала думал что датчик гонит, но потом приехал на заправку и влезло всего 35 литров до горлышка! я так полагаю не работает насос который перекачивает бензин из одной половины в другую...
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Hirenat :
Предохранитель №54 если судить по таблице, на первой странице этой темы.
Hirenat :
В поиске забей "бензонасос", думаю найдешь ответы. Тема эта довольна частообсуждаемая.
[pic]34053[/pic]
