№76
22 03 2010, 15:23
а кто знает на ближний какой предохранитель, 9 и 32 или нет???
№77
25 03 2010, 09:18
Картинка по ссылке не открывается - может у кого схема 1:1 осталась? Кто нить сможет выложить рабочую ссылку?
№78
03 04 2010, 15:10
Честно говоря, не уверен, что нашел у себя именно эту картинку, т.к. при распечатеке 1:1 мутно там все... разрешение не ахти... но что нашел, не обессудьте
№79
03 04 2010, 20:26
Начинаю уже сходить с ума как тот географ, который не нашел на карте Берингового пролива.
Где находятся предохранители ближнего/дальнего света ??? |
№80
12 04 2010, 20:53
Для полноты данной темы, выкладываю фото предохранителей и сопроводительной документации на родном немецком языке
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22463[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22464[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22466[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22467[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22468[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22469[/img] |
№81
20 04 2010, 01:28
compact e46, 2002, n42 помогите плз найти какой предохранитель на задний дворник и омывайку? сначала встал сам дворник, потом перестала работать задняя поливалка первые симптомы начались этой зимой в морозы: при низких температурах дворник не хотел двигаться вообще, но по мере прогрева машины (~ час эксплуатации) всё же приходил в себя (иногда), а неделю назад встал напрочь на середине стекла, хотя на улице плюс |
№82
22 04 2010, 19:06
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
Рекомендуем почитать на тему Схема предохранителей в Е46 на русском
№83
02 05 2010, 13:11
Какой предохранитель отвечает за подсветку в ноги?
не оригинал.. |
№84
13 06 2010, 21:32
а цветовое исполнение предохранителей соблюдать необходимо, или это сделано лишь для простоты поиска нужного предохранителя?
№85
14 06 2010, 07:51
checkkk : а цветовое исполнение предохранителей соблюдать необходимо, или это сделано лишь для простоты поиска нужного предохранителя? Насколько я понимаю, у предохранителей разный номинал показателя. Т.е. для одного номинала тока в Амперах один цвет, для другого - другой. На фото это видно. Номиналы указаны в первом посте этой темы. Цветность видимо сделана для удобства восприятия и быстрого нахождения нужного предохранителя. Недавно, Хаттаб выкладывал ссылку с диодными предохранителями, которые, помимо прочего, позволяют быстро идентифицировать перегоревший предохранитель: viewtopic.php?f=17&t=31673&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C |
№86
12 08 2010, 08:09
Народ, научите понимать блок предохранителей.
Не могу понять как соответствует схема и реальное расположение предохранителей. На рисунке ниже выделил три области: - вертикальный ряд; - горизонтальный ряд; - сторонний ряд. Я так понимаю, что на картонной схеме под номерами 1-71 как раз указан вертикальный ряд. А что же тогда за горизонтальный ряд и сторонний ряд? Для чего они нужны? [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26171[/img] |
№87
12 08 2010, 12:00
В схеме не написан номер предохранителя на габариты...подскажите кто-нибудь...плихзззззззз
не оригинал.. |
№88
12 08 2010, 13:10
[quote="Marakesh"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=В схеме не написан номер предохранителя на габариты...подскажите кто-нибудь...плихзззззззз[/img]
Может предохранитель №58 [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26180[/img] |
№89
13 08 2010, 04:43
По
схеме 58 отвечает за центральный замок, но я всё равно его проверю...Спасибо за помощь))) Если заработает то с меня пиво))) не оригинал.. |
№90
13 08 2010, 09:24
Не ругайте за дублирование вопроса, но очень хочеться получить на него ответ:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Народ, научите понимать блок предохранителей. Не могу понять как соответствует схема и реальное расположение предохранителей. На рисунке ниже выделил три области: - вертикальный ряд; - горизонтальный ряд; - сторонний ряд. Я так понимаю, что на картонной схеме под номерами 1-71 как раз указан вертикальный ряд. А что же тогда за горизонтальный ряд и сторонний ряд? Для чего они нужны?[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26171[/img] |
№91
13 08 2010, 09:33
Вот ты паришься не по-детски вообще
Например, запасные предохранители там, чем не вариант. Даже по твоей фотке там не видно контактов. Вытаскиваешь предохранитель, сдвигаешь его на "полряда" вверх , ну или как написать чтобы стало ясно.. Одна ножка у тебя на штатном месте, вторая вверху в пустом отверстии. Либо распологаешь запасные там же, на фото они у тебя расположены горизонтально и перевернуты, как бы ты назвал это будет "средний горизонтальный ряд" Мой кот даже так не заморачивается, когда ему делать нехер
№92
13 08 2010, 09:43
dallas : Например, запасные предохранители там, чем не вариант. Да, касательно "горизонтального ряда" наверно так и есть. Просто запасные предохранители. А как же "сторонний ряд", где торчит какой-то 50А предохранитель? |
№93
13 08 2010, 09:50
Опа... спасибо... полезная тема!
№94
19 09 2010, 21:08
Подскажите плиз перегорел предохранитель прикуривателя,начал доставать и проверять все попарадку - нашел заменил , но при попытке завестить начал гореть зелёный датчик(по инструкции это типо мультируль вкл - которого вобще нет в комплектации)как это исправить и завести машину, 100% какойто предохранитель наверно не туда поставил???????????????????????
Заранее спасибо всем кто откликнецца. |
№95
12 01 2011, 11:18
А кто знает можно ли проверить реле топливного насоса в домашних условиях? и как это сделать?
Мой BMW не жалеет ни бензина, ни денег .... |
№96
12 02 2011, 22:21
ребят что муйня,перестал работать прикуриватель, а оч давно электрик лазил в предохранителях. Короче когда заметил полез в предохранители проверил по схеме не хватало около 8 предохранителей,и на нескольких предохранители стояли не такой амперности(уже не помню где точно)купил которых не доставало,вставил и прикуриватель заработал,радость закончилась когда завел машину, заметил что не работает приборная панель, кроме окна где показывает время,и знак что не пристегнут.посмотрел что да него отвечает 10 ячейка,посмотрел предохранитель целый,менял местами,без результатно,посоветуйте можно кто сталкивался.к электрику не могу добрать,да и он начнет все менять:-(не хочется.
№97
12 02 2011, 22:25
№98
13 02 2011, 22:25
все разобрался,оказывается на той схеме которая у меня бордачке лежит не совпадает с той,которая на форуме на русском выложена.проверил и поставил там где не хватало и сразу заработало:-)!хоть теперь знаю сколько бенза:-)
№99
23 02 2011, 06:06
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, где находятся предохранители на бензонасосы??
Или может подскажите в чем проблема может быть, бензина пол бака, а машина заглохла от нехватки бензина, сначала думал что датчик гонит, но потом приехал на заправку и влезло всего 35 литров до горлышка! я так полагаю не работает насос который перекачивает бензин из одной половины в другую... |
№100
23 02 2011, 13:48
Hirenat : Здравствуйте, подскажите пожалуйста, где находятся предохранители на бензонасосы?? Предохранитель №54 если судить по таблице, на первой странице этой темы. Hirenat : Или может подскажите в чем проблема может быть В поиске забей "бензонасос", думаю найдешь ответы. Тема эта довольна частообсуждаемая. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
