/ [КРКГ] замена на м54 е46 на BMW
    • На форуме с 01 09 2009, 19:47
    • Сообщений 2632
    • Авто: была 330xi, Кочевник 3.0TD 2010
Алви,от приятно слашать,отдал бы...
Есть еще в РФ люди безкорыстные =)Спасибо,я новый заказал,в выходные поставлю! ::good::
    • На форуме с 13 07 2010, 21:53
    • Сообщений 192
SAMe46 :
нормальная замена включает все процедуры...
замена трубок
кркг
прочистка каналов трубки масленного щупа+замена прокладки...
Трубка маслянного щупа просто выдёргивается или как?
    • Сообщений 192
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32027[/img]
Нашёл сам.
    • На форуме с 05 01 2011, 08:23
    • Сообщений 42
Спасибо за детальный фотоотчет! Расковырял машинку, достал клапан и аккуратно снял все трубки. Когда открыл клапан увидел что мембрана целая и решил попробывать просто промыть. Взял литра 2 бензина и промыл клапан и трубки. Поставил все на место. Завел - летает как бешенная. ::37:: Зачем менять если можно прочистить ? ::35::
    • На форуме с 10 09 2009, 12:59
    • Сообщений 23
    • Авто: BMW E46 320I M54
Класс!!! ::fun:: Выражаю благодарность за подробный отчет! Все заменил самостоятель, как по инструкции. :D Побольше бы таких отчетов!!!
Остался тока вопрос к знатокам: для чего нужен и куда должен идти шланг №6 по схеме, у меня он был заглушен!
http://s48.radikal.ru/i122/1102/44/d42968459a78.gif
    • Сообщений 42
Это воздушный маленький шланг. Он идет в двигатель рядом с шлангом под номером 3.
    • Сообщений 23
А то что он заглушен у меня был, это нормально? На фото в отчете я смотрю тоже колпачок стоит! Какова его роль? ::hm::
Рекомендуем почитать на тему [КРКГ] замена на м54 е46
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
всё нормально , у меня тоже заглушен!
    • На форуме с 23 02 2011, 11:20
    • Сообщений 2
Спасибо за фототчет! До замены дымила и троила. После замены двигатель стал работать ровно, без сбоев, маслянную крышку не присасывает. Однако дымить меньше не стала ::hm:: В чем причина, кто подскажет? (330i, М54)
    • На форуме с 26 05 2010, 13:47
    • Сообщений 1993
    • Авто: BMW320i M54 (была) Renault Mégane II и LADA VESTA SW
причина в мск
    • На форуме с 08 03 2009, 21:53
    • Сообщений 2441
    • Авто: bmw 320ia 01г
поменял себе впервые на пробеге 148 тыс. и состояние трубок и клапана оказалось очень приличное(не рваный, не засранный)
так что менять раз в 50 тыс. кажется мне не целесообразным :x
    • Сообщений 2
А почему причина именно в МСК? Как это можно проверить?
    • На форуме с 02 08 2010, 17:52
    • Сообщений 1352
    • Авто: bmw Ci
Друзья-выручайте,3 часа уже мучаюсь,сил никаких нет уже,все разобрал как на фотках,а поставить ну никак не могу!Думаю снимать коллектор,у меня не получается ну никак поставить самую маленькую трубку,боюсь сломать,она последняя осталась.....Если кто то делал-подскажите
Ничего на свете лучше нету, чем валить на BMW по белу свету.
    • Сообщений 1352
    • Авто: bmw Ci
Подскажите как поставить маленькую трубку,которая с двумя концами.
    • Сообщений 1352
    • Авто: bmw Ci
Кузнецов :
До замены КРКГ жрала около 3 литров на тыщу! Это был ахтунг! ЗАменил его вместе с прокладками крышки клапанной и стакана масляного фильтра. Менять заипался, геморно было вставлять патрубок маленький, который весь изогнутый и проходит сквозь впускной коллектор. При снятии патрубки все поломал [censored], не стал церемониться с ними. Теперь уровень масла у меня не уменьшается!!! рад до усрачки!
З.Ы. Клапан ХХ или как он там называется (цилиндрик маленький над дроссельной заслонкой) снимать необязательно!
Не вспомнишь как маленькую трубку?Его первым надо?Сначала клапан поставить потом маленький шланг или клапан со шлангом ставить?
    • Сообщений 1352
    • Авто: bmw Ci
И еще заслонка на DISA ходит очень легко-так должно быть?Болтается грубо говоря
    • Сообщений 1352
    • Авто: bmw Ci
пошел снимать коллектор....
    • Сообщений 2441
Van330 :
заслонку на замену срочно
    • Сообщений 1352
    • Авто: bmw Ci
seroff :
Van330 :
там в сборе всё меняется?так кататься нельзя?
    • На форуме с 29 04 2010, 08:11
    • Сообщений 6575
    • Авто: 7-ой баян на Мюгене 2.4 ЕХЕ АТ
Van330 :
Зачем тебе его снимать?
ГАЗ 69(70-й год выпуска)->21099->21121->Mazda3 2.0->Mazda3 2.3T MPS ->325Ci SMG->GM->Accord VII EXE
    • Сообщений 6575
Van330 :
Кузнецов :
Я его ставил минут 30-40 наверное. Это жопа была. Сначала патрубок просовываешь через впускной коллектор, а уже потом накручиваешь его на клапан сам. Ты сначало потренируйся его надевать, он специфически надвевается на клапан. Его надо провернуть и он как-бы защелкнется. Ты сам все поймешь. Это геморрой, я знаю...
    • Сообщений 1352
    • Авто: bmw Ci
Кузнецов :
Van330 :
Кузнецов :
Да эт пипец какойто,там ну очень мало места да,еще из за специфического крепежа надо клапа и трубку на 180 нрадусов развернуть,почти открутил коллектор,потом думаю дай еще разок попробую и он поддался сучек,теперь всё хорошо,и пшикает исправно после того как заглушишь и пробка не присасывается и барахлит без пробки) ВОт только DISA померла-поставил обратно,а она щелкает,не тянет нифига и глохнет как газку чуть поддашь-аот притащил её домой мою...она продольно оси,на которой держиться люфтит на 1-1.5мм,и пальцем перемещается заслонка без сопротивления и остается в том положении,в котором оставишь - чей на коленке ченьть можно придумать?
    • Сообщений 6575
Van330 :
Кузнецов :
Van330 :
Кузнецов :
Поздравляю с победой над КРКГ! Методом начного тыка все можно сделать :lol: Насчте ДИСЫ я хз, сомневаюсь, что ее можно починить. Все вроде покупат просто ее и все. Порыскай по форуму, авось нароешь что-нибудь.
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
С Дисой такая же фигня была ... купи на разборке ! я так сделал , больше 40 тыщ уже прошла и стоила 1500 ре
    • На форуме с 01 07 2009, 11:39
    • Сообщений 237
    • Авто: G35x
    • Изображения: 35
Van330 :
скорее всего порвана мембрана в дисе. свою роль она уже не выполняет, еще должна трещать на заведенной. так что только под замену, чтобы ее ошметки не волетели во впуск. хотя где-то встречалась тема по замене мембраны на что то подходящее.
328i '98 ручк - 3 года, 100тыс пробега, продано
328i '99 авт - 2,5 года 65тыс пробега, продано
Infiniti G35x '07
