    • На форуме с 07 10 2008, 00:20
    • Сообщений 77
    • Авто: BMW 318
    • Изображения: 54
Уважаемые пользователи BMW, подскажите пожалуйста !! Уже незнаю где искать...
С прогревом,минут через 10-25 появляеться ужасный свист под капотом, поменял все ролики натяжителя, ремни, щетки генератора, но без результатно ::33:: Может у кого нибудь была такая же ситуация??
    • На форуме с 14 12 2006, 10:33
    • Сообщений 140
    • Авто: BMW 320i e46 M54
    • Изображения: 11
Если все это поменял-значит осталось:
-подшипники генератора;
-обводные ролики;
-натяжной ремня компрессора кондиционера;
-муфта компрессора кондея...
И еще однажды встречался, правда не на БМВ, скрип в муфте вентилятора охлаждения...
Вообще писчу дал-исследуй :???:
ALCOTrooper
*uck of i am mixing
    • На форуме с 21 03 2008, 12:27
    • Сообщений 720
    • Авто: BMW 320i 10.1998 M52TU
    • Изображения: 13
Heinz
Дык а перед тем как все под ряд менять не пытались понять ЧТО именно пищит???
С таким подходом можно смело сразу двиг в сборе менять...
Скинь ремешки все когда уже начнет свистеть... Если звук не исчезнет значи далее ищи...
Если исчезнет - то смотри при каких условиях и после какого ремня...
Тюнинг, изменения и дооснащения вносимые в БМВ, должны приносить удовольствие и комфорт, а не колхоз и опасность для владельца и окружающих!!!
    • На форуме с 24 05 2010, 15:17
    • Сообщений 3293
    • Авто: Бем 328 Rакет , Тойот 4-R , Subarik outback2
    • Изображения: 28
нада слухать , свист может быть как мех происхождения , аэродинамического происхождения , ну и биологического происхождения (бывает ещё и в голове свистит.. н это если только тебе одному слышно ::40:: )
К примеру на моей свистел воздух что сочился через трещину вакуумной трубки ::37::
- Кататься я люблю по белу свеету
- лучше BMW машины неету ... !!!
    • Сообщений 77
    • Авто: BMW 318
    • Изображения: 54
Ремни поменял все сразу т.к пора им уже было(защиту потерял и пока ее небыло они быстро от камушков попортились) и ролики обводные и натяжителя заодно сменил.Подшипники генератора вроде как в норме.
Свистит в правой нижней части в области насоса гидроусилителя.
Снял ремни попробовал шкив, крутится но с каким то перескоком,нет такого чтоб крутанул и он по инерции продолжал, может так и должно??
А еще есть проблема,пока забил на нее,ездию так но спать недает
когда с машинкой что то не так. После того как движог заглушу то слышно стравливание воздуха,стравливает быстро не успеваю определить от куда... Вроде как с главного тормозного...
Может тоже у кого была такая проблема!
P.S Спасибо что не бросаете в беде!
    • Сообщений 3293
    • Изображения: 28
Heinz :
- вот это и похоже на тот самый шланг (у меня в изображениях есть фото)
    • Сообщений 77
    • Авто: BMW 318
    • Изображения: 54
все может быть, на днях доберусь до него, но сначало нужно свист устранить а то все оглядываються...
Рекомендуем почитать на тему SOS!!! Свистит после прогрева..
    • Сообщений 77
    • Авто: BMW 318
    • Изображения: 54
сегодня снял все ремни, и все равно свестит...думаю втулка демфера сработалась.
поправьте меня кто знает в чем проблема...!
    • Сообщений 77
    • Авто: BMW 318
    • Изображения: 54
кроме демфера что еще может свистеть? Может помпа или турбинка там какая то есть????
    • Сообщений 77
    • Авто: BMW 318
    • Изображения: 54
Забыл еще один нюанс,свист появляеться с прогревом, чем меньше температура окружающей среды тем дольше времени нужно чтоб заствестела, после того как засвестит просиходит вот,что : на нетралке на холостых оборотах свестит после добавления оборотов свист остаеться и даже чуть усиливаеться, на скорости если обороты меньше 2000 то свит есть, как только начинаю набирать обороты свист прекращаеться!!!
Люди, не молчите, поделитесь своим богатым опытом!!!
    • Сообщений 77
    • Авто: BMW 318
    • Изображения: 54
Спасибо этому форуму! проблему устранил , стравливание и дикий свист был из-за КРКГ ,порволась мембрана и газы выходили на ружу...
Сейчас этот форум просматривают: Eugen и гости: 14
