29 03 2010, 00:43
Похоже накрылись подушки двигателя
Сказали их всего две, стоят обе 70 евро + замена Не много ли? Как вообще определить на глаз, что с ними? Мне проверили так- включили 1ю и ручник, газанули и чуть отпустили сцепление, движок сильно накренился в одну сторону, то же самое на задней Так вот, это правильно? |
29 03 2010, 02:19
вибрация как будто ты сотку по гравейке летишь,когда заводишь и глушишь двигло его тресёт
29 03 2010, 02:20
я corteco за 100 уе брал в минске
29 03 2010, 13:57
А у меня на оборотах идет идеально, но на холостом дрожит, и когда глушишь заводишь тоже потряхивает
29 03 2010, 13:59
скажите, а где их вообще в каталоге искать?
29 03 2010, 14:04
подвеска двс и коробки!
29 03 2010, 14:09
и тогда напрашивается вопрос, в силу отсутствия оригинала, какая фирма удовлетворяет качеству? Лимфёдер?
Рекомендуем почитать на тему Подушки двигателя
29 03 2010, 14:11
Есть оригинал! Я недавно брал! по 2777помоему
29 03 2010, 14:11
ph0enix
"Подвеска двигателя и кпп" - "подвеска двигателя" )))... Roman-speak Лемф 01 - 51 евро за шт.. Так что не знаю что там за 70 евро пара.. ндо смотреть. А на глаз - они (если не менялись на чтото неоригинальное) - по сути гидроопоры (внутри масло). Так вот если они рваные или из них вытекло масло (это уж как смотреть....) - то под замену... Иных способов диагностики не знаю (( (по поводу первой и сцепления - как они делали.. это надо знать как ведет себя двигатель и на сколько в норме/ненорме отклоняется..). Еще рекомендую раз меняешь двигла опоры - и коробки махни (жесткая конструкция двигатель-коробка держится на 4 опорах - 2 двигателя, 2 - коробки.. так что если опоры двигла умерли - коробочные опоры справлялись с возросшей нагрузкой гашения вибраций и тд.. - могла тоже устать как минимум) Все ИМХО |
29 03 2010, 14:16
Slavko : Еще рекомендую раз меняешь двигла опоры - и коробки махни (жесткая конструкция двигатель-коробка держится на 4 опорах - 2 двигателя, 2 - коробки.. так что если опоры двигла умерли - коробочные опоры справлялись с возросшей нагрузкой гашения вибраций и тд.. - могла тоже устать как минимум) + полторамиллиона меняй они стоят керню!!! Не оригинал по 200руб что ли))) ![]() |
29 03 2010, 14:27
в экзисте оригинал не могу найти
29 03 2010, 14:45
ph0enix
Ты бы профиль заполнил... Машинка, обьем, год, двигатель. Оригинал стоит в 2 раза дороже лемфа 01 индекс. Лично я б взял лемф ))) |
29 03 2010, 14:57
я слышал лемф, в облике подушек, далеко не оригинал, далекоооооо!
29 03 2010, 15:01
Corteco вроде в оригинале.
29 03 2010, 15:03
ph0enix
Не знал Вот тут нашел темку .. и из неё: Roundel : В оригинале подушки Freudenberg, сейчас этот концерн входит в Corteco. Также их кладёт в коробочку упаковщик Ruville.
23 04 2010, 19:33
MrMinin : Slavko : Еще рекомендую раз меняешь двигла опоры - и коробки махни (жесткая конструкция двигатель-коробка держится на 4 опорах - 2 двигателя, 2 - коробки.. так что если опоры двигла умерли - коробочные опоры справлялись с возросшей нагрузкой гашения вибраций и тд.. - могла тоже устать как минимум) + полторамиллиона меняй они стоят керню!!! Не оригинал по 200руб что ли))) Где по 200 р ????!!!!
24 04 2010, 04:42
по 1200 они, и то если поставщик классный
27 04 2010, 19:27
главное не купить от бензинового мотора на дизель. дизельная подушка с характерными усилениями. febi стоит 56$. на коробке можно заодно заменить, там получается примерно 2*3$=6 уе
01 05 2010, 03:08
Заказывал в exist для 3' E46 Седан 320d M47N АКПП 2003 год
13269 Lemforder Опора АКПП - 2 шт. - 280,4 руб. – установил Lemforder 22845 Подушка двигателя левая - 1 584,96 – вернул тк не похожа на оригинал Lemforder 24956 Подушка двигателя правая - 1 584,66 - вернул тк не похожа на оригинал 22 11 6 779 972 Подушка двигателя правая БМВ 22 11 6 779 971 Подушка двигателя левая БМВ |
01 05 2010, 04:42
в клубе есть, подбарыживают.
06 05 2010, 17:02
BMW E320d M47 менял левую подушку, правая нормальная. Проверяется легко, снизу свигатель поддонкратить, а затем монтировочкой приподымать крепления двигателя что над подушкой. Подушки там гидравлические, и обычно когда приходит ее время, то она разваливается на 2 части. При поднятии двигателя монтировочкой это будет сразу заметно.
Когда менял подушки поимел плохой опыт. Поставил итальянскую интергум, в итоге всю машину колбасило как дурную, купил лемфердер все стало ок. Подтвердилось: скупой платит дважды. |
07 06 2010, 15:39
Подняли машину, глянул на подушки- одна хорошо выглядит, а вторая вся в масле и как то криво стоит
В итоге поменял ее Когда сняли- развалилась на 2 части и вообще выглядела ужасно Машина стала идти на порядок плавнее, тряска исчезла Обошлось все в 35 евро за подушку- немецкую, лемфердер помойму + 5 евро за работу (и такое бывает!) Чтобы сменить пришлось снять панель водушного фильтра и снизу защиту Заняла процедура часа 2 |
07 02 2011, 18:06
benny : я corteco за 100 уе брал в минске Скажите, довольны ли вы подушками фирмы Corteco? Сколько проехали км после замены и и зменились ли ощущения? |
07 02 2011, 18:09
320d, M47, AKПП, sedan, 2000 г.в.
Помогите выбрать подушки для моего авто! Не могу разобраться какой зак № идет для правой подушки!!! http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 2/22_0032/ |
07 02 2011, 18:19
Fl1pper
У тя опция s205A присутствует??? Просто я хозяин твоего хозяина... aKa P84 ______________________________________________ |
