№26
24 02 2008, 07:39
а где вообще стоит аккумулятор в 320I?
№27
06 03 2008, 13:51
Марат 320 : а где вообще стоит аккумулятор в 320I?
В багажнике в правом углу |
№28
12 03 2008, 14:12
Забудте вы про кислотные аккумы!!!
OPTIMA YELLOW TOP 55AH! 7500р www.optimaspb.ru Это вам даже не тракторный 190AH!!! А гораздо лучше! Мотор крутит как в жопу ужаленый в -50 темп!!! |
№29
12 03 2008, 14:23
Buratino
По этой ссылке под OPTIMA YELLOW TOP 55AH большими буквами написано НЕ ГЕЛЕВЫЙ Тем более это тяговый аккумулятор. |
№30
12 03 2008, 14:32
Buratino : Забудте вы про кислотные аккумы!!!
OPTIMA YELLOW TOP 55AH! 7500р www.optimaspb.ru Это вам даже не тракторный 190AH!!! А гораздо лучше! Мотор крутит как в жопу ужаленый в -50 темп!!! Вроде тема. Молодца. |
№31
12 03 2008, 15:16
Tezcatlipoca : А подскажите на сколько ампер взять аккум на 318 99 года, стоит бош 50 но это не родной и дохнет если послушать музыку на не заведенной машине через 30 мин.
Если взять больше ампер это вредно для машины или нет? я поставл 70, бош или варта не понмю, теперь все без проблем, до этого стоял 55 |
№32
12 03 2008, 16:06
Я тоже заметил надпись что не гелевый
Есть там стартерный и тяговой. Стартерный даёт больший момент при запуске двигла! А тяговый дольше работает на разряд! (то что и надо при долгой эксплуатации, и если у вас мультимедия в машине! При этом они густые - и можно крепить хоть в верх ногами! + Нету испарения вредных газов - хоть в обнимку с ним едь! Я думаю у всех бывали случаи когда после двух-трёх недельной стоянке - у авто садился в ноль аккум!(даже новый) С OPTIMой этого не будет! У меня остался аккум на 7AH от мотика - вчера поискал в кладовке - оказался гелевый О.о(кислота просто расплескалась бы при норм. покатухах) Он два года лежал не тронутый - я его проверил - и ОПА он какбудто только заряжен! Чё я так подорвался: Так что думайте сами - я себе уже заказал! Почитайте отзывы в конторах по установке музыки! Много инфы найдёте! И ваще в гугле наберите OPTIMA YELLOW TOP |
Рекомендуем почитать на тему Аккумулятор
№33
12 03 2008, 17:01
Пользую аккум уже 8 месяцев, даже не заглядывал туда, а может ему доливка электролита нужна?
№34
12 03 2008, 17:09
Не смешно
№35
09 11 2009, 11:28
Парни скажите, аккум здох по ходу,крутит стартер но не заводит напряжение 10в,стоит какой то G-tech 68 а*ч!Дык вот там справа с торца у клемы + какой то шланчик подсоединяется,это чо такое?
№36
09 11 2009, 11:36
Ариец
дренажное отверстие |
№37
09 11 2009, 11:41
butch
Щас тока до пёрло А какой взять лучше,на 74 ач нормал? думал илт БОШевский или ВАРТУ народ говорит хорошая батарея
№38
09 11 2009, 19:43
74 А для 320-330i нормально, пусковой ток должен быть около 380-400 А, и расположение клемм должно быть подходящее + размеры,
надо ставить тот, который подходит по параметрам На варту у нас много нареканий, берут недорогие - через 1-2 не жалко выбросить |
№39
10 11 2009, 01:50
Ресурс АКБ сотавляет в наших условия 4-5 лет. Самые хорошие Varta, Bosh,Mutlu середняк, по цене тож. Много отечественной продукции качественной есть на рынке сегодня.
№40
11 11 2009, 09:18
купил varta 74 ah так как родной сел, подзаряжал - непомогло. умер навреное.
главное размеры при покупке и полярность. |
№41
11 11 2009, 09:19
цена новой варты 4150 рублёф
№42
11 11 2009, 09:23
budupivo : моему тоже 6лет, на той недели выхожу "нигугу" поставил на зарядку завелась сразу и уже дней пять заводится моментально без напрягов, в ту ночь я оставил в прикуривателе зарядку от мобилы чего раньше никогда не делал поэтому грешу на неё т.к. больше не на что, но аккум все равно буду менять (бош буду брать, проверенно) с 6летним зимой стремно как то ездить прошло два года с момента написание этого поста, а я аккум так и не менял всегда заводится сполтыка |
№43
11 11 2009, 12:55
Влад46 : 74 А для 320-330i нормально, пусковой ток должен быть около 380-400 А, и расположение клемм должно быть подходящее + размеры, надо ставить тот, который подходит по параметрам На варту у нас много нареканий, берут недорогие - через 1-2 не жалко выбросить Там пусковой ток всегда около 600-640 же?? какие 400 А? |
№44
11 11 2009, 20:05
Takeshi : твоему аккумулятору - 6 лет. мой продержался 10 лет. на клемме был сентябрь 1999 года выпуска. Летом авто еще заводится, тока стоит послушать 10 мин негромко музон - писец. Зимой вообще перестал держать заряд. Приобрел недавно варту. 60 а/ч. правда у меня штатный 55 а/ч и расположен с моторном отсеке. |
№45
11 11 2009, 20:18
По мануалу
Емкость (пусковой ток) 316i, 318i 50 Ач (265 A) 320i, 323i, 328i, 330i 75 Ач (380 A) 320d 85 Ач (410 A) 330d 95 Ач (450 А) Сейчас не найдешь 75 А с пусковым 400, все больше, вот и выходим на 500-600, я так понимаю |
№46
11 11 2009, 20:19
Влад46 : По мануалу Емкость (пусковой ток) 316i, 318i 50 Ач (265 A) 320i, 323i, 328i, 330i 75 Ач (380 A) 320d 85 Ач (410 A) 330d 95 Ач (450 А) Сейчас не найдешь 75 А с пусковым 400, все больше, вот и выходим на 500-600, я так понимаю Если по мануалу то
№47
13 11 2009, 02:32
Было и у меня на днях подморозило чутка и кирдык , затолкнул завелась - посмотрел на акум а он родной 98 год
Так вот связи с этой темой вопрос - КАК ПРАВИЛьНО СМЕНИТь АКУМ-ОР ??? слышал что при заведёном двигле лучше , и последовательность снятие клем тоже зависит , какую первую снимать + или - ???, и какую первую потом одевать ??? а то при неправильной последовательности может выстрелить какойто патрон - ну это по наслышкам , низнаю насколько правда .
http://vkontakte.ru/id19059756 |
№48
13 11 2009, 03:02
ставь любой, который по цене подойдет, но по тех. параметрам. все равно через 2 года менять
№49
13 11 2009, 19:03
"слышал что при заведёном двигле лучше" - это злые слухи,
есть опасность сжечь электронику! я бы не сталСнимаешь - , потом +, потом в обратном порядке, аккуратно - без короткого замыкания + на массу, ключ может сгореть + дуга - потом + только в целях безопасности от КЗ |
№50
17 11 2009, 00:18
А что за потрон может выстрельнуть ? или это только слухи ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35 |
