    • На форуме с 06 02 2010, 22:34
    • Сообщений 75
Всем привет, Не заводится, двигатель крутит, закидывает свечи, аккумулятор новый свечи новые, что то подвывало летом под задним сиденьем может бензонасос, может что то с зажиганием, на эвакуаторе не охота тащить может что то можно сделать своими силами?
м 54, 2003, 106 пробег
заранее спасибо
    • На форуме с 06 11 2010, 11:52
    • Сообщений 4135
если свечи закидывает, а машина не заводится - нет искры. ваш К.О.
Я несу возмездие во имя Луны=_-
    • Сообщений 75
искра есть, проверяли может ли быть плохой бензин?
в теплый бокс таскали, свечи очищали, стояла 3 часа в тепле, и заводилась, потом приехали домой, поставили в гараж, утром пробуем опять не заводиться!
что может быть ?
заранее спасибо
    • На форуме с 14 12 2006, 10:33
    • Сообщений 140
    • Авто: BMW 320i e46 M54
    • Изображения: 11
Похоже на неправильную смесь (заливает)-надо датчики, отвечающие за подготовку смеси, проверять...
ALCOTrooper
*uck of i am mixing
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
agseva
Может, быть диагностике? А то сейчас тебе насоветуют тут...
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
::wow::
Последний раз редактировалось VKOM 01 02 2011, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Double D :
Вооооо! Понеслась!
Рекомендуем почитать на тему Не заводится, закидывает свечи
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
agseva, с чего все начинальсь хоть? Закидывает чем? Бензином? При прокручивании, бывают ли вспышки, хлопки в глушак/коллектор? Больше данных.
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан.
Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный.
    • Сообщений 75
не хотелось бы эвакуатор вызывать, ошибок через стандартное меню нет
может что то можно своими силами сделать?
p/s как бензин слить?
    • На форуме с 25 02 2010, 21:38
    • Сообщений 2673
    • Авто: 320i М54 2004 г.в. (продана) 316i f30
agseva
гы гы))...Ошибку выдает?...Найди людей с компом, читай ошибки, если пропуски зажигания в цилиндрах, то дуй за катушками новыми..)..они скорей всего у тебя старого образца стоят фирмы Бреми...У тебя случаем не 2.2 мотор?)
    • Сообщений 75
движок крутит, пыхтит, такое ощущение что сейчас схватит,
через 15 секун уже не пыхтит, пока свечи не выкрутиш и не почистишь
искру проверяли через катушки, я думаю что это не они
мсотор как у тебя григорий
    • Сообщений 2673
agseva
Я не с проста комент оставил, в субботу машину с сервиса забрал 8) А отвез туда с такими же симптомами ::34::
П.С. как искру через катушки-то проверял?...На массу чтоль кидал?)
    • Сообщений 75
Да на массу,
чистые свечи после 15 секунд кручения стартера и пыхтения двигателя мокрые и грязные
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • На форуме с 11 06 2009, 11:11
    • Сообщений 375
    • Авто: X6
    • Изображения: 15
Еще варианты - датчик распредвала :lol: У меня на выпускном весит ошибка, датчик сдох, п.э. переодически глохнет, а потом не заводится, ну когда свечи закидает, соответсивенно.
Двухлитровым может быть только пакет сока.
  • Свечи
    В общем вопрос у меня такой: Свечи не меняны более 60 000... никаких нареканий нет - по крайней м...
  • Плохо заводится на холодную
    Утром при Т от +10 и ниже заводится не с первого раза. Т.е. заводится и тут же глохнет. и так раз 5....
