30 01 2011, 22:24
Всем привет, Не заводится, двигатель крутит, закидывает свечи, аккумулятор новый свечи новые, что то подвывало летом под задним сиденьем может бензонасос, может что то с зажиганием, на эвакуаторе не охота тащить может что то можно сделать своими силами?
м 54, 2003, 106 пробег заранее спасибо |
30 01 2011, 22:53
если свечи закидывает, а машина не заводится - нет искры. ваш К.О.
01 02 2011, 18:47
искра есть, проверяли может ли быть плохой бензин?
в теплый бокс таскали, свечи очищали, стояла 3 часа в тепле, и заводилась, потом приехали домой, поставили в гараж, утром пробуем опять не заводиться! что может быть ? заранее спасибо |
01 02 2011, 18:52
Похоже на неправильную смесь (заливает)-надо датчики, отвечающие за подготовку смеси, проверять...
*uck of i am mixing |
01 02 2011, 18:52
agseva
Может, быть диагностике? А то сейчас тебе насоветуют тут... |
01 02 2011, 18:53
01 02 2011, 18:54
Double D : Похоже на неправильную смесь (заливает)-надо датчики, отвечающие за подготовку смеси, проверять... Вооооо! Понеслась! |
Рекомендуем почитать на тему Не заводится, закидывает свечи
01 02 2011, 19:09
agseva, с чего все начинальсь хоть? Закидывает чем? Бензином? При прокручивании, бывают ли вспышки, хлопки в глушак/коллектор? Больше данных.
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан. Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный. |
01 02 2011, 19:11
не хотелось бы эвакуатор вызывать, ошибок через стандартное меню нет
может что то можно своими силами сделать? p/s как бензин слить? |
01 02 2011, 19:13
agseva
гы гы))...Ошибку выдает?...Найди людей с компом, читай ошибки, если пропуски зажигания в цилиндрах, то дуй за катушками новыми..)..они скорей всего у тебя старого образца стоят фирмы Бреми...У тебя случаем не 2.2 мотор?) |
01 02 2011, 19:23
движок крутит, пыхтит, такое ощущение что сейчас схватит,
через 15 секун уже не пыхтит, пока свечи не выкрутиш и не почистишь искру проверяли через катушки, я думаю что это не они мсотор как у тебя григорий |
01 02 2011, 19:26
agseva
Я не с проста комент оставил, в субботу машину с сервиса забрал П.С. как искру через катушки-то проверял?...На массу чтоль кидал?) |
01 02 2011, 20:04
Да на массу,
чистые свечи после 15 секунд кручения стартера и пыхтения двигателя мокрые и грязные |
01 02 2011, 22:11
Еще варианты - датчик распредвала
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84 |
