03 03 2008, 18:44
Сегодня случайно заметил, что под пассажирским ковриком
ковровое покрыте полностью сырое (не антифриз). При нажатии на ковер выделяется оч. много воды. Погода сейчас дождливая. Грешу на дренаж люка (хотя его неразбирали). Что может быть ещё? |
03 03 2008, 18:49
у знакомого в какой то машине была акая проблема оказалось это жидкость их кондиционера но сам не знаю =)
- на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
03 03 2008, 18:58
у меня помню на А6 когда газ до полика выжимал в сильный дождь тоже вода капала. Может у тя гдето через дырочки набирается
03 03 2008, 18:59
DIMID, проверь обязательно заглушки в днище (круглые заглушки расположены параллельно порогам), они довольно часто от ударов по днищу проваливаются внутрь кузова (между днищем и ковровым покрытием)....у меня такое было на е36 и е46.....само собой что если заглушка потеряна вся вода из под колес попадает в салон...
03 03 2008, 19:04
VAL
+1 была такая фигня |
03 03 2008, 19:09
VAL
Обязательно проверю. Спасибо |
03 03 2008, 21:39
DIMID
Была такая беда, долго мучался пока не нашел. |
Рекомендуем почитать на тему HELP!!! Вода под пассажирским ковриком.!!!???
03 03 2008, 22:47
Случилась подобная тема .Мучился не мог понять, где бежит?
Убрал всю воду пылесосом и высушил салон феном. Застелил проблемные места кухонным бумажными полотенцами(лучше цветными) и в "тест-драйв" в непогоду.По лужам в дождь.Сразу стало видно,где проблемные места-там намокает бумажные полотенца оОчень заметно.Взял силикон и все заделал. А так гадать задолбаешься? ЗЫ.Зимой можно дождливую погоду устроить на автомойке высокого давления Karcher ,результат тот же.Данную бумагу можно запихать во все укромные места(только не забыть потом убрать)и также использовать "эффект лакмусовой бумажки".Удачи. |
03 03 2008, 22:53
Была такае проблема с задними ковриками! Вылители заглушки!
03 03 2008, 23:09
может сгнила ???
07 04 2008, 14:01
После того как машина простояла ночь на стоянке под
дождем вода появилась под ковриком во второй раз. Вывод: вода появляется при дожде когда машина стоит. |
07 04 2008, 14:19
DIMID : под пассажирским ковриком
ковровое покрыте полностью сырое (не антифриз). При нажатии на ковер выделяется оч. много воды Может ты пассажиров слишком быстро прокатил... очень быстро ![]() ![]() |
07 04 2008, 14:23
Seneld
DIMID Ты изоляцию проклеил? |
07 04 2008, 14:51
Вроде текло от сюда там было влажно.
Вокруг все было сухо. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=5612[/img] |
07 04 2008, 14:52
Seneld
07 04 2008, 14:53
А уплотнитель под дверью был влажный?
07 04 2008, 14:57
Только покрытие было влажным
остальное могло высохнуть. |
07 04 2008, 14:59
Вариант только один, одному челу сидеть в салоне
другому с шланга поливать машину и смотреть. |
07 04 2008, 15:01
Скорее всего то, о чем я и говорил. Разбери дверь и посмотри насколько плотно снизу приклеена шумоизоляция.
№20
07 04 2008, 15:02
Артем
Спасибо. На выходных займусь. |
№21
07 04 2008, 15:59
такаяже хрень была, верно сказано уплотнитель, в тисе находил рекламацию по этому поводу
-е36-320i alpina-была -е38 750 (форева) -е46-320i-была -е46-328ci- была -е92-монтего блау,юзаем -ВАЗ 2106--синий Тел. 89262513435 |
№22
08 04 2008, 08:47
Pilot 320i : такаяже хрень была, верно сказано уплотнитель, в тисе находил рекламацию по этому поводу
Дружище, можешь ссылку на эту рекламацию скинуть? |
№23
08 04 2008, 16:51
без проблем, надо тока покопаться и найти но там что то сказано про ограничение пробега и т.д. и что после 2001 начали проклеивать клеем другим.
№24
11 04 2008, 15:13
Pilot 320i
Сегодня лил дождь. Действительно заметил, что снизу из под обшивки сочилась вода. Вопрос: через какие отверстия вода могла попасть под обшивку? И что нужно делать? Может там что то проклеить надо? |
№25
11 04 2008, 15:46
DIMID
Я вроде уже писАл. |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20 |
