    • На форуме с 02 10 2007, 12:47
    • Сообщений 363
    • Авто: BMW E70 X5
Сегодня случайно заметил, что под пассажирским ковриком
ковровое покрыте полностью сырое (не антифриз). При нажатии на ковер выделяется оч. много воды.
Погода сейчас дождливая.
Грешу на дренаж люка (хотя его неразбирали).
Что может быть ещё?
    • Сообщений 2449
    • Авто: BMW 320i -> 328i m52tu 10.98 МКПП -> Yandex
    • Изображения: 85
у знакомого в какой то машине была акая проблема оказалось это жидкость их кондиционера но сам не знаю =)
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • На форуме с 12 02 2008, 19:43
    • Сообщений 110
    • Авто: GT 530
у меня помню на А6 когда газ до полика выжимал в сильный дождь тоже вода капала. Может у тя гдето через дырочки набирается
    • На форуме с 07 03 2007, 18:10
    • Сообщений 3244
    • Авто: была e46 316i сейчас IS250
    • Изображения: 104
DIMID, проверь обязательно заглушки в днище (круглые заглушки расположены параллельно порогам), они довольно часто от ударов по днищу проваливаются внутрь кузова (между днищем и ковровым покрытием)....у меня такое было на е36 и е46.....само собой что если заглушка потеряна вся вода из под колес попадает в салон...
___________________________________________________________________________________________________
    • На форуме с 17 04 2007, 08:38
    • Сообщений 2358
    • Авто: 335d individual very special
VAL
+1
была такая фигня
Лето - пора зацепа!!!
    • Сообщений 363
    • Авто: BMW E70 X5
VAL
Обязательно проверю.
Спасибо :?
ПРОДАЁТСЯ - СЕРЫЙ ПОДЛОКОТНИК, СЕРЫЙ САЛОН "Тряпка" (сидухи с подкачкой, жопогрейкой, механическая регулировка) ВСЁ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ!!!
    • На форуме с 12 02 2007, 21:30
    • Сообщений 1839
    • Авто: Бешеный кабан
    • Изображения: 60
DIMID
Была такая беда, долго мучался пока не нашел. :) Вопрс: порог у двери мокрый??? Если да, то смело разбирай дверь, и проклеивай шумоизоляцию герметиком. :?
It's better to be dead and cool, than alive and uncool.
Рекомендуем почитать на тему HELP!!! Вода под пассажирским ковриком.!!!???
  • Выхлопные газы под капотом!
    Нестабильная работа двигателя на холостых оборотах, при нажатии на газ двигатель глохнет. Посторонни...
  • Лямбда м43 HELP!!!
    • На форуме с 03 04 2007, 01:01
    • Сообщений 570
    • Авто: BMW E84
    • Изображения: 21
Случилась подобная тема .Мучился не мог понять, где бежит?
Убрал всю воду пылесосом и высушил салон феном.
Застелил проблемные места кухонным бумажными полотенцами(лучше цветными) и в "тест-драйв" в непогоду.По лужам в дождь.Сразу стало видно,где проблемные места-там намокает бумажные полотенца оОчень заметно.Взял силикон и все заделал.
А так гадать задолбаешься?
ЗЫ.Зимой можно дождливую погоду устроить на автомойке высокого давления Karcher ,результат тот же.Данную бумагу можно запихать во все укромные места(только не забыть потом убрать)и также использовать "эффект лакмусовой бумажки".Удачи.
    • На форуме с 17 01 2008, 11:34
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
Была такае проблема с задними ковриками! Вылители заглушки!
    • На форуме с 02 03 2008, 22:19
    • Сообщений 541
    • Авто: 316 М43 2000 г.в. была-5 лет вместе, AUDI A4 2.0 TDI 2008-щас
    • Изображения: 16
может сгнила ??? Изображение
    • Сообщений 363
    • Авто: BMW E70 X5
После того как машина простояла ночь на стоянке под
дождем вода появилась под ковриком во второй раз.
Вывод: вода появляется при дожде когда машина стоит. :x
Может ты пассажиров слишком быстро прокатил... очень быстро :lol:
    • Сообщений 1839
    • Изображения: 60
Seneld
:lol: :lol: :lol:
DIMID
Ты изоляцию проклеил? :x
    • Сообщений 363
    • Авто: BMW E70 X5
Вроде текло от сюда там было влажно.
Вокруг все было сухо.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=5612[/img]
    • Сообщений 363
    • Авто: BMW E70 X5
Seneld
:twisted:
    • Сообщений 1839
    • Изображения: 60
А уплотнитель под дверью был влажный? :?:
    • Сообщений 363
    • Авто: BMW E70 X5
Только покрытие было влажным
остальное могло высохнуть.
    • Сообщений 363
    • Авто: BMW E70 X5
Вариант только один, одному челу сидеть в салоне
другому с шланга поливать машину и смотреть.
    • Сообщений 1839
    • Изображения: 60
Скорее всего то, о чем я и говорил. Разбери дверь и посмотри насколько плотно снизу приклеена шумоизоляция. :?
    • Сообщений 363
    • Авто: BMW E70 X5
Артем
Спасибо. На выходных займусь.
    • На форуме с 18 04 2007, 10:23
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
такаяже хрень была, верно сказано уплотнитель, в тисе находил рекламацию по этому поводу
-е36-318i-была
-е36-320i alpina-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-е92-монтего блау,юзаем
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
    • Сообщений 363
    • Авто: BMW E70 X5
Дружище, можешь ссылку на эту рекламацию скинуть? :?
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
без проблем, надо тока покопаться и найти но там что то сказано про ограничение пробега и т.д. и что после 2001 начали проклеивать клеем другим.
-е36-318i-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
    • Сообщений 363
    • Авто: BMW E70 X5
Pilot 320i
Сегодня лил дождь.
Действительно заметил, что снизу из под обшивки сочилась вода.
Вопрос: через какие отверстия вода могла попасть под обшивку? :x
И что нужно делать? Может там что то проклеить надо?
    • Сообщений 1839
    • Изображения: 60
DIMID
Я вроде уже писАл. :x Снимаешь внутреннюю обшивку двери и проклеиваешь шумоизоляцию. После, не собирая обшивку, обильно поливаешь дверь водой. Если больше не течет, то можешь радоваться и собирать дверь. Если течет-повтори операцию с начала. А вода попадает с улицы через щели между стеклом и уплотнителем, только стекать она должна обратно на улицу, а не в салон. :?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
