/ Подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! на BMW
    • На форуме с 20 01 2011, 21:04
    • Сообщений 11
    • Авто: BMW 316 е46 МКПП 2003г.в.
Что такое штурманский свет и как его выключать!!!! ::16::
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
"Штурманский свет" я так понимаю, это свет центрального плафона внутри салона над зеркалом заднего вида.
Ручное включение и выключение освещения в салоне
Нажмите клавишу.
Если свет в салоне должен быть выключен на длительное время, то держите клавишу нажатой около 3 секунд.
Для отмены этого режима достаточно просто нажать клавишу.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 8566
Штурманский свет - это такие лампочки в темноте, которые светят на передних пассажиров узким лучем света. Обычно так :)
В идеале получается так, что этот свет светит аккурат на книгу в руках пассажира (карту) :)
    • Сообщений 11
НУ вроде картина начинает проясняться. Я просто борюсь с недавноустановленной сигнализацыей. Невстаёт на автозапуск из за этого света. Ключь вытаскиваешь и она начинает орать ::33::
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
minimalist86 :
У меня раньше была такая проблема, мне писали в форуме, что установщики неправильно концевик к плафону подсоединили.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 23335
так как свет тухнет не сразу, при закрытии дверей, сигналка сходит с ума!
надо это учитывать!
передний плафон представляете? там один центральный осветитель и два по бокам, так вот эти два по бокам и есть штурманский свет, так как может включаться отдельно от общего освещения! у него и кнопки свои...
    • Сообщений 23335
minimalist86
и ваще то, рекомендуется темы называть максимально похоже на суть вопроса...
в твоем случае вопрос о не штатной сигналке! и по моему обсуждалось уже и не раз...
Рекомендуем почитать на тему Подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    • Сообщений 11
TraktorisT_spb :
minimalist86
Спасибо. Я учту. ::byy::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
