    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
NaimaD :
Дедушка Намто :
artem330xi :
[censored] хотя по ходу нет сорри!!
Нет/есть а суть одна - картинка, которую привел Кэп от иксдрайва - там как раз эксцентрик и отвечает за изменение момента. Вот там, скорее всего, можно отключить привод полностью и без хирургии. А на е46 конструкция совсем другая, не надо на эту картинку вообще смотреть.
Нашёл описание на английском, но по картинкам всё понятно: http://www.xiftw.com/?page_id=16
Ну, все правильно. Из этой картинки видно, что передний привод может отсутствовать только по одной причине - развалился планетарный редуктор, т.к. если бы отсутствовали зубья на промежуточных шестернях - их все равно бы проворачивало за счет вращающихся передних колес, просто были бы рывки.
    • На форуме с 01 04 2010, 12:17
    • Сообщений 1371
    • Авто: БМВ 330 XI: X5 E53 3.0D
    • Изображения: 13
Дедушка Намто
я думаю если бы он развалился то по любому были бы какие то звуки, рывки или бы она вообще не поехала
Кстати, там же написано, что раздатка ставится между КПП и карданом, значит по идее её можно просто снять, убрать передний кардан и приводы и использовать другой кардан для заднего редуктора?
может предыдущий владелец просто "развалил" раздатку и решил не восстанавливать?
    • На форуме с 01 09 2009, 19:47
    • Сообщений 2632
    • Авто: была 330xi, Кочевник 3.0TD 2010
Что лить в раздатку,есть какие-то тонкости по замене масла в ней? Что еще необходимо делать для профилактики?
    • Сообщений 23335
konan :
выше было.
    • Сообщений 2632
Mobil MTF LT-1
http://www.premiumoil.ru/catalogue/mobi ... _1303.html
Это оно???Можно номерок для заказа или название полное??? ::16::
Я думал есть какое-то спец маслице для раздаток...Кому не лень просвятите пожалуйста. ::36::
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
NaimaD :
Автор уверяет, что под машиной лазили...
Не увидеть отцепленный кардан это :shock:
Рекомендуем почитать на тему Полный привод (вкл/откл)
Дедушка Намто :
NaimaD :
А его можно вообще убрать? Я просто не в курсе, чем конкретно отличается передняя подвеска/привод на XI-машинках от обычных заднеприводных.
Иными словами, можно "всё снять", включая раздатку, заменить основной кардан (на более длинный) и получить не-xi?
    • Сообщений 1371
    • Изображения: 13
думаю нет! там коробка своя, к жопе которой крепится раздатка т.е ко всему придётся заменить и коробку
artem330xi :
Да, ты прав, коробка у xi действительно своя... :arrow: В любом случае это я так, для общего развития интересовался...
    • Сообщений 2632
Народ,ну прошу вас,подскажите по маслу в раздатку???
Пожалуйста,номер для заказа или название точное... ::16::
    • На форуме с 14 07 2010, 17:47
    • Сообщений 999
    • Авто: 325xi е46 была, 530 е39 была, е53 3.0D
    • Изображения: 26
konan :
Дак выше сказано.
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы «Дай денег», «Срочно дай денег» и «Смотри, как я умею!»
    • Сообщений 2632
MTF-LT-1
Не производится,снято заменено,производится под Мобилом итд итп...
Где искать и что искать?
    • На форуме с 19 10 2010, 15:24
    • Сообщений 175
    • Авто: 330xd MT
konan
тут вычитал, что люди находили аналог MTF-LT-1, на немецком сайте кастрола, там получилось, что это Castrol SMX-S
попробовал по конфигуратору подобрать, немецкому, так и вышло(после выбора модели, на плюс нажать где NV124 написано)
[url]http://www.castrol.com/castrol/iframe.do?categoryId=9033468&contentId=7061486[/url]
вроде стоит 430р за литр
может еще кто-то скажет вразумительное?
    • Сообщений 23335
Pelotishe :
konan
Мобил щаз делает! так как ЭССО была его компанией.
    • Сообщений 2632
Спасибо большое,получается я правильно нашел..
Mobil MTF LT-1
    • На форуме с 19 05 2008, 06:51
    • Сообщений 855
    • Авто: BMW E46 M43TU + 325Xi Touring
Опция: полный привод
С июня 2000-го года в автомобиль BMW 3-ей серии можно установить новую опцию: полный приводом BMW. Уникальная комбинация постоянного полного привода и рядного шестицилиндрового двигателя объемом 3 литра, развивающего мощность 170 кВт/231л.с изначально предлагалась для седана и туринга 3-ей серии
Полный привод BMW среди этих систем не имеет аналога на рынке - он не требует обычных блокировок дифференциалов. Это связано с тем, что в автомобилях BMW эффект такой блокировки достигается индивидуальным подтормаживанием каждого колеса в зависимости от обстановки на дороге. За распределением тормозных сил отвечает известная система BMW под названием Dynamic Stability Control (DSC). Она поддерживает курсовую устойчивость, и была специально усовершенствована для лучшей работы с полноприводной трансмиссией.
Не фига ) Эксперементировали. Машина просто не поехала, т.е. без переднего кардана даже задние колеса крутить не хотела.
Второй эксперимент: вывешивали колеса и заводили. Загорались все лампочки абски и крутились только задние колеса.
На земле когда стоит работает полный привод, хз как оно устроено.
Кстати есть лишний передний редуктор. Был куплен по глупости. гудеж был не от него а от подшипника в ступице.
    • Сообщений 175
    • Авто: 330xd MT
konan, TraktorisT_spb
То есть, это полный аналог, который можно долить будет, если оригинального масла в раздатке мало?
    • Сообщений 14093
    • Авто: e46 325xi AT
Все разобрался со своим вопросом, у меня оказалось так, что отключение включение полного привода сделано кнопкой DSC. DSC-горит полный привод, не горит-только задний. Сзади значок кстати 325i и в тех паспорт тоже записана как 325i. Такие дела. Попробовал вчера на заснеженной слеганца дороге, минск - москва с включенным полным до 200 втопить, до 180 идет и скорости не чувствуешь, после чуть начинает пошатывать, но почти не заметно особо. В общем летом задний, зимой полный однозначно! Всем спасибо за советы и помощь.
Max-Gorky :
Чё-то фигня какая-то. Написали же выше, что полный привод в трёшке механический, его никак не отключишь кнопкой в салоне.
К тому же, полный привод никак не может влиять на курсовую устойчивость на трассе, тем более на скоростях под 200 км/ч 8)
    • Сообщений 855
Max-Gorky :
Бред какой-то. Кнопка на полный привод не влияет. Еще раз, у тебя точно Xi? Поверни колеса до упора и посомотри есть ли там привод вообще ))))
Привод на E46 не отключаемый.
    • Сообщений 14093
NaimaD :
Max-Gorky :
На снегу как раз и влияет.
    • Сообщений 14093
sleepwalker :
Max-Gorky :
А почему у меня отключается тогда?
Max-Gorky :
::nenado:: У тебя на такой скорости не хватит мощности двигателя провернуть колёса. По этой причине на некоторых современных кросоверах с подключаемым полным приводом одна ось отключается при достижении определённой скорости - толку от неё нет, а бензин расходует.
Max-Gorky :
У тебя там что-то заколхожено в машине. Можно долго гадать на кофейной гуще, что, да почему.
    • Сообщений 14093
Сто пудов заколхожено, мне так предыдущий владелец и сказал, что полный привод отключен. А я методом научного тыка ткнул кнопку dcs и все колеса закрутились, особенно заметно в колее, когда выезжаешь из нее, кнопку не нажимаешь буксуешь, жмешь dsc и вылезаешь в секунду.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
