18 01 2011, 21:25
датчик AUC на диагностики его приговорили,вопрос такой принцып его работы и цена если кто знает
18 01 2011, 21:32
Crazy Tester : "Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства) e46 Clubsport. |
18 01 2011, 21:45
тоже интерсно за именно он отвечает?)
18 01 2011, 21:49
За чистоту окружающего воздуха.
18 01 2011, 21:55
tictac : За чистоту окружающего воздуха. эт как?? |
18 01 2011, 22:02
nevskiy : tictac : За чистоту окружающего воздуха. эт как?? Автоматическая система контроля загрязненности наружного воздуха Многократным нажатием клавиши AUC/режима рециркуляции система включается в режим AUC . При этом левая и правая заслонки наружного воздуха/рециркуляции закрываются в зависимости от степени загрязненности воздуха . Режим AUC индицируется с помощью светодиода в клавише AUC/ рециркуляции . Степень загрязненности воздуха определяется с помощью датчика системы AUC в моторном отсеке . В течение 90 секунд после запуска двигателя он разогревается (обогрев датчика). Для того, чтобы избежать запотевания стекол в салоне автомобиля в случае длительного режима рециркуляции временно принудительно открываются заслонки наружного воздуха/рециркуляции . Этот промежуток времени составляет в режиме работы отопителя - 3 минуты , - в режиме кондиционера - 12 минут . После этих промежутков времени воздуховод самостоятельно переключается на 1 минуту на наружный воздух . После этой минуты режим AUC активизируется снова. Если "кружок"на клавише рециркуляции с А, то при "чистом" воздухе снаружи, он берется снаружи, стал "грязным" работает внутренняя циркуляция."Кружок" без А только внутренняя циркуляция. Это датчик зовется AUC.
18 01 2011, 22:05
tictac : nevskiy : tictac : За чистоту окружающего воздуха. эт как?? Автоматическая система контроля загрязненности наружного воздуха Многократным нажатием клавиши AUC/режима рециркуляции система включается в режим AUC . При этом левая и правая заслонки наружного воздуха/рециркуляции закрываются в зависимости от степени загрязненности воздуха . Режим AUC индицируется с помощью светодиода в клавише AUC/ рециркуляции . Степень загрязненности воздуха определяется с помощью датчика системы AUC в моторном отсеке . В течение 90 секунд после запуска двигателя он разогревается (обогрев датчика). Для того, чтобы избежать запотевания стекол в салоне автомобиля в случае длительного режима рециркуляции временно принудительно открываются заслонки наружного воздуха/рециркуляции . Этот промежуток времени составляет в режиме работы отопителя - 3 минуты , - в режиме кондиционера - 12 минут . После этих промежутков времени воздуховод самостоятельно переключается на 1 минуту на наружный воздух . После этой минуты режим AUC активизируется снова. Если "кружок"на клавише рециркуляции с А, то при "чистом" воздухе снаружи, он берется снаружи, стал "грязным" работает внутренняя циркуляция."Кружок" без А только внутренняя циркуляция. Это датчик зовется AUC. ![]() Спасибо)теперь буду знать что за коробочка это)
Рекомендуем почитать на тему датчик AUC
18 01 2011, 22:06
Если смотреть по схеме в WDS, то он состоит из терморезистора и спирали нагрева.
А вот как связан терморезистор и грязный воздух
18 01 2011, 22:16
павлуха
Тезззка если найдешь где нибудь по дешевке свистни плз и я тоже в свою очередь |
19 01 2011, 20:22
если найду свисну,а еще вопрос это все само включается автоматом или надо клавишу нажимать с А, без А.
31 03 2016, 19:25
Займусь некропостингом...
Работает при включенном левом диоде на этой кнопке Сам датчик выглядит так: Сердце датчика газоанализатор FIGARO TSG 822. Он припаян и залит в бмв-шное основание: Брать б\у с разборок- деньги на ветер, почти в 100% случаев датчик будет мёртв или врать безбожно, ибо менять их нужно достаточно часто. Срабатывает он на углеводы, спирт итп . Можно в понедельник в него дыхнуть- если заслонки закроются на печке, то 100% надо сидеть дома или в маршрутке,а не ломиться на авто Имеет подогрев, сопротивлением около 32 Ом(на блочке выводы 1 и 4-крайние) 2-3 вывод- сигнал датчика. По сути сопротивление, чем грязнее, тем сопротивление ниже. Без подогрева само собой не фурычит. Но исправный подогрев не является признаком исправности датчика. У даже несильно б\у датчиков сигнал уже фиговенький. Датчик выше на фото выглядит как новый, но ему по параметрам пушной зверь. Ремонт заключается, если кому интересно, в замене собственно сенсора TGS 822. У кого есть Дремель и шарошки маленькие и средние, вообще не проблема. Кто-то грел и расковыривал, но я чистил дремелем, получается быстро. Далее разрушаем сенсор спереди и отпаиваем по одной ножке. На сенсоре самом 6 ног. Схема простая- средние выводы подогрев. Новый сенсор стоит около 500р на али(крысис!) Запаиваем на место старого, заливаем поксиполом или кому чем нравится. Усё! |
31 03 2016, 19:28
silwer
BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/ |
31 03 2016, 19:31
Надо будет заняться им как-нибудь Tul : великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой
12 11 2016, 11:07
Такой вопрос
я тоже ремонтировл датчик и менял элемент на Figaro все работало ок Спустя некоторое время начал замечать запах проверил компом 0 ошибок нет - заслоники закрываются, датчик работает НО - такое ощущение что он работает с опозданием! в чем проблема было ли такое у кого? |
12 11 2016, 15:24
Vovan77
Параметры значит ушли у датчика от номинала, меняй опять |
12 11 2016, 20:19
EL_Finito : Vovan77 Параметры значит ушли у датчика от номинала, меняй опять какие параметры там только резюк и подогрев ошибок нет значит они в норме
12 11 2016, 20:50
Vovan77
Оно не постоянно, а изменяется в зависимости от загрязнения воздуха, отчего по твоему эти датчики вообще из строя выходят? |
30 03 2017, 11:00
Может кому-нибудь пригодится.
Датчик для рестайла - MP503 TVOC air smell sensor У нас в магазинах не находил. Есть на алиэкспресс. |
30 03 2017, 11:36
Чтоб не плодить темы спрошу - а если кнопка А никак не включается. Тыкаю - а он либо рециркуляцию включает, либо выключает. Как заставить А работать?
03 04 2017, 12:11
03 04 2017, 12:33
да тут всем можно на тему подписываться, он у 99% не работает
04 04 2017, 09:06
На алике тока два варианта, за 15 баков и за 2 бака. Какой брать то?
![]() Да и выводов там маловато.... , как споять то::kor:: |
04 04 2017, 09:10
С е р ж : На алике тока два варианта, за 15 баков и за 2 бака. Какой брать то? ![]() Тебе нужен figaro tgs 822 |
04 04 2017, 09:12
Зашол по наводке на алику Underа.
04 04 2017, 09:15
Вот так точнее будет ссылка
https://ru.aliexpress.com/wholesale?lty ... st=0&tc=af |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29 |
