    • На форуме с 26 09 2008, 13:36
    • Сообщений 479
    • Авто: 325Xi e92
    • Изображения: 24
Сегодня утром не смог тронуться с места потому что примерзли обе задние колодки. Было жалко мучать коробку, но одну я все таки сорвал. Колесо соответственно стало буксовать и уехать так и не получилось. Скажите пожалуйста- как сорвать вторую и почему они вообще примерзли- ручником не пользуюсь?
    • Черногорец клуба
    • Черногорец клуба
    • На форуме с 07 10 2007, 23:15
    • Сообщений 7344
    • Авто: r nine t
:x можт суппорта подклинивают? хотя оба сразу :x
    • На форуме с 03 10 2009, 19:31
    • Сообщений 4854
    • Авто: 320i '02 - угнан, 330i '04 MT ZHP - продан, Fiesta 1,6 МТ '09 - продается, 335d купе '07
    • Изображения: 53
Может кипяточком облить?
Доставка и покупка товаров с eBay США, Германии, Китая и Англии
http://shopotam.ru/?puebtdid=57964
Удобная оплата и надежный посредник
    • Черногорец клуба
    • Черногорец клуба
    • Сообщений 7344
    • Авто: r nine t
а если поднять на домкрат и газануть?
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
TT :
или тупо поссать ::40::
им нужна помощь!
    • Сообщений 479
    • Авто: 325Xi e92
    • Изображения: 24
Никола :
там сугроб со стороны буксующего колеса, но можно попробовать
    • Черногорец клуба
    • Черногорец клуба
    • Сообщений 7344
    • Авто: r nine t
я просто помню не мог снять колесо (прикипело) открутил болты, на домкрат поднял, немного тронулся чтоб закрутилос, по тормозу уеб@л и вуаля - слетело как миленькое :lol:
Рекомендуем почитать на тему Помогите советом- примерзли задние колодки
    • Сообщений 23335
TT :
ага... прихватит еще сильнее!
ну колесо по любому снимать придется, хотя попробуй не снимая. знаешь как регулировать ручник? постарайся свести колодки еще раз попробуй сорвать. можно спиртом побрызгать через отверстие, при помощи которого регулируется ручник.
почему прихватило? через сугробы или по глубокой колее не ездил?
    • Сообщений 479
    • Авто: 325Xi e92
    • Изображения: 24
Никола :
а, понял. Но так точно не прокатит- буксующее колесо уведет машину. Я когда пробовал сорвать второе колесо- резко давал газу, потом резко тормозил и так несколько раз, непомогло.
    • На форуме с 18 12 2009, 15:28
    • Сообщений 870
    • Авто: BMW X5 3.0d 2004
    • Изображения: 17
Если не после мойки, то быть может по рыхлому снегу проехал, вот и прихватило, но не на ручнике мало вероятно. Кипяток! а потом просушить- поработав ручником на ходу аккуратно.
    • Сообщений 479
    • Авто: 325Xi e92
    • Изображения: 24
TraktorisT_spb :
TT :
нет, не ездил. просто машина стояла 4 дня когда с оттепели похолодало до -10. Наверное это и есть причина.
А кипяток точно не успеет отморозить?
    • Сообщений 479
    • Авто: 325Xi e92
    • Изображения: 24
а если тросом дернуть, может помочь?
    • Сообщений 870
    • Изображения: 17
Если колесо примерзло к тормозному диску, то газовать похоже нет смысла, редуктор будет передавать вращение на свободное колесо.
    • На форуме с 22 06 2010, 07:36
    • Сообщений 1256
    • Авто: BMW X1 2.0D SportLine (ex-e46 325i)
Илья Cергеевич :
Ну антибукс-то сработает, и будет свободное притормаживать, так что небольшое усилие импульсно будет идти на заблокированное... Только оно и так должно сейчас у него идти, раз одно колесо освободил, видимо нехватает.
Дернуть другим авто можно, но сцепления под колесом тоже может нехватить для срыва, но попробовать стоит
Это твоя жизнь и она становится короче с каждой минутой.
    • На форуме с 21 11 2010, 12:39
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
Отключи DSC и топай в педаль )))))
::40::
    • Сообщений 479
    • Авто: 325Xi e92
    • Изображения: 24
::40::
так и делал.
    • Сообщений 479
    • Авто: 325Xi e92
    • Изображения: 24
а если незамерзайку нагреть и облить?
    • Сообщений 23335
artemspb :
думаю не надо... оно конечно может и без последствий сорвать, но может и с последствиями!
кипяток может не успеть отпустить! на улице мороз, там все оч холодное, металла много...
тогда уж лучше водкой теплой, может незамерзайкой...
    • На форуме с 30 10 2009, 16:11
    • Сообщений 779
    • Авто: Porsche 944 S2, e46 330i
    • Изображения: 40
Паяльной лампой или пропановой горелкой подогрей его. Только без фанатизма :???:
Русский дайвер должен быть толстым и тупым...
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть....
Снимать колесо желательно, раньше помню на жигулях такое было... срывать - это как-то жестко совсем :shock:
Toljan :
Ты сам-то в свою машину горелкой полез бы? 8) это во-первых, а во вторых где он тебе пропановый баллон достанет?
ПС. Сушите тормоза перед стоянкой!
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
Seneld :
Toljan :
::40::
Я не бензобак ему греть советую.С диском и ступицей за несколько секунд нагрева ничего не случится
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
Toljan :
вы еще напалмом посоветуйте ебануть! ::23::
тупо полей кипятком, а потом покатайся подольше, чтобы все высохло.
    • На форуме с 14 02 2010, 22:39
    • Сообщений 1144
молотком по диску постучать( в месте, где колодки ручника),мне всегда помогало 100%, а кипяток лить устанешь, ещё хуже может быть.
    • Сообщений 479
    • Авто: 325Xi e92
    • Изображения: 24
сейчас вернулся с работы, попробовал еще раз "на удачу", опять оба примерзших. Опять рвануло только одно. Возьму молоток, нагрею незамерзайку. Если сама не отмерзнет буду дергать тросом.
    • Сообщений 479
    • Авто: 325Xi e92
    • Изображения: 24
С горем пополам решил проблему. Помог коллективный разум, за что всем огромное спасибо!
Начал с простого- постучал молотком- не помогло. Соорудил лейку из воронки и трубочки от колы и налил горячую незамерзайку (она успела закипеть в микроволновке). Потом постучал опять и после этого колесо поддалось. Но в тот момент я уже прорыл канаву вторым колесом поэтому выехать не получилось. Раскопал все вокруг колес, машина стояла на ровном месте но все равно буксовали оба колеса. Подозрение пало на передние колеса. Постучал по ним, не помогло. Незамерзайка на тот момент остыла. Взял трос, сел за вторую машину и попробовал без помощника дернуть- порвал трос! Но увидел следы от своих колес, т.е машина стронулась сместа и колодки ее не держали. Позвал жену, связал трос, сел в свою машину и она практически без напряга меня вытащила. Прокатился по району, прогрел тормоза. Надеюсь завтра утром приключений не будет. ::44::
Спасибо други за советы! :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
