    • На форуме с 29 01 2008, 20:42
    • Сообщений 294
    • Авто: E46 323Ci
    • Изображения: 49
dallas :
KAM
Делал из железа 2мм, вышло 2000 рублей, но без загиба, гнул сам. Ну может где-то есть дешевле...
Или оптом дешевле. За единичный заказ никто не хочет браться особо...
Что значит делал сам - ты сам варил и по месту резал ? Или у тебя чертежи есть ? :)
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
По Тюрнеровскому оригиналу по образцу, измеряли, загоняли в комп,
резали плазмой с ЧПУ. Не лобзиком же сидеть выпиливать....
    • Сообщений 294
    • Авто: E46 323Ci
    • Изображения: 49
dallas :
О! Круто. А остались данные по измерениям - чертежи ? Это было бы супер.
    • Сообщений 3123
У меня обычного чертежа нет, там все как-то в своей системе координат
на станке задавали, узнаю в понедельник что осталось или нет.
Сначала думал сделать несколько комплектов, но чето потом подумал
кому они нужны будут... Так и проваляются... :)
    • Сообщений 294
    • Авто: E46 323Ci
    • Изображения: 49
dallas :
Узнай плиз. Я думаю в Москве можно будет найти нужный станок под эту "систему координат".
    • На форуме с 24 11 2009, 23:04
    • Сообщений 959
:( ::angry:: ::13:: сцуко. поехал на байкова ценник объявили в 20т. ребят, где в Питере можно сделать грамотно и недорого?
    • На форуме с 18 05 2010, 13:59
    • Сообщений 793
    • Авто: BMW 320td X-drive F30
А есть ли инфа насколько ента возможно на компакте. У меня выпуск 05.2001. На маленькой скорости слышу негромкое постукивание как-раз сзади слева. Чета начал очковать начитавшись((
Рекомендуем почитать на тему ЗАДНЯЯ БАЛКА на е46 трещины и вырывание самой балки......
  • Двери е46
  • ищу редуктор на е46
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
gerus :
на RZR звякни
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 959
где территориально, телефон.
    • Сообщений 32638
9405205
у них сайт есть с картой, адрес простой, гугл в помощь, я с мобилы
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 959
спасибо.
    • На форуме с 04 06 2009, 16:16
    • Сообщений 1294
    • Авто: E46-318-продан,катаю Х5 ручка
    • Изображения: 11
Нащёл трещину у себя! И разговоры про то что только на сильных моторах это происходит-ЕРУНДА! Это от скотского отнащения старых хозяев и от дорестайла!
Итак почитав форум, поехал к парням, что в Липецке занимаються выхлопными системами. Подняли я откррутил задние болты балки подвтавили гидростойку под редуктор (для безопасности) появился просвет и доступ к трещине, засверлили, зачистили, проварили, вырезали усиливающую пластину, проварили, я залил антикором внутри/снаружи, собрали и осталось время вварить катализатор, а то пламик стоял польский, чек выкидывало.Таперь как с завода! Да и вся работа 2рубля, но это для меня как поставщику деталей и мех. работу делал сам. А для гостей 5 рублей одна сторона, 2-е стороны 7 рублей(если две трещины) и ехать не долго 450км. по М-4 на Воронеж.
Нет проблем! :)
Автомобиль может быть любым, при условии если это BMW-Х5!
    • Сообщений 793
Так все-же кто достоверно скажет какими периодами являются дорестайл и рестайл??? Просто разные мнения везде.
    • На форуме с 31 05 2010, 10:25
    • Сообщений 2219
    • Авто: мобиль
Бегемот :
если интерес по теме вырывания, то вроде кто-то уже выкладывал.
повторю, выдержка из ТИСа:
Описание ситуации: Возможное появление трещин на креплениях балки заднего моста. Чаще это касается левого заднего крепления, в редких случаях правого переднего крепления.
Эти трещины могут создавать шум в области задней части салона/заднего моста.
Трещины могут появиться вследствие экстремальных нагрузок при резком изменении нагрузки: при учебной езде, движении с прицепом, экстремальной спортивной манере езды, а также при установке неаттестованной спортивной ходовой части.
Касается: E46
Время выпуска: с начала серийного производства по февраль 2000
Проблема, признанная БМВ - в дорестайле
    • На форуме с 31 01 2010, 17:22
    • Сообщений 589
    • Авто: давно уже не 328ci
    • Изображения: 15
gerus
позвонил? чего объявили в РЗР? у меня тоже по всей видимости наклевывается
    • На форуме с 08 06 2010, 15:53
    • Сообщений 1809
    • Авто: Дизель M47N->Saab 9-3 MY07 2.0T
Господа, а отзыв касается e46 до какого года? Кстати БМВ АГ еще принимает с такой проблемой на халяву?
у меня 320 но дизель и с места позажигать я иногда люблю :( г.в. март 2003
И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту...
    • Сообщений 3123
Уже не принимает писали ранее... Амеры выиграли суд на это тему, там принимают :)
  • Двери е46
    • На форуме с 11 01 2008, 11:06
    • Сообщений 33864
    • Авто: Немки
scrammer
Тему внимательно читаем, уже не раз упоминали, что:
Касается: E46
8)
То есть твоей ласточке данная беда уже не страшна. :)
    • Сообщений 959
antonthe :
gerus
ответил в лс.
    • На форуме с 17 04 2008, 13:39
    • Сообщений 576
    • Авто: e53 restyle D power
    • Изображения: 50
А есть точная инфа по февраль клучительно?) у меня как раз Дата произ-ва 2000-02-18 по вину!!! Купе 2 литра мех м52ту
Красно-черная компаха) e36 - продал Бортовик
E46 320Ci продал Дневник
E38 730 ///D Power на BBS-ах 19"
E53 X5 restyle ///D Power
    • На форуме с 25 01 2010, 13:43
    • Сообщений 341
    • Авто: 328, mb vito
Да, и у меня 17.02. Надо знать.
Чеши грудь
    • На форуме с 23 06 2010, 15:31
    • Сообщений 3206
    • Авто: Highlander 3.0 4x4
обнаружил эту беду на своём авто. завтра поеду сдаваться на ремонт/усиление
оторвало слева ::13::
328 BMW e46 продал. BMW ALPINA B3 3.3
    • На форуме с 15 12 2010, 15:52
    • Сообщений 32
    • Авто: 320iA M54-> insignia 2.0 turbo
у меня рестайлинг, но тоже есть проблема, при переключениях вниз слышен стук в районе задней балки, пробег 173т.км. неделю назад поменял сайлент-блок редуктора(был порван), стук стал тише,но все равно есть(((((((( 2 раза поднимали на подъемник трещин вроде нет, в сервисе говорят что надо поменять еще опоры задних амортизаторов.....
Это может быть из-за опор амортизаторов???
И еще владею машиной месяц, посоветуйте хороший сервис в краснодаре....
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • На форуме с 23 06 2007, 15:08
    • Сообщений 5149
    • Авто: Porsche 911(964), Porsche 924 GTR, Porsche 911(996), ///М3 Е30 Race Car, RRS
onik
Может у тебя в самом редукторе люфт, если так то стуки будут при переключении, что бы ты не делал 8)
Клубный сервис GT Cars
bmw-xclub.ru
Продажа масел Motul
Профессиональный ремонт задней балки
    • Сообщений 32
не при каждом переключении вниз есть этот стук, только если скажем я еду 50-60, и резко даю газу, тогда этот стук появляется, в остальных случаях ничего такого нет, даже если под полным газом коробка переключается вверх....
насчет люфта редуктора, подскажите как это проверить???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
