№326
10 09 2010, 16:38
dallas : KAM Делал из железа 2мм, вышло 2000 рублей, но без загиба, гнул сам. Ну может где-то есть дешевле... Или оптом дешевле. За единичный заказ никто не хочет браться особо... Что значит делал сам - ты сам варил и по месту резал ? Или у тебя чертежи есть ? |
№327
10 09 2010, 16:45
По Тюрнеровскому оригиналу по образцу, измеряли, загоняли в комп,
резали плазмой с ЧПУ. Не лобзиком же сидеть выпиливать.... |
№328
10 09 2010, 17:05
dallas : По Тюрнеровскому оригиналу по образцу, измеряли, загоняли в комп, резали плазмой с ЧПУ. Не лобзиком же сидеть выпиливать.... О! Круто. А остались данные по измерениям - чертежи ? Это было бы супер. |
№329
10 09 2010, 17:39
У меня обычного чертежа нет, там все как-то в своей системе координат
на станке задавали, узнаю в понедельник что осталось или нет. Сначала думал сделать несколько комплектов, но чето потом подумал кому они нужны будут... Так и проваляются... |
№330
10 09 2010, 22:05
dallas : У меня обычного чертежа нет, там все как-то в своей системе координат на станке задавали, узнаю в понедельник что осталось или нет. Сначала думал сделать несколько комплектов, но чето потом подумал кому они нужны будут... Так и проваляются... Узнай плиз. Я думаю в Москве можно будет найти нужный станок под эту "систему координат". |
№331
17 09 2010, 19:28
сцуко. поехал на байкова ценник объявили в 20т. ребят, где в Питере можно сделать грамотно и недорого?
№332
17 09 2010, 19:38
А есть ли инфа насколько ента возможно на компакте. У меня выпуск 05.2001. На маленькой скорости слышу негромкое постукивание как-раз сзади слева. Чета начал очковать начитавшись((
Рекомендуем почитать на тему ЗАДНЯЯ БАЛКА на е46 трещины и вырывание самой балки......
№333
17 09 2010, 21:28
gerus : :( сцуко. поехал на байкова ценник объявили в 20т. ребят, где в Питере можно сделать грамотно и недорого?на RZR звякни Ремонт любых редукторов - лс |
№334
17 09 2010, 21:36
где территориально, телефон.
№335
17 09 2010, 22:15
9405205
у них сайт есть с картой, адрес простой, гугл в помощь, я с мобилы Ремонт любых редукторов - лс |
№336
17 09 2010, 22:16
спасибо.
№337
22 09 2010, 14:34
Нащёл трещину у себя! И разговоры про то что только на сильных моторах это происходит-ЕРУНДА! Это от скотского отнащения старых хозяев и от дорестайла!
Итак почитав форум, поехал к парням, что в Липецке занимаються выхлопными системами. Подняли я откррутил задние болты балки подвтавили гидростойку под редуктор (для безопасности) появился просвет и доступ к трещине, засверлили, зачистили, проварили, вырезали усиливающую пластину, проварили, я залил антикором внутри/снаружи, собрали и осталось время вварить катализатор, а то пламик стоял польский, чек выкидывало.Таперь как с завода! Да и вся работа 2рубля, но это для меня как поставщику деталей и мех. работу делал сам. А для гостей 5 рублей одна сторона, 2-е стороны 7 рублей(если две трещины) и ехать не долго 450км. по М-4 на Воронеж. Нет проблем! |
№338
22 09 2010, 16:44
Так все-же кто достоверно скажет какими периодами являются дорестайл и рестайл??? Просто разные мнения везде.
№339
22 09 2010, 16:51
Бегемот : Так все-же кто достоверно скажет какими периодами являются дорестайл и рестайл??? Просто разные мнения везде. если интерес по теме вырывания, то вроде кто-то уже выкладывал. повторю, выдержка из ТИСа: Описание ситуации: Возможное появление трещин на креплениях балки заднего моста. Чаще это касается левого заднего крепления, в редких случаях правого переднего крепления. Эти трещины могут создавать шум в области задней части салона/заднего моста. Трещины могут появиться вследствие экстремальных нагрузок при резком изменении нагрузки: при учебной езде, движении с прицепом, экстремальной спортивной манере езды, а также при установке неаттестованной спортивной ходовой части. Касается: E46 Время выпуска: с начала серийного производства по февраль 2000 Проблема, признанная БМВ - в дорестайле |
№340
27 09 2010, 00:20
gerus
позвонил? чего объявили в РЗР? у меня тоже по всей видимости наклевывается |
№341
27 09 2010, 10:05
Господа, а отзыв касается e46 до какого года? Кстати БМВ АГ еще принимает с такой проблемой на халяву?
у меня 320 но дизель и с места позажигать я иногда люблю И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту... |
№342
27 09 2010, 10:06
Уже не принимает писали ранее... Амеры выиграли суд на это тему, там принимают
№343
27 09 2010, 10:07
scrammer
Тему внимательно читаем, уже не раз упоминали, что: Касается: E46 Время выпуска: с начала серийного производства по февраль 2000 То есть твоей ласточке данная беда уже не страшна. |
№344
03 10 2010, 22:56
antonthe : gerus позвонил? чего объявили в РЗР? у меня тоже по всей видимости наклевывается ответил в лс. |
№345
14 10 2010, 10:09
А есть точная инфа по февраль клучительно?) у меня как раз Дата произ-ва 2000-02-18 по вину!!! Купе 2 литра мех м52ту
E46 320Ci продал E38 730 ///D Power на BBS-ах 19" E53 X5 restyle ///D Power |
№346
14 10 2010, 10:31
Да, и у меня 17.02. Надо знать.
№347
25 12 2010, 10:34
обнаружил эту беду на своём авто. завтра поеду сдаваться на ремонт/усиление
оторвало слева
№348
16 01 2011, 00:16
у меня рестайлинг, но тоже есть проблема, при переключениях вниз слышен стук в районе задней балки, пробег 173т.км. неделю назад поменял сайлент-блок редуктора(был порван), стук стал тише,но все равно есть(((((((( 2 раза поднимали на подъемник трещин вроде нет, в сервисе говорят что надо поменять еще опоры задних амортизаторов.....
Это может быть из-за опор амортизаторов??? И еще владею машиной месяц, посоветуйте хороший сервис в краснодаре.... |
№349
16 01 2011, 10:00
onik
Может у тебя в самом редукторе люфт, если так то стуки будут при переключении, что бы ты не делал Продажа масел Профессиональный ремонт |
№350
16 01 2011, 11:31
не при каждом переключении вниз есть этот стук, только если скажем я еду 50-60, и резко даю газу, тогда этот стук появляется, в остальных случаях ничего такого нет, даже если под полным газом коробка переключается вверх....
насчет люфта редуктора, подскажите как это проверить??? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
