    • На форуме с 09 01 2011, 22:49
    • Сообщений 3
Помогите, при влажно погоде загорается датчик АВС, сделал диагностику ( поменял передний датчик АВС), проехал 1000км опять начал загораться( как влага так горит), в чем может быть проблема?(или кто уже сталкивался с этим) спасибо!
    • На форуме с 07 12 2010, 21:57
    • Сообщений 674
    • Авто: Х5, е53
посмотри тут viewtopic.php?f=17&t=27479
ручная рубка срубов, пиломатериал...
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
Я все понимаю, по началу сам тоже спрашивал х-ню всякую :lol: , но когда 10 тем
с одинаковым названием висят на первой странице, наверное нужно просто взять и почитать? :???:
Ладно бы если тема была реально редкая.. У себя поменял датчик и забыл о проблеме.
    • На форуме с 26 08 2010, 15:30
    • Сообщений 1641
    • Авто: 320m54b22
j.a.w. :
либо датчик, либо блок.
диагностика тебе в помощь.
Либо само пройдёт!
У меня именно так и случилось :???:
Рекомендуем почитать на тему Датчик АВС ( в сырую погоду начинает загораться)
