    • На форуме с 07 01 2011, 17:23
    • Сообщений 489
    • Авто: BMW 320i
Извеняюсь за может быть повторяющийся вопрос, но стоит ли менять масло в АКПП БМВ или нет, и если нужно то через сколько? В сервисной книге написано что не нужно. И в гуре менять надо?
    • На форуме с 24 05 2010, 15:17
    • Сообщений 3293
    • Авто: Бем 328 Rакет , Тойот 4-R , Subarik outback2
    • Изображения: 28
на счёт моно или нуно ... каму как , в ГУРе я-б помунял а карабас просто посмотрел-бы состояние мази на предмет цвета и там уже решил-бы
- Кататься я люблю по белу свеету
- лучше BMW машины неету ... !!!
    • Сообщений 489
    • Авто: BMW 320i
Просто у меня пробег 150000, но в 116000 делали насос в коробке и соответственно меняли полностью масло. Вот и вопрос стоит заморачиваться или нет?
И кстате а в редукторе как??
    • На форуме с 16 07 2010, 17:59
    • Сообщений 1069
    • Авто: BMW
    • Изображения: 29
А у меня пробег 210 и масло не разу не меняли...пока коробка работает нормально лезть туда не собираюсь....
    • Сообщений 3293
    • Изображения: 28
X212MM :
знаешь , америкусы вроде говорят так : не лезь в муханизм есси он муханизмит , и не мешай ему работать )))
чиста для проверки можешь взять пробы по капельке мази отовсюду а там решишь .
Как я понимаю тормозуху и антифриз ты уже замунял ?
    • Сообщений 489
    • Авто: BMW 320i
у меня при включении задней скорости толчёк чуть сильней чем при D. это нормально?
    • Сообщений 3293
    • Изображения: 28
X212MM :
это в поиск , тыщу раз писали ... ну есси что то скорее сайлент редухтора наелси ::39::
Рекомендуем почитать на тему По АКПП и гур
    • Сообщений 489
    • Авто: BMW 320i
тормозуху и антифриз я не менял, так как предыдущий хозяин 15000 км назад её заменял. И кстате читаю про рывки АКПП. Что подразумевается под рывками: толчки при переключении или именно жёсткие тряска??
    • Сообщений 3293
    • Изображения: 28
Ну как понимаю ты у нас один из счастливых покупателей авто без гемора ! .. наглядный пример когда руки чешутся что нить полезное сделать для любимой :lol: вот и доматался до тачки ::40::
    • Сообщений 489
    • Авто: BMW 320i
да я просто хочу знать ::34::
    • Сообщений 489
    • Авто: BMW 320i
кстате мне мастера говорят отье.... от машины
    • На форуме с 16 07 2008, 18:45
    • Сообщений 120
    • Авто: BMW 320I
::butch::
Bavaria motor werke, sehr gut! :D
    • Сообщений 489
    • Авто: BMW 320i
X212MM :
    • Сообщений 489
    • Авто: BMW 320i
А в редукторе масло менять нужно??
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Деда мороза не существует, увы, как и вечного масла,
у коего есть вполне определённый ресурс.
Зависит он напрямую от условий эксплуатации АКПП.
Может быть 80 тыщ, а может и 10-15.
Вобще, производители акпп(а не маркеты бмв) рекомендуют менять
раз в 40-60 тыщ.
    • На форуме с 23 12 2010, 12:03
    • Сообщений 249
    • Авто: PETERBILT 587
Yhou$e :
раз в 40-60 тыщ.
Откуда такая инфа?? Можно ссылочку на документ производителя???
Для 5нр интервал замены - 150000 км или 10 лет службы, год назад сбросили другие цифры (касаемо 6НР и 8НР) - 80-120 тыс км или 8 лет службы.
Интервал замены по GM остался неизменным - 150000 км.
