10 01 2011, 18:49
Извеняюсь за может быть повторяющийся вопрос, но стоит ли менять масло в АКПП БМВ или нет, и если нужно то через сколько? В сервисной книге написано что не нужно. И в гуре менять надо?
10 01 2011, 18:53
на счёт моно или нуно ... каму как , в ГУРе я-б помунял а карабас просто посмотрел-бы состояние мази на предмет цвета и там уже решил-бы
- лучше BMW машины неету ... !!! |
10 01 2011, 18:59
Просто у меня пробег 150000, но в 116000 делали насос в коробке и соответственно меняли полностью масло. Вот и вопрос стоит заморачиваться или нет?
И кстате а в редукторе как?? |
10 01 2011, 19:08
А у меня пробег 210 и масло не разу не меняли...пока коробка работает нормально лезть туда не собираюсь....
10 01 2011, 19:09
X212MM : Просто у меня пробег 150000, но в 116000 делали насос в коробке и соответственно меняли полностью масло. Вот и вопрос стоит заморачиваться или нет? И кстате а в редукторе как?? знаешь , америкусы вроде говорят так : не лезь в муханизм есси он муханизмит , и не мешай ему работать ))) чиста для проверки можешь взять пробы по капельке мази отовсюду а там решишь . Как я понимаю тормозуху и антифриз ты уже замунял ? - лучше BMW машины неету ... !!! ![]() |
10 01 2011, 19:10
у меня при включении задней скорости толчёк чуть сильней чем при D. это нормально?
10 01 2011, 19:14
X212MM : у меня при включении задней скорости толчёк чуть сильней чем при D. это нормально? это в поиск , тыщу раз писали ... ну есси что то скорее сайлент редухтора наелси
Рекомендуем почитать на тему По АКПП и гур
10 01 2011, 19:15
тормозуху и антифриз я не менял, так как предыдущий хозяин 15000 км назад её заменял. И кстате читаю про рывки АКПП. Что подразумевается под рывками: толчки при переключении или именно жёсткие тряска??
10 01 2011, 19:18
Ну как понимаю ты у нас один из счастливых покупателей авто без гемора ! .. наглядный пример когда руки чешутся что нить полезное сделать для любимой
10 01 2011, 19:22
да я просто хочу знать
10 01 2011, 19:23
кстате мне мастера говорят отье.... от машины
10 01 2011, 19:36
10 01 2011, 19:38
X212MM : Что подразумевается под рывками: толчки при переключении или именно жёсткие тряска??
10 01 2011, 20:02
А в редукторе масло менять нужно??
10 01 2011, 22:14
Деда мороза не существует, увы, как и вечного масла,
у коего есть вполне определённый ресурс. Зависит он напрямую от условий эксплуатации АКПП. Может быть 80 тыщ, а может и 10-15. Вобще, производители акпп(а не маркеты бмв) рекомендуют менять раз в 40-60 тыщ. |
11 01 2011, 00:43
Yhou$e : Деда мороза не существует, увы, как и вечного масла, у коего есть вполне определённый ресурс. Зависит он напрямую от условий эксплуатации АКПП. Может быть 80 тыщ, а может и 10-15. Вобще, производители акпп(а не маркеты бмв) рекомендуют менять раз в 40-60 тыщ. Откуда такая инфа?? Можно ссылочку на документ производителя??? Для 5нр интервал замены - 150000 км или 10 лет службы, год назад сбросили другие цифры (касаемо 6НР и 8НР) - 80-120 тыс км или 8 лет службы. Интервал замены по GM остался неизменным - 150000 км. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83 |
