/ [Музыка] Выпаивание AUX через TAPE на BMW Reverse на BMW
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
sleepwalker
она ж по-ходу только с MODE работает
    • На форуме с 21 06 2010, 14:02
    • Сообщений 46
    • Авто: 320i 99г.
Play_Phantom, огромнейшее спасибо за подробное описание процесса.
Сделал все четко по инструкции, заработало с первого раза ). При включении магнитофона появляется надпись TAPE2 и ms, и все работает замечательно, с телефона Nokia n82 играет отлично. Единственные трудности, которые меня ждали, это сборка назад декоративных панелек, разломалось крепление и четко не крепится, пришлось приколхозить временно на двухсторонний скотч. И не получилось разобрать верхний ящичек, чтобы туда вывести проводок, пришлось вывести из климата ::37:: , недеюсь, вскоре переделать, если найду человека, котоый умеет разбирать. Ещё один интересный нюанс - появился фон в задней правой колонке, когда только включаешь зажигание, не важно подключен источник к аукс или нет, после минут 15ти пропадает.
И ещё раз спасибо! ::byy::
    • На форуме с 21 06 2010, 21:20
    • Сообщений 192
    • Авто: BMW 320i 1999, BMW 320i 2004.
Хочу тоже сказать огромное спасибо за фото отчет, и подробные фото процесса. Все сделал абсолютно так же, воткнул мафон на место, и все заработало, звук ожидал намного хуже чем вышло, очень рад этому. Единственное не привычно переключать музыки не с магнитолы, но это вопрос времени привыкну.
Погуди а? - Это когда на пароходе поплывешь. С вас 66р.
    • На форуме с 14 06 2010, 23:01
    • Сообщений 32
    • Авто: 318d e46 `05
ппц! мужики! все сделал, прочитал 100 раз мануал, все спаял аккуратненько, без соплей. провод от наушников, там две массы... припаял только одну. нажимаю ТАРЕ-появляется надпись ТАРЕ2, в колонках еле слышное шипение и се... 500раз все проверил...выкинул касетник, замнкнул провода...звука нету! если бы не правильно замкнул-писала бы NО ТАРЕ!? так нет же! может припаял криво и замкнул что-нить?!хз... :shock:
    • На форуме с 10 03 2009, 05:46
    • Сообщений 366
    • Авто: 320i
    • Изображения: 35
может сам шнурок кончаный (к тому же если он от наушников). Зайди в радио магазин купи нормальны джек и провод к нему
320i, М54, МКПП, COMFORT PLUS PAKET
    • На форуме с 11 06 2010, 16:16
    • Сообщений 13
    • Авто: Е39 М62
ilovetama :
а ты расскажи что куда паял. на какие ноги... какая микросхему. что подключаешь как источник звука?
пробовал другие источники? если телефон - то может быть проблема. попробуй недовставить штекер.
    • Сообщений 32
источник-тело н95, со штекером баловался...мафон самый простой, не бизнес, как в начале топика. паялся строго по схеме, закоротил касетник, а оно не играет :x провод от наушников...может плохо спаялось?! попробую от обычного 3.5 запаятся. а минус обязательно к ноге? или можно на корпус?
Рекомендуем почитать на тему [Музыка] Выпаивание AUX через TAPE на BMW Reverse
    • Сообщений 9411
    • Авто: OOOO GmbH
че кто может выпаять на 16.9 в Москве ?!
ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА!
    • Сообщений 366
    • Авто: 320i
    • Изображения: 35
ilovetama :
не имеет значения, я вообще в Реверсе к микросхеме не впаивался, нашел более удобные для пайки места. Просто звонишь куда эти ноги идут, туда и впаиваешься (ну желательно чтоб не сильно долеко от схемы было, чтоб в 0 звонился контакт)
    • Сообщений 13
    • Авто: Е39 М62
ilovetama :
я пробовал и на ногу микросхемы и на корпус. разницы нет.
но есть проблема с телефоном. (у Сони ериксона по крайней мере) т.к. общий провод (экран) выхода с телефона не является землей (минусом) батареи телефона! и его не нужно соединять с минусом магнитолы т.е. у меня например играет телефон только если не подключать его общий провод вообще! либо если штекер недоконца вставить - чтоб общий провод не достал контакта... ну или нужно паять переходник с ёмкостями - до этого у меня пока не дошли руки...
в общем - если есть возможность подключи какойто 100% источник типа плеера СД плеера... мп3 плеера чего нибудь с линейным выходом.
еще может быть вариант что не включается кассетник. может микрики не те замкнул.. хотя тогда он бы вырубался и переключался на радио.. но малоли.. попробуй вставить пустую кассету без пленки.
есть еще вариант - включи вход и попробуй каснуться ноги к которой припаян провод пинцетом. если в динамиках услышишь рипение или вообще какуюто помеху - значит вход работает.
худший вариант что чтото сгорело... посмотри внимательно на микросхему - не почернела ли она с одной и с другой стороны платы. потрогай аккуратно пальцем чип сверху не включеной магнитоле не греется ли он сильно, что аж припечет палец. глянь внимательно кондеры ниче ли нет вздутого.. черного...
    • На форуме с 02 01 2011, 14:03
    • Сообщений 10
всем привет.bmw e39 reverse c52.порылся там вообще по другому.не разобрался.если кто делал на е 39 отпишитесь.или кто в Москве сделает звоните 89645892992.за вознаграждение конечно!))
фото не могу скинуть почему то.если что скину в ЛС
    • На форуме с 18 06 2010, 15:21
    • Сообщений 130
    • Авто: bmw e39 touring
Присоединяюсь. Я на своем простеньком мафончике так и не понял, что куда. Если кто поможет за вознаграждение, буду безмерно благодарен.
    • Сообщений 13
    • Авто: Е39 М62
у меня как раз на Е39 всё и пашет.
снимайте мафоны - фоткайте и кидайте сюда там разберемся что куда.
кстати есть проблема с подключнеием мобильника. потому что наушники телефона выполняют роль антены для радио. поэтому земля в наушниках не есть земля питания... нужно делать переходник. а другие устройства пашут отлично.
    • Сообщений 10
GoodLobster :
главное чтоб плеер играл. ::butch::
    • Сообщений 10
GoodLobster :
http://s005.radikal.ru/i211/1101/d9/d22ecd3bd2b4.jpg
http://s002.radikal.ru/i197/1101/a4/942fdb93cb5d.jpg
вот микрухи
    • Сообщений 13
    • Авто: Е39 М62
ты все платы пофоткал?
не могу понять, куда вставляется гибкий шлейф который идет от головки кассетника?
и что на вертикальной плате находиться?
BA6285FP - это микросхема отвечающая за вращение мотора кассетника.
гдето после шлейфа от головки должен стоять пердусилитель и усилитель. возмонжо ты не все пофткал
если паяться вместо АМ радио то тебе нужен аудио процессор. тоже не вижу его тут.
АМ радио находиться в металлической оправе-экране.
Справа от Т301 U4255BM какойто чип. что за маркировка на нем? оч похож на тот что ищем
обычно это микросхемы серии TDA......
скорее всего Sony A2510q это CXA2510AQ. єто как раз и есть усилитель
паяться можно на ноги 4 и 27 если вместо кассетника.
но судя по датащиту [url]http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/46784/SONY/CXA2510AQ.html[/url]
у чипа есть AUX вход, ноги 5 и 26. можно проследить по плате откуда они идут...
кстати чип вроде бы и подвязан на управление кассетником... реверс там и т.д..
поищи АМ - будет проще.
    • Сообщений 10
чип нашел.осталось тока пины найти куда паять.имеется провод красный,белы и черный на минус походу.
вот схема чипа может кто знает тут есть обозначение пинов ( http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 510AQ.html? ) спасибо!
    • На форуме с 29 03 2009, 19:46
    • Сообщений 2471
    • Авто: е60 3.0 м54 америкос
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 22
Кому кассетный штатный майфун нужен?
Отдам даром ::butch::
    • Сообщений 10
ну что кто поможет с пинами?? :shock: :shock: ::16::
    • Сообщений 13
    • Авто: Е39 М62
, где переключается вход на AUX и подпаяться на него сразу.
Но этот не просто усилитель и всё. тут более сложная схема. он управляет реверсом и вроде шумопонижением и эквалайзером сразу... Ка кон себя поведет если не будет видеть ЛПМ - не знаю...
я смотрел в нете - люди на БМВ уже сталкивались со схемой на этом чипе. - задай им вопрос на всякий случай... ChipX на 3-й странице говорил про такой чип как у тебя. вот еще ссылка
[url]http://bmw5erclub.ru/forum/showthread.php?t=6298&page=2[/url]
и вот [url]http://remont-aud.net/forum/11-14673-1[/url]
вот даже Болгарский сайт попался. там как раз про этот чип рассказывают. если я правильно понял то есть 3 варианта выпаять вход с этого чипа. один из них - на ноги 4, 27
[url]http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?p=2495262&sid=0ffea1a641a9657c87b9d62ccea2f9dc[/url]
поройся в теме там есть и фото уже выпаяных входов [url]http://picbg.net/img.php?file=b097bdcff2728c46.JPG[/url]
А лучше - найти всё таки АМ.
паяться просто - отрезаешь те ноги которые припаяны на 2 канала и паяешься вместо них.
у себя я делал чуть проще - у меня перед каждой ногой микросхемы на которую я паялся стоял конденсатор. я его отпаял и тем самым разомкнул старую цепь. и вместо конденсатора припаял провода.
Землю паяешь или на землю по распиновке чипа (GRND-только ее ногу не отрезай) или на любую землю на плате... можно и к корпусу магнитолы.. можно проследить по плате - большие остравки на плате - это земля.
кстати, если у этого чипа есть AUX то может тебе и паять ничего не нужно.. может он есть и так?... какого года машина? перепиши названия блоков и поищи в нете.. есть вариант кода для входа достаточно просто собрать кабель - [url]http://www.bmwcarx.com/web/BricosCarX/Entrada%20TAPE%20MODE.pdf[/url]
    • Сообщений 10
GoodLobster :
cпасибо за полный отчет но я этом лом 50% понял 50 нет.зачем там конденсатор?без них нельзя? http://picbg.net/img.php?file=b097bdcff2728c46.JPG тут не видно на какие пины запаян.и чип вроде сони но маркировка друга эт ни че?.мне теперь на какие ноги паять?и вот чип запаян на микросхему надо ноги отпаивать и вытаскивать или сразу можно на ногу паять?с механизмом кассеты разберусь))а минус можно на корпус или надо тоже не пин паять?щя еще раз пройдусь по ссылка и прочту все еще раз может догоню че к чему но помощь думаю понадобится.и кстати у меня проблема с задними динамиками то работают то нет не в курсе вчем проблема?
    • Сообщений 10
кстати, если у этого чипа есть AUX то может тебе и паять ничего не нужно.. может он есть и так?... какого года машина? перепиши названия блоков и поищи в нете.. есть вариант кода для входа достаточно просто собрать кабель - [url]http://www.bmwcarx.com/web/BricosCarX/Entrada%20TAPE%20MODE.pdf[/url][/quote]
а с землей разобрались все понятно.машина 2003 года.но не думаю что есть Аукс.и еще провода надо паять на сам чип или же на схему куда впаяны ноги чипа?.
    • Сообщений 10
4(TAPEIN1) 27(TAPEIN2)
эт они? АМ эт чип наверно тот который я не дописал.вот она т301
U4256BM
43929-3
    • Сообщений 13
    • Авто: Е39 М62
Как паять я тебе рассказал. нужно ногу микросхемы отрезать от платы и подпаяться к той части ноги , которая идет в чип, а не которая осталась на плате. Но ножка микросхемы довольно тонкая и близко находятся другие, паяться не удобно. поэтому можно отрезать дорожку чуть дальше по плате. проследить какая первая деталь стоит на дорожке 4 и 27 перед чипом и припаяться вместо нее.
Некоторые советуют припаивать конденсаторы для безопасности, но многие делают без них. у меня без кондеров выпаяно.
НО!!!
Если машина 2003 года то по идее у тебя на блоке должен быть вход.
всё что тебе нужно это сделать подобный кабель
посмотри на шильдиках на блоках радио или усилителе в багажнике маркирорвки и кидай их сюда
вот почитай
"bm54 - значит достаточно подключить шнурок. вообще он подключается к разъему радиоблока (вставляются пины) но иногда эти пины уже заняты "удлинителем" и подключить шнурок можно за монитором"
"если радиоблок стоит bm54 - выпаивать ничего не надо, достаточно изготовить и подключить шнурок http://www.bawarec.ru/multimedija-1.html
если машинка до 2002 года - надо разбирать монитор и подпаиваться к CXA2502M"
[url]http://bmw5erclub.ru/forum/showthread.php?t=6298&page=10[/url]
    • Сообщений 10
мда эт трудная работа.мне казалось будет легко.у меня не получилось паять туда.мелко все очень.и нашел ты говорил чип АМ U4255BM-M.там не знаю куда паять.еще радио стал че то с помехами работать хз почему(
