    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
SanS
кто то уже поднимал тему
используется приблуда для выставления тнвд при сборке.
какой то спец прибор.
врать не буду, сам до конца не знаю
E82 123d
    • На форуме с 07 01 2011, 14:28
    • Сообщений 54
starter :
SanS
Эта приспособа идикатором завется
Но я спрашивал можно ли без всяких приспасоб примерно выставить ТНВД, может электроникой будет выравниваться момент впрыска?
    • На форуме с 07 04 2009, 22:31
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
SanS
неа
зачем мучать автомат угла впрыска в ТНВД?
Рекламное место сдается. тел.: 555-555-555
    • На форуме с 08 03 2009, 23:36
    • Сообщений 915
    • Авто: subaru outback
SanS :
starter :
SanS
всё можно только можешь забыть про нормальную работу двигла и тем более про динамику
главное не забыть завтра забрать водку сегодня
    • Сообщений 1852
SanS
Фаза газораспределения для впуска - 240 градусов, для выпуска 228 градусов. Фазы определяются при расчетном нулевом зазоре между кулачками распредвала и рычагом привода при высоте подъёма клапана 0,5 мм.
Чтобы снять/поставить ТНВД надо перед снятием фиксировать ДВС в положении поршня 1-го цилиндра в ВМТ конца такта сжатия, а также фиксировать вал ТНВД относительно "зафиксированного ДВС". Кроме того после установки ТНВД следует пользовать для пущей уверенности спец. индикатор, который вворачивается в ТНВД и измеряет положение ротора насоса относительно колена. Т.к. установочное значение выбитое на ТНВД может в натуре не соответствовать действительности.
При этом собьется ориентир для установки насоса.
    • Сообщений 54
Alexander_Br :
SanS
неа
Если он есть то он должен работать постоянно
    • Сообщений 54
Везучий Фраер :
SanS
Углы эти я так понял относятся к распред валам, но их выставляем приспасобой 11 2 300
а ТНВД вроде как выставляют проварачивая шпоночный паз на ТНВД до тех пор пока он совпадет по одной линии с штуцером который подает топливо на 1й цилиндр
Рекомендуем почитать на тему Капитальный ремонт м47
    • Сообщений 1852
SanS :
Везучий Фраер :
SanS
Лучше отдай машину в руки специалистов.
    • Сообщений 54
Везучий Фраер :
Вчера вечером двигатель завел. ::fun:: Спеиалисты не понадобились.
Легкий стук остался но с таким звуком полавина дизелей в Гомеле ездит предполагаю что или гидрокомпенсаторы или какаято фарсунка не правильно работает.
Переодически коптит, но скорей всего это выгорает старое масло из выхлопной трубы.
Сегодня пойду в гараж проверю уровень масла уровень антифриза повешу бампер и буду готовится к техосмотру.
ТНВД выставил на глаз как писал раньше примерно шпоночным пазом повернутым в сторану штуцера 1-го цилиндра.
    • На форуме с 19 07 2010, 19:03
    • Сообщений 800
    • Авто: Passat CC
Засекаем время сколько оно проживет после такого "на глаз"...
No brain - No pain (c)
    • На форуме с 30 07 2010, 08:31
    • Сообщений 415
    • Авто: 320d, 2001, чорны
SanS :
Сочувствую. А что за перегонщики такие что дрова привезли полные ? Напиши плз, страна должна знать своих героев.
А почему не захотел контрактный двигатель взять ?
Как вариант - на настройку финальную не хочешь опытным дизелистам отдаться? Ты в каком городе? (чую что не мск ни разу)
Перегонял через двух знакомых в итоге г....о приехало типа в германии у них свой человек который ездит и смотрит машины как я понял мою он не смотрел вообще.
Двигатель дорого выйдет, но если не получится то придется покупать.
Живу в Беларусии в Гомеле.
На финальную настройку можно и отдать спецам, денег много думаю не возьмут этот вариант надо проработать.
О, земляк, дай контакт я часто туда катаюсь выхлопную варить ::44:: замучила
Буду на месте заеду в гости гляну на твою капиталку.
    • Сообщений 54
Прошел 1000 км. полет нормальный.
Техосмотр кстати прошел с первого раза.
    • На форуме с 18 12 2010, 18:21
    • Сообщений 291
    • Авто: BMW X3
SanS :
Поздравляю...теперь тока маслице хорошее и вовремя менять ::fun::
Audi 100 typ44 (1984)=>Audi 100 C4 (1994)=>W210 E280 (1997)=>W140 (1995)=>E46 BMW 318d (2004)=>E38 728i (1999)=>W210 3.0 TDI (1999)=>B6 2009 2.0 TDI 125kw
    • На форуме с 21 07 2011, 22:37
    • Сообщений 458
    • Авто: 318d 2003
Мотор жив?
    • Сообщений 54
40000 полет нормальный =)
    • На форуме с 16 02 2015, 10:06
    • Сообщений 56
Сколько потратил на ремонт? Если не секрет.
    • Сообщений 54
Ремонт двигателя вместе с турбиной 1000 у.е.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
