    • Сообщений 3163
    • Авто: RR Supercharged
    • Изображения: 77
Rass
Если оксиь была, значит в блок как-то проникла вода. Блок был поврежден или имелась щель небольшая.
В любом случае необходимо снять оксиь, прототереть спиртом, посмотреть контакты и конденсаторы (один или несколько могли лопнуть).
    • На форуме с 25 09 2009, 16:47
    • Сообщений 66
Визуально все впорядке даже те контакты которые следует пропаивать +/- .
Никто эту плату не вынмал из корпуса полностью??? может с обратной стороны дорожки погарели????
    • Сообщений 66
Снял блок решил проехаться в итоге неработает спидометр, показания бака и горит лампаручника!
    • Сообщений 3163
    • Изображения: 77
Rass
Спидометр, уровень топлива в баке, экономайзер и одометр не будут работать, так как БК не знает скорость автомобиля.
А вот ручник, странно, что горит. Может проблема не в 113-й ошибке. Может есть ещё что-то или вообще другое.
    • Сообщений 66
Но когда блок подключаю ручник (красный восклецательный знак) перестает гореть!тормазуха в норме, а из-за воздуха в тормозной системе возможно неработать??? а последней диагностике тока косяк на помпу блока указывал
    • Сообщений 3163
    • Изображения: 77
Rass
Если восклицательный знак горит при отключенном блоке - то это норм (я-то думал, при подключенном горит).
В-общем,е сли показывает ошибку на насос (113 pump ..), то в 95% случаев спасает процедура пропайки контактов (делать лучше строго по отчету и не забыть сбросить ошибку или проехаться несколько метров со скоростью болье 30 км\ч).
Если ошибка не пропадет, то скорей всего насосу пришел конец.
    • Сообщений 66
сеня почистили плату от легкого окисления поставил обратно на место в итоге абс,аск, как прежде не работают вдобавок еще и спидометр отказал вместе с одометром и экономайзером ::44:: !
Кошмар какойто ::16::
Рекомендуем почитать на тему [ТОРМОЗА]Ремонт Блока АБС Своими силами.
    • Сообщений 3163
    • Изображения: 77
Rass
Компом-то подцеплялся после чистки?
Может поломка и не в этом вовсе. Собери всё и на диагностику: сотрите ошибки, покатайся, потом опять почитайте ошибки.
    • Сообщений 66
Да мне знакомый электроник который чистил тож говорит возможно от легкой окиси и налета могла проста программ слететь и ее нужно заново прошивать, щас после празников надо этим занятся.
OlegCh не в курсе такое возможно (прошивка блока)???
    • Сообщений 15917
    • Торговая репутация: +27
Молодец :twisted:
Пишите в Лс
    • Сообщений 3163
    • Изображения: 77
Rass
Вряд ли. Мне кажется не могло там ничего слететь или стереться.
После чистки, собери и почитай ошибки (как писал выше), потом пиши сюда.
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Rass :
Похоже ты CAN-шину угробил...
    • Сообщений 66
Дедушка Намто :
Rass :
Подскажите что сейчас можно сделать??
И из-за чего она угробилась??
    • Сообщений 3163
    • Изображения: 77
Rass
Какие ошибки выдает сканер по этому блоку???
Возьми распечатку.
Не бросайся в крайности.
    • Сообщений 66
На среду договорился с диагностикой заняты они пока сейчас, а к другим не хочу ехать! и сразу же напишу какие ошибки выдает.
А CAN-шину это все совсем плохо ?)))
    • На форуме с 20 01 2010, 21:29
    • Сообщений 2
    • Авто: BMW 318i
Привет. У меня 3 ошибки на приборке -колодки, ABC и ASC горят, на официальном сказали блок под замену, никаких обрывов ничего нет, всё прозвонили. Похоже тоже придется снимать и пробовать ремонитровать, если проблема , действительно, в нем.
Born to be free.
    • На форуме с 07 02 2010, 17:48
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
Corpeze
а код ошибки сказали?
    • Сообщений 2
    • Авто: BMW 318i
нет, не сказали.
Born to be free.
    • На форуме с 12 10 2009, 23:13
    • Сообщений 1207
    • Авто: BMW E46 318M43
есть вопросик на маленькой скорости накатом,когда тормозиш срабатывает абс, как будто в юз торможу ,ошибок нет может кто сталкивался с этим.скорость не большая просто притормаживаю абс срабатывает ,вот так переадически замечаю
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
Corpeze
тогда в другой сервис, коды ошибок должны были назвать
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
павлуха
какой то из датчиков мозг выносит, было такое на мазде3 когда я датчик не до конца вставил
    • Сообщений 1207
а фиг его знает может но ошибок то нет
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
павлуха
Мне кажется какое то колесо не тормозит, система определяет большее количество оборотов одного из колес и начинает срабатывать примерно как при гололеде
    • Сообщений 1207
как проверяется
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
блок ремонтируется без проблем, ошибки с шиной тоже, выгоднее ли это по деньгам если заменить на рабочий б\у?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
