№76
06 01 2011, 22:27
Rass
Если оксиь была, значит в блок как-то проникла вода. Блок был поврежден или имелась щель небольшая. В любом случае необходимо снять оксиь, прототереть спиртом, посмотреть контакты и конденсаторы (один или несколько могли лопнуть). |
№77
07 01 2011, 10:55
Визуально все впорядке даже те контакты которые следует пропаивать +/- .
Никто эту плату не вынмал из корпуса полностью??? может с обратной стороны дорожки погарели???? |
№78
07 01 2011, 19:28
Снял блок решил проехаться в итоге неработает спидометр, показания бака и горит лампаручника!
№79
07 01 2011, 21:36
Rass
Спидометр, уровень топлива в баке, экономайзер и одометр не будут работать, так как БК не знает скорость автомобиля. А вот ручник, странно, что горит. Может проблема не в 113-й ошибке. Может есть ещё что-то или вообще другое. |
№80
08 01 2011, 11:22
Но когда блок подключаю ручник (красный восклецательный знак) перестает гореть!тормазуха в норме, а из-за воздуха в тормозной системе возможно неработать??? а последней диагностике тока косяк на помпу блока указывал
№81
08 01 2011, 19:43
Rass
Если восклицательный знак горит при отключенном блоке - то это норм (я-то думал, при подключенном горит). В-общем,е сли показывает ошибку на насос (113 pump ..), то в 95% случаев спасает процедура пропайки контактов (делать лучше строго по отчету и не забыть сбросить ошибку или проехаться несколько метров со скоростью болье 30 км\ч). Если ошибка не пропадет, то скорей всего насосу пришел конец. |
№82
08 01 2011, 22:40
сеня почистили плату от легкого окисления поставил обратно на место в итоге абс,аск, как прежде не работают вдобавок еще и спидометр отказал вместе с одометром и экономайзером
!Кошмар какойто
Рекомендуем почитать на тему [ТОРМОЗА]Ремонт Блока АБС Своими силами.
№83
09 01 2011, 10:58
Rass
Компом-то подцеплялся после чистки? Может поломка и не в этом вовсе. Собери всё и на диагностику: сотрите ошибки, покатайся, потом опять почитайте ошибки. |
№84
09 01 2011, 18:21
Да мне знакомый электроник который чистил тож говорит возможно от легкой окиси и налета могла проста программ слететь и ее нужно заново прошивать, щас после празников надо этим занятся.
OlegCh не в курсе такое возможно (прошивка блока)??? |
№85
09 01 2011, 18:46
Молодец
В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
№86
09 01 2011, 18:52
Rass
Вряд ли. Мне кажется не могло там ничего слететь или стереться. После чистки, собери и почитай ошибки (как писал выше), потом пиши сюда. |
№87
12 01 2011, 14:46
Rass : в итоге абс,аск, как прежде не работают вдобавок еще и спидометр отказал вместе с одометром и экономайзером Похоже ты CAN-шину угробил... |
№88
15 01 2011, 17:08
Дедушка Намто : Rass : в итоге абс,аск, как прежде не работают вдобавок еще и спидометр отказал вместе с одометром и экономайзером Похоже ты CAN-шину угробил... Подскажите что сейчас можно сделать?? И из-за чего она угробилась?? |
№89
15 01 2011, 20:05
Rass
Какие ошибки выдает сканер по этому блоку??? Возьми распечатку. Не бросайся в крайности. |
№90
15 01 2011, 21:19
На среду договорился с диагностикой заняты они пока сейчас, а к другим не хочу ехать! и сразу же напишу какие ошибки выдает.
А CAN-шину это все совсем плохо ?))) |
№91
23 01 2011, 21:26
Привет. У меня 3 ошибки на приборке -колодки, ABC и ASC горят, на официальном сказали блок под замену, никаких обрывов ничего нет, всё прозвонили. Похоже тоже придется снимать и пробовать ремонитровать, если проблема , действительно, в нем.
№92
23 01 2011, 21:34
Corpeze
а код ошибки сказали? |
№93
23 01 2011, 21:53
нет, не сказали.
№94
23 01 2011, 22:00
есть вопросик на маленькой скорости накатом,когда тормозиш срабатывает абс, как будто в юз торможу ,ошибок нет может кто сталкивался с этим.скорость не большая просто притормаживаю абс срабатывает ,вот так переадически замечаю
№95
23 01 2011, 22:01
Corpeze
тогда в другой сервис, коды ошибок должны были назвать |
№96
23 01 2011, 22:03
павлуха
какой то из датчиков мозг выносит, было такое на мазде3 когда я датчик не до конца вставил |
№97
23 01 2011, 22:23
а фиг его знает может но ошибок то нет
№98
23 01 2011, 22:38
павлуха
Мне кажется какое то колесо не тормозит, система определяет большее количество оборотов одного из колес и начинает срабатывать примерно как при гололеде |
№99
24 01 2011, 02:16
как проверяется
№100
24 01 2011, 02:37
блок ремонтируется без проблем, ошибки с шиной тоже, выгоднее ли это по деньгам если заменить на рабочий б\у?
