№76
06 01 2011, 22:27
Rass
Если оксиь была, значит в блок как-то проникла вода. Блок был поврежден или имелась щель небольшая. В любом случае необходимо снять оксиь, прототереть спиртом, посмотреть контакты и конденсаторы (один или несколько могли лопнуть). |
№77
07 01 2011, 10:55
Визуально все впорядке даже те контакты которые следует пропаивать +/- .
Никто эту плату не вынмал из корпуса полностью??? может с обратной стороны дорожки погарели???? |
№78
07 01 2011, 19:28
Снял блок решил проехаться в итоге неработает спидометр, показания бака и горит лампаручника!
№79
07 01 2011, 21:36
Rass
Спидометр, уровень топлива в баке, экономайзер и одометр не будут работать, так как БК не знает скорость автомобиля. А вот ручник, странно, что горит. Может проблема не в 113-й ошибке. Может есть ещё что-то или вообще другое. |
