28 12 2010, 14:07
Машина Е46 318 1998г М43TU. Включаю обогрев заднего стекла..загорается значек аккумулятора на приборке.. Подскажите, что может быть.. Пожалуйста..
28 12 2010, 14:11
Проверь напряжение когда загорается лампа, возможно генератор не тянет.
28 12 2010, 15:27
Denis1206 : Проверь напряжение когда загорается лампа, возможно генератор не тянет. Что это означает? Причина то в чем..? С чего он вдруг перестал "тянуть". Генератор проверен..он в полном порядке..на стенде проверяли..
28 12 2010, 15:35
evgenyE46 : Denis1206 : Проверь напряжение когда загорается лампа, возможно генератор не тянет. Что это означает? Причина то в чем..? С чего он вдруг перестал "тянуть". Генератор проверен..он в полном порядке..на стенде проверяли.. ![]() Я повторю, для начала проверь напряжение,должно быть не менее 13,4 вольта, горящий красный аккумулятор показывает что нет зарядки, возможно проблема в диодном мосту. |
28 12 2010, 21:38
Выходит что все время машина ездит на аккумуляторе.. Так что ли? Странно..но если нет зарядки, она не сможет изо дня в день ездить на аккумуляторе.. Так ведь?
28 12 2010, 21:54
Странно..но значек то загорается лишь тогда, когда включаю обогрев заднего стекла. Печка включенная практически весь день..и значек то не загорается..а ведь мотор печки куда более потребляет чем обогрев заднего стекла.. Хмм..
28 12 2010, 22:11
evgenyE46
Ну чего тебе странно-то!!! Что там твоя печка берёт? Ерунда! А вот обогрев тянет будь здоров! Так что не хмыкай, а проверяй напругу при включённом обогреве. Варианта 2: гена или замыкание обогрева. : а ведь мотор печки куда более потребляет чем обогрев заднего стекла.. Хмм.. ![]() Это ты серьёзно? |
Рекомендуем почитать на тему Проблемы при включении обогрева заднего стекла
29 12 2010, 00:27
А у меня при включении обогрева помехи у радио появляются а потом проходят )
29 12 2010, 10:09
den.s : А у меня при включении обогрева помехи у радио появляются а потом проходят ) Я тоже у себя такое замечал А на счет лампы может вариант что щетки уже стерлись почти под ноль и гена току уже нужного количества не дает. Те правильно спазали меряй напругу на АКБ когда загорается лампа. |
29 12 2010, 18:51
неее... Щетки меняны весной. Диодный мост.. Мдяаааа... Прийдется отдать генератор в ремонт. В чем проблема? Проблема в том, вообщем во мне. Признаю. Потом отпишу. Когда устраню...
30 12 2010, 09:59
На счёт помех надо смотреть фильтр, который стоит на правой задней стойке под обшивкой.
30 12 2010, 10:05
VKOM : На счёт помех надо смотреть фильтр, который стоит на правой задней стойке под обшивкой. Пасиба! |
16 12 2011, 12:32
VKOM : На счёт помех надо смотреть фильтр, который стоит на правой задней стойке под обшивкой. На что именно смотреть там ? Вчера тоже начались помехи при включении обогрева |
16 12 2011, 12:34
evgenyE46 : Странно..но значек то загорается лишь тогда, когда включаю обогрев заднего стекла. Печка включенная практически весь день..и значек то не загорается..а ведь мотор печки куда более потребляет чем обогрев заднего стекла.. Хмм.. ![]() обогрев жрет больше!
16 12 2011, 12:40
evgenyE46 : ::hm:: Машина Е46 318 1998г М43TU. Включаю обогрев заднего стекла..загорается значек аккумулятора на приборке.. Подскажите, что может быть.. Пожалуйста.. Так же было на318.долго искали причину,потом забил, потом продал,но дело было не в ГЕНЕ |
16 12 2011, 21:46
Проверяйте зарядную цепь к зиме: включаете побольше потребителей и сравниваете напряжение на генераторе и прямо на свинцовых фишках аккумулятора , если разница больше 0.2V--ищите окисленную клемму, на которой падает напряжение
16 12 2011, 22:14
Сегодня всплыла такая же проблема .....(
BMW X5 4.8i e70, 355hp/470nm. |
17 12 2011, 14:53
Добавлю что помехи на радио с включенным подогревом стекла только на заведенной машине...
15 11 2016, 21:27
Оживлю старую темку. Вбил в поиске данную проблему, закинуло сюда, так что ребят кто нибудь разобрался в причине, что может быть кроме генератора?
15 11 2016, 21:31
Тоже отпишусь))) Обороты прыгают немного при вкл. заднего обогрева. че за
16 11 2016, 08:32
Sputnik.mp
прыгают постоянно? или только при включении немного повышаются? если только при включении то это скорее всего мозги сами повышают, тк получают сигнал о повышенной нагрузки на электрооборудование |
16 11 2016, 09:31
zuzu : Добавлю что помехи на радио с включенным подогревом стекла только на заведенной машине... Вот тут присоединюсь, уже голову сломал с этим... FM-антенна стандартная, периодически радио вылетает при нажатии кнопки обогрева. При выключении прием восстанавливается. От нефиг делать поменял блок антенны, все так же осталось. По диагностике никаких проблем нет. |
16 11 2016, 09:40
16 11 2016, 22:44
Померил седня тестером ради интереса напряжение акб, при заведенном двигле без нагруза 14.2, включаю печку обогрев свет магнитафон становится 14.05- 14.1, так вот дела не в геныче. Куда копать какие предположения? Почему загорается эта злоипучая лампа акб? Где то коротит на массу? Или иожет быть просто писец обогреву стекла, и из за этого такие траблы?
17 11 2016, 08:34
AgPeHaJIuH
может регулятор напряжения мозг любит, тк наскок помню именно он на приборку сигнал на лампу дает |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47 |
