/ Проблемы при включении обогрева заднего стекла на BMW
    • На форуме с 05 12 2010, 03:51
    • Сообщений 5
::hm:: Машина Е46 318 1998г М43TU. Включаю обогрев заднего стекла..загорается значек аккумулятора на приборке.. Подскажите, что может быть.. Пожалуйста..
    • На форуме с 25 03 2010, 13:43
    • Сообщений 263
    • Авто: BMW 320i e46
    • Изображения: 11
Проверь напряжение когда загорается лампа, возможно генератор не тянет.
    • Сообщений 5
Denis1206 :
Что это означает? Причина то в чем..? С чего он вдруг перестал "тянуть". Генератор проверен..он в полном порядке..на стенде проверяли.. ::hm::
    • Сообщений 263
    • Изображения: 11
evgenyE46 :
Denis1206 :
Я повторю, для начала проверь напряжение,должно быть не менее 13,4 вольта, горящий красный аккумулятор показывает что нет зарядки, возможно проблема в диодном мосту.
    • Сообщений 5
Выходит что все время машина ездит на аккумуляторе.. Так что ли? Странно..но если нет зарядки, она не сможет изо дня в день ездить на аккумуляторе.. Так ведь? ::hm::
    • Сообщений 5
Странно..но значек то загорается лишь тогда, когда включаю обогрев заднего стекла. Печка включенная практически весь день..и значек то не загорается..а ведь мотор печки куда более потребляет чем обогрев заднего стекла.. Хмм.. ::hm::
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
evgenyE46
Ну чего тебе странно-то!!! Что там твоя печка берёт? Ерунда! А вот обогрев тянет будь здоров! Так что не хмыкай, а проверяй напругу при включённом обогреве. Варианта 2: гена или замыкание обогрева.
Это ты серьёзно?
Рекомендуем почитать на тему Проблемы при включении обогрева заднего стекла
    • На форуме с 15 12 2009, 00:41
    • Сообщений 1068
    • Авто: e46ci МТ 2. е30 cabrio MT2 V8.
А у меня при включении обогрева помехи у радио появляются а потом проходят )
Свапы е46 любой сложности под ключ. Донорские машинокомплекты из Европы.
    • На форуме с 09 07 2008, 09:04
    • Сообщений 371
den.s :
Я тоже у себя такое замечал :arrow:
А на счет лампы может вариант что щетки уже стерлись почти под ноль и гена току уже нужного количества не дает. Те правильно спазали меряй напругу на АКБ когда загорается лампа.
    • Сообщений 5
неее... Щетки меняны весной. Диодный мост.. Мдяаааа... Прийдется отдать генератор в ремонт. В чем проблема? Проблема в том, вообщем во мне. Признаю. Потом отпишу. Когда устраню... ::12::
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
На счёт помех надо смотреть фильтр, который стоит на правой задней стойке под обшивкой.
    • Сообщений 1068
VKOM :
Пасиба! :D
    • На форуме с 30 08 2011, 12:03
    • Сообщений 31
    • Авто: BMW 540
VKOM :
На что именно смотреть там ? Вчера тоже начались помехи при включении обогрева ::21::
    • На форуме с 01 04 2009, 17:20
    • Сообщений 378
    • Авто: RR Sport Supercharged; М3 SMG 2005
evgenyE46 :
обогрев жрет больше! ::nenado::
    • На форуме с 17 04 2009, 16:11
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
evgenyE46 :
Так же было на318.долго искали причину,потом забил, потом продал,но дело было не в ГЕНЕ
    • На форуме с 14 03 2011, 12:11
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
Проверяйте зарядную цепь к зиме: включаете побольше потребителей и сравниваете напряжение на генераторе и прямо на свинцовых фишках аккумулятора , если разница больше 0.2V--ищите окисленную клемму, на которой падает напряжение
[pic]43777[/pic]
Последний раз редактировалось grin1 17 12 2011, 00:21, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 25 05 2011, 11:50
    • Сообщений 2362
    • Авто: F25...
Сегодня всплыла такая же проблема .....(
BMW X3 xDrive35is, 380hp/540nm.
BMW X5 4.8i e70, 355hp/470nm.
    • Сообщений 31
    • Авто: BMW 540
Добавлю что помехи на радио с включенным подогревом стекла только на заведенной машине...
    • На форуме с 25 11 2015, 18:45
    • Сообщений 80
    • Авто: Bmw 328i e46
Оживлю старую темку. Вбил в поиске данную проблему, закинуло сюда, так что ребят кто нибудь разобрался в причине, что может быть кроме генератора?
    • На форуме с 28 09 2016, 09:27
    • Сообщений 204
    • Авто: BMW e46 318i
Тоже отпишусь))) Обороты прыгают немного при вкл. заднего обогрева. че за ::kor::
Ведёрко на DRIVE2
    • На форуме с 15 05 2013, 09:15
    • Сообщений 489
    • Авто: E46 320D 2000, Tavria based on E34,
Sputnik.mp
прыгают постоянно? или только при включении немного повышаются? если только при включении то это скорее всего мозги сами повышают, тк получают сигнал о повышенной нагрузки на электрооборудование
    • Повелитель диванов
    • Сообщений 5163
zuzu :
Вот тут присоединюсь, уже голову сломал с этим...
FM-антенна стандартная, периодически радио вылетает при нажатии кнопки обогрева. При выключении прием восстанавливается.
От нефиг делать поменял блок антенны, все так же осталось. По диагностике никаких проблем нет.
Блог на Drive2
Дневник моей купешки
    • На форуме с 10 11 2010, 08:59
    • Сообщений 209
    • Авто: 320d touring
    • Сообщений 80
Померил седня тестером ради интереса напряжение акб, при заведенном двигле без нагруза 14.2, включаю печку обогрев свет магнитафон становится 14.05- 14.1, так вот дела не в геныче. Куда копать какие предположения? Почему загорается эта злоипучая лампа акб? Где то коротит на массу? Или иожет быть просто писец обогреву стекла, и из за этого такие траблы?
    • Сообщений 489
AgPeHaJIuH
может регулятор напряжения мозг любит, тк наскок помню именно он на приборку сигнал на лампу дает
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
