/ [ЭЛЕКТРО] Замена выходного каскада вентилятора (Ёж) на BMW
    • На форуме с 03 08 2010, 07:42
    • Сообщений 63
    • Авто: BMW 320 M54 АКПП
Подскажите плиз )
Это нормально что при выключении машины и вытаскивании ключа зажигания печка продолжает слабенько дуть? Или в чём то бага?
    • На форуме с 01 09 2009, 19:47
    • Сообщений 2632
    • Авто: была 330xi, Кочевник 3.0TD 2010
Поменял ежика и климат стал дуть ровно,без рывков в любых режимах,особенно авто режим радует)
Пропали дуновения после вытаскивания ключика! ::34::
    • На форуме с 29 04 2010, 08:11
    • Сообщений 6575
    • Авто: 7-ой баян на Мюгене 2.4 ЕХЕ АТ
Че за [censored] то?????? Чуть меньше двух месяцев назад поменял ежа. Вчера включаю печку... а она мне показывает... [censored]!!!! Блин. Че за бред? :evil: С хрена он так быстро выходит из строя? Покупал ФЕБИ в кунцево, новой модели (много усиков было). Производственный брак? Неисправность в самой машине? Или мне так и менять их каждые 2 месяца? Крик души у меня прямо-таки ::16::
ГАЗ 69(70-й год выпуска)->21099->21121->Mazda3 2.0->Mazda3 2.3T MPS ->325Ci SMG->GM->Accord VII EXE
    • На форуме с 07 04 2009, 22:31
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Кузнецов
сначала попробуй разбери его (если он разборный), визуально глянь что там
Рекламное место сдается. тел.: 555-555-555
    • На форуме с 14 02 2010, 18:02
    • Сообщений 21
Кузнецов
говорят что всякуе феби - шляпа
менять только на беХер
    • Сообщений 6575
Alexander_Br
Там все запаяно. Я видел конечно тему по реанимации его, но чет впадлу мне.
Karlo
Да? Гдеж вы были раньше то =))) Кстати он у меня задул. 4 дня уже работает. Правда работает с глюками, как и положено сломанному ежу, сам меняет обороты.
Спасибо за совет. Я решил взять оригинал, чтоб мозг не парить.
    • На форуме с 22 09 2010, 07:28
    • Сообщений 703
    • Авто: BMW X5 E53/ F 20/E 46 325i /E46 320i
    • Изображения: 16
Я думал у меня у одного такая проблема((Оказывается все просто)спасибо буду пробывать менять)))))))))))))У меня тоже при выключеном зажигании бывает поддувает) :evil:
Рекомендуем почитать на тему [ЭЛЕКТРО] Замена выходного каскада вентилятора (Ёж)
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена ДВС
    • На форуме с 18 12 2009, 17:59
    • Сообщений 8
    • Авто: 318i 99г.в.
Ребята подскажите пожалуйста, у меня значит печка с кондером без климата и где-то в течении полугода назад началось иногда такое, что выключаешь винтелятор печки, а он еще сильнее начинает дуть и выключение зажигания тоже не помогает только снятие клемы или ждешь пока не выключится. А сейчас вообще не стал работать вентилятор, дует слегка практически не ощутимо. Так вот меня интересует в чем может быть причина? В ежике?
    • Сообщений 6575
shaburoff
Да. Ну писали же уже 1000 и 1 раз.
    • На форуме с 12 10 2008, 15:53
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
сегодня у нас -24, и у меня перестала дуть печка - в машине -как в кабриолете, только ветер не дует (температура, как на улице). вчера вентилятор начал обороты менять - еще и с каким-то гулом небольшим, сегодня утром - было не очень тепло в машине, вечером завел - вентилятор совсем не дует. Это наверное тоже еж???? ::angry:: :evil:
    • Сообщений 6575
Den'is
Den'is
Вообще похоже. Попробуй ветилятор напрямую подключить и будет все ясно.
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
Второй день пошел, сегодня - 2 градуса - тепло на улице, а печка не дует - в машине как на улице, после завтра обещают -35 - холодно. Буду сегодня разбираться - снимать бардачок, доставать и пробовать ремонтировать еж. ::16::
    • Сообщений 6575
Den'is
Новый купи.
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
купил новый еж заказал фирмы Hella, пришел большим кол-вом игл и с наклейкой Hella Behr. Подключил к проду - вентилятор заработал, но после выключения зажигания и заново включения - опять тишина. Вентилятор работал, как-будьто что то туда попало, и до покупки ежа та же хрень. Видимо надо еще вентилятор смотреть...На улице -25 - копец холодно, стекла моментом затягивает. :evil:
    • На форуме с 10 03 2009, 12:59
    • Сообщений 1946
    • Авто: *BMW*
я когда его менял чуть не оплевался
::angry:: ::angry:: ::angry:: ::angry::
    • На форуме с 13 06 2010, 22:06
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
Не знаю, я за полтора часа поменял, из них последние полчаса на то чтобы болтами прикрутить каскад. Бардачок снимаем, нижний кожух с подсветкой тот что на картинке 6, вынимаем блок предохранителей, достаточно снять с креплений. Все голова пролезает вверх и руки делают!
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
мне бы инструкцию по извлечению вентилятора, видимо дело все же в нем.... :(
  • Замена ДВС
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
как извлечь вентилятор - боюсь сломать. Двигатель 6-ти цилиндровый. Весь пластик с двигана снял. HELP/ :shock:
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
Снял разъем, тестер подцепил - в салоне менял скорости вентилятора - напряжение меняется на штекере вентилятора. Пробую вращать вентилятор руками - подхватывает - крутится, скорость снижаеешь - останавливается. Помогите....как достать вентилятор???? :shock:
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
теме UP. как снять вентилятор печик. Двигатель вроде мешает - 6 цилиндров.
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
помогите :shock:
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
UP :shock:
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
вентилятор не могу достать. Скоба в руках штекер достал, а вентилятор не достается и так его повернул и по другому - всю камасутру изучил - нет не достается. :shock:
    • На форуме с 15 04 2010, 20:39
    • Сообщений 522
    • Авто: 320i седан 2002г
Кроме моторчика что ещё может быть?
Моторчик поменял, заработала, через день перестала...
А до этого не работала, а в день ремонта заработала, и когда стоял старый моторчик машину на холодную колбасило сильно..
Где находится реастат?
Ходовые запчасти со склада!
не оригинал..
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Посмотрел на фотографию:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13574[/img]
На фото чётко видно что крелпения и габариты деталей отличаются. Как же тогда они взаимозаменяемы? :x
Вот, ниже фотография, где друг на друга наложены две детали. Сразу видно, что отверстия для креплений в разных местах, как тогда прикручивать?
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32230[/img]
[pic]34053[/pic]
