№51
30 08 2010, 11:36
Подскажите плиз )
Это нормально что при выключении машины и вытаскивании ключа зажигания печка продолжает слабенько дуть? Или в чём то бага? |
№52
09 09 2010, 22:11
Поменял ежика и климат стал дуть ровно,без рывков в любых режимах,особенно авто режим радует)
Пропали дуновения после вытаскивания ключика!
№53
08 10 2010, 08:28
Че за [censored] то?????? Чуть меньше двух месяцев назад поменял ежа. Вчера включаю печку... а она мне показывает... [censored]!!!! Блин. Че за бред?
№54
08 10 2010, 20:17
Кузнецов
сначала попробуй разбери его (если он разборный), визуально глянь что там |
№55
09 10 2010, 15:54
Кузнецов
говорят что всякуе феби - шляпа менять только на беХер |
№56
11 10 2010, 08:16
Alexander_Br
Там все запаяно. Я видел конечно тему по реанимации его, но чет впадлу мне. Karlo Да? Гдеж вы были раньше то =))) Кстати он у меня задул. 4 дня уже работает. Правда работает с глюками, как и положено сломанному ежу, сам меняет обороты. Спасибо за совет. Я решил взять оригинал, чтоб мозг не парить. |
№57
12 10 2010, 12:09
Я думал у меня у одного такая проблема((Оказывается все просто)спасибо буду пробывать менять)))))))))))))У меня тоже при выключеном зажигании бывает поддувает)
Рекомендуем почитать на тему [ЭЛЕКТРО] Замена выходного каскада вентилятора (Ёж)
№58
15 10 2010, 08:55
Ребята подскажите пожалуйста, у меня значит печка с кондером без климата и где-то в течении полугода назад началось иногда такое, что выключаешь винтелятор печки, а он еще сильнее начинает дуть и выключение зажигания тоже не помогает только снятие клемы или ждешь пока не выключится. А сейчас вообще не стал работать вентилятор, дует слегка практически не ощутимо. Так вот меня интересует в чем может быть причина? В ежике?
№59
15 10 2010, 09:03
shaburoff
Да. Ну писали же уже 1000 и 1 раз. |
№60
21 12 2010, 18:15
сегодня у нас -24, и у меня перестала дуть печка - в машине -как в кабриолете, только ветер не дует (температура, как на улице). вчера вентилятор начал обороты менять - еще и с каким-то гулом небольшим, сегодня утром - было не очень тепло в машине, вечером завел - вентилятор совсем не дует. Это наверное тоже еж????
№61
21 12 2010, 19:16
Den'is
Den'is Вообще похоже. Попробуй ветилятор напрямую подключить и будет все ясно. |
№62
22 12 2010, 12:33
Второй день пошел, сегодня - 2 градуса - тепло на улице, а печка не дует - в машине как на улице, после завтра обещают -35 - холодно. Буду сегодня разбираться - снимать бардачок, доставать и пробовать ремонтировать еж.
№63
22 12 2010, 14:47
Den'is
Новый купи. |
№64
26 12 2010, 16:25
купил новый еж заказал фирмы Hella, пришел большим кол-вом игл и с наклейкой Hella Behr. Подключил к проду - вентилятор заработал, но после выключения зажигания и заново включения - опять тишина. Вентилятор работал, как-будьто что то туда попало, и до покупки ежа та же хрень. Видимо надо еще вентилятор смотреть...На улице -25 - копец холодно, стекла моментом затягивает.
№65
26 12 2010, 17:13
я когда его менял чуть не оплевался
№66
26 12 2010, 17:50
Не знаю, я за полтора часа поменял, из них последние полчаса на то чтобы болтами прикрутить каскад. Бардачок снимаем, нижний кожух с подсветкой тот что на картинке 6, вынимаем блок предохранителей, достаточно снять с креплений. Все голова пролезает вверх и руки делают!
№67
26 12 2010, 18:03
мне бы инструкцию по извлечению вентилятора, видимо дело все же в нем....
№68
27 12 2010, 18:09
как извлечь вентилятор - боюсь сломать. Двигатель 6-ти цилиндровый. Весь пластик с двигана снял. HELP/
№69
27 12 2010, 18:11
Снял разъем, тестер подцепил - в салоне менял скорости вентилятора - напряжение меняется на штекере вентилятора. Пробую вращать вентилятор руками - подхватывает - крутится, скорость снижаеешь - останавливается. Помогите....как достать вентилятор????
№70
27 12 2010, 18:18
теме UP. как снять вентилятор печик. Двигатель вроде мешает - 6 цилиндров.
№71
27 12 2010, 18:26
помогите
№72
27 12 2010, 18:45
UP
№73
27 12 2010, 18:59
вентилятор не могу достать. Скоба в руках штекер достал, а вентилятор не достается и так его повернул и по другому - всю камасутру изучил - нет не достается.
№74
24 01 2011, 16:14
Кроме моторчика что ещё может быть?
Моторчик поменял, заработала, через день перестала... А до этого не работала, а в день ремонта заработала, и когда стоял старый моторчик машину на холодную колбасило сильно.. Где находится реастат? не оригинал.. |
№75
19 02 2011, 11:03
Посмотрел на фотографию:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13574[/img] На фото чётко видно что крелпения и габариты деталей отличаются. Как же тогда они взаимозаменяемы? Вот, ниже фотография, где друг на друга наложены две детали. Сразу видно, что отверстия для креплений в разных местах, как тогда прикручивать? [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32230[/img] |
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3 |
